Błąd 01749 adres 09 i 16 pytanie dotyczące adapatacji. Przyuczenie nr VIN
Witam
Po skanie wyskoczyły mi takie błędy:
Adres 09 cent.electr. 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 --
Adres 16 Steering Wheel : 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 --
Błąd z VINem miałem również z klimatronikiem ale za pomocą poradnika z forum udało mi się go pomyślnie adoptować/przyuczyć.
Do kanałów 09 i 16 nie mogłem dokładnie znaleźć poradnika adaptacji dlatego wole się upewnić zakładając ten temat.
Czy do kanału 09 i 16 wykonujemy tak samo adaptacje jak do klimatronika czyli:
Adres 09 >adaptacja> kanał 81 > nowa wartość 46992 >test >save
Adres 16>adaptacja > kanał 81 > nowa wartość 00111 > test >save
Proszę powiedzieć czy podane przezemnie wartości do odpowiednich kanałów są prawidłowe.
I skąd takie problemy biorą sie z tym VINem ?
Audi a4 b6 2002r 1.9 tdi, kolorowy pełny fis z BNS 4.2.
Przy okazji pokaże jeszcze taki błąd:
Adres 17 Instrumets 01304 - Radio 49-00 - No Communications
Zapewne jest to spowodowane nieoryginalnym radiem Kenwood. Czy da sie to jakoś na stałe usunąć ?
Drugi błąd:
Adres 37 Navigation 65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Czyżby uszkodzony jakiś sterownik od gps, rozłączony kabel anteny gps ?
Według poradnika na Ross-tech udało mi sie przyuczyć nr VIN w adresie 16 Steering Wheel wpisując w kanale 81 wartość 00111.
Natomiast w adresie 09 Cent. Electr. wpisując w kanale 81 wartość 46992 wyskakuje mi error. Nr Vin dalej nie jest przyuczony.
Wartość do adaptacji VIN wziąłem również z Ross-tech:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Central_Electronics_%288EC/8ED%29&usg=ALkJrhhAcaFxsSMUZe7LFZe2V0ALutTNOQ#Adaptation
Co może być przyczyną błędu ?
Edytowane przez Michal94
Tak zgadza sie :wink:
trzeba wykodowac RADIO w ADAPTACJI 10
Dzieki Grzegorz za pomoc :hi: Zabieram sie za wyszukiwanie jak wydokować radio :)
Adres 09 >adaptacja> kanał 81 > nowa wartość 46992 >test >save - po wpisaniu tej wartości wyskakuje error, co może być przyczyną ?
sprawdz co ci podpowiada VCDS
No i brawo spróbowałem wpisać ten kod VCDSem i poszło. Błąd z VINem znikł :)
Powiedz mi jak wykodowac radio ? Masz jakiś link ?
Linków jest mnóstwo , pierwszy lepszy :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z-audi-navigation-plus/
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
To add navigation, add +4 to the current value.
musisz odjac wartosc RADIO
No i pięknie, dzięki wielkie kolego :) Jutro wieczorkiem wyłączę radio.
A co sądzisz o tym błędzie ?
00-00 - -
Ogolnie nie używam navigacji ale moze kiedyś wypale se płytę z PL mapami, ale co zrobić z tym błędem? Wydaje się mi że coś jest nie tak z kablami anteny gps i dlatego nie ma połączenia ?. Kiedyś zdejmowałem boczki w bagażniku (avant) to pamiętam ze któryś kabel był "pocaratany" i to właśnie chyba antenowy.
65535 - uszkodzony komputer sterujacy .
Wewnętrzne uszkodzenie komputera sterujacego. - pozostaje ONLY wymiana. :hi:
Sprawdzę go, może to jakaś drobna awaria, albo coś z kablowaniem czy coś.
Dzięki za informacje, pozdrawiam :)
Wczoraj próbowałem to zrobić odnośnie modułu 09 centralnej elektryki czyli odpaliłem kanał 81 następnie wprowadziłem wartość 46992 dałem TEST a potem ZAPISZ i niestety błąd o numerze VIN wraca. Nie wiem czemu. Kilka razy zrobiłem.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale robię auto bo miałem małą kolizję i od razu rozrząd i miałem odłączony aku oraz mam zdjęte chłodnice , ogólnie cały przód zdjęty... I robiłem to chwilę od razu po podłączeniu aku... Oczywiście pojawiają mi się inne błedy ze względu że wszystko rozpięte jest. Może to ma znaczenie ? Może ileś trzeba to zrobić po podłączeniu aku jak wszystko jakby się jakoś zsynchronizuje ?
Spotkałem się z informacją, żeby podczas przyuczania VIN w 09 odczekać kilkanaście/kilkadziesiąt sekund pomiędzy "test" a "save".
