Etonian 0 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam Pomozcie, ostatnio zauwazylem ze lampka ESP wlacza sie podczas jazdy i zostaje az do momentu kiedy wylácze silnik potem jest ok przez jakis czas tydzien dwa i znowu, do tego moze ma to jakies powiázanie lub nie swiato stopu po zdjeciu stopy z pedalu hamulca nie zawsze gasnie. Czy moze to byc wlacznik pedalu hamulca i czy te dwie rzeczy majá cos wspolnego? Dziekuje bardzo za pomoc i czekam na jakies propozycje . 3majcie sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Uszkodzony włącznik stopu pod pedałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etonian 0 Opublikowano 17 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Wiekie dzieki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobusiek 1 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 W salonie Skody kupiłem taki za 40zł i sam zmieniłem w 10 minut-nie trzeba podłączać kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etonian 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Hej dzieki bardzo za podpowiedz, wlacznik juz mam co musze zdemontowac? Czy to naprawde zajmie 10 minut? Gzdzie jest zlokalizowany? Dzieki bardzo za pomoc z gory dziekuje.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 włącznik zlokalizowany jest przy pedale hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito 0 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 a mozecie konkretniej gdzie to sie znajduje i jak sie to dokladnie wymienia? jestem wlasnie na etapie zlokalizowania tej usterki i jej wymieniania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 a to arson mało dokładnie napisał ? Schylałeś się i przyglądałeś ? poszukam zdjęć, chyba kiedyś sfociłem "przy okazji" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cecka2 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Włącznik stopu ten pod pedałem i esp mają coś do siebie?Mam podobny objaw jak Etonian raz na jakiś czas zapala mi się esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Włącznik stopu ten pod pedałem i esp mają coś do siebie?Mam podobny objaw jak Etonian raz na jakiś czas zapala mi się esp A czytałeś pierwszy post ? Przecież masz dokładnie to samo więc w czym jest problem ? Przy okazji możesz podpiąć się pod VAGa i zobaczyć czy są błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cecka2 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 Czytałem.W sumie w niczym nie mam problemu,ale nie kojarzę żeby mi to robiło się podczas hamowania czy używania pedału hamulca. Czasami się zapala i pytam czy ma coś wspólnego włącznik stopu z esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 ma duzo wspólnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiciafirerek 0 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 znowu ten sam problem mi zmniejszyla sie czestotliwosc zapalania ESP chyba mniej hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cecka2 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Jestem świeżo po wymianie czujnika stopu(40zł w serwisie bez usługi wymiany),w trakcje jak zaświecił mi się esp to podłączyłem z bratankiem moja A4 pod VAGa,wyskoczył błąd czujnika. Wymieniłem dziada i nie ma żadnych błędów i póki co nic się nie zaświeca(esp).Jak coś zacznie się s się świecić to dam znać.Sama wymiana jest prosta jak budowa kibla[br]Dopisany: 02 Styczeń 2009, 16:57_________________________________________________ a mozecie konkretniej gdzie to sie znajduje i jak sie to dokladnie wymienia? jestem wlasnie na etapie zlokalizowania tej usterki i jej wymieniania. Dałeś rade z tą wymianą.Najpierw zdejmij osłone pod kierą,trzy śrubki i kilka zapinek,czujnik demontujesz poprzez przekręcenie go,jak żarówke tylko z ta róznica za o cwierc obrotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 1 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 radzę wymienić i to szybko bo mi się zaświecił i zgasł potem parę razy znowu i tydzień później o mało mi gościu nie wjechał w d*pę bo okazało się ze stopów nie miałem ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Możecie podać numer z ETKI tego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 a już był podawany http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_gdzie_jechac_z_audi_w_lubuskim_ew_koszalin_swieci_sie_kontrolka_esp-t59292.0.html;msg636698#msg636698 stary kod czujnika stopu 3B0 945 511A jest podobno wycofany z produkcji i zastąpiono go czujnikiem o numerze katalogowym 1K2 945 511 jakby się komuś to przydało. 1K2945511 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antolak 0 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 [b6 2,5 TDI tiptronic] Miałem podobną sytuację. Zapalało mi się ESP i serwis a auto samo lekko hamowało, po chwili wszystko mijało i świecił się już tylko serwis. Vag pokazywał błąd nr 18265 i 18062 przy okazji. 18265 - błędne informacje do centralki od czujnika przy pedale hamulcowym. Centralka widziała jakby podczas jazdy były wciskane oba pedały naraz (hamulec i gaz) i stąd centralka dostawała głupawki. Wyciągnąłem ten czujnik (on włącza światła stop i informuje centralkę o położeniu pedału hamulca) ściągnąłem taki dekielek z tyłu i wpsiuknąłem trochę WD40 żeby przesmarować styki w środku. Objawy ustąpiły ale nie jest to rozwiązanie na dłuższa metę i pewnie czujnik trzeba będzie i tak wymienić. W serwisie sam czujnik bez wymiany około 70 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Miałem podobną sytuację. tak wiemy : http://www.a4-klub.pl/smf/a6_4b_aym_czesto_zapala_sie_kontrolka_esp-t79533.0.html;msg893152#msg893152 odpisałem też tam, że czujnik kosztuje 45 zł a nie 70. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
