Problem z wyłączeniem systemu Start/Stop w Audi A4 B8
Jak wyłączyć gaszenie silnika po otwarciu drzwi?
W dniu 13.01.2016 o 20:01, wrclaguna napisał:
Sterowniki silnika maja rozną ilośc Bajtów ( w twoim przypadku masz ich wiecej) dlatego funkcja star/stop jest w innym bajcie
Skoro nie masz podpowiedzi ( słaby kabel ) to zmień w binary
Wiesz może jak wyłączyć tą funkcję gaszenia silnika po otwarciu drzwi?
  • 2 miesiące temu...
To kodowanie robimy na kablu czy w zielonym menu
dodam do tematu tylko,że oryginalnie miałem 4,wpisanie 0 dało odwrotny efekt(po odpaleniu start/stop wyłączony,kontrolka się świeci na przycisku,system mogę po prostu włączyć i działa) a4  przedliftowe
Edytowane przez dirty.73
Panowie zmiana tych wartości nie powoduje u was błędu w sterowniku nr 5 a mianowicie ACC/start auth? Bo mi start stop zapamiętuje wartość i wszystko działa w porządku, ale wysypało błąd w tymże sterowniku
Zrobiłem to samo było 4 jest 0 działanie odwrócone 2010 rok
  • 4 miesiące temu...
Zgadza się b8 z 2011 roku 2,0 tdi wartość 0 odwraca działanie s/s
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
Mam a4 b8 polift 2.0 TDI i kupiłem auto z dezaktywowanym przyciskiem start stop. Chciałem, żeby funkcja s/s była zawsze wyłączona tylko ręcznie złączyć. W adaptacjach kanał 34 jest wartość 124. Co oznacza ta wartość? Jest jakaś rozpiska? Pomocnik kodowania jest nieaktywny...
Oryginalnie jest wartość 28.
Aby mieć funkcję memory *czyli zapamiętywanie ostatniej pozycji) należy do 28 dodać 32, czyli powinno wpisać się wartość 60
Skoro masz teraz wartość 124, to nie masz całkowicie deaktywowanego S/S, tylko masz zapamiętywanie ostatniego położenie oraz odwróconą sygnalizację.
Jeżeli S/S nie działa przy 124 to ma to inną przyczynę.
To mnie zaskoczyłeś. :eusathink:
W moim aucie przycisk START/STOP pamięta ostatnie położenie, ale w kanale 34 Adaptacji mam wartość 56.
A4 B8 polift?
Nie, Q5 tak jak w profilu.
Myślałem, że kodowanie jest "uniwersalne".
Edytowane przez steve69
Nie wiem dlaczego u Ciebie jest inaczej. Zmieniałem także w kilku Q5 i SQ5 i zawsze było tak jak podałem. Masz auto na rynek US może?
Polska. Auto wyjechało z salonu w Katowicach.
Kodowanie START/STOP zmieniałem za pomocą "jednego kliknięcia" w OBDeleven. Jeśli przywrócę ustawienie początkowe, czyli START/STOP aktywne po uruchomieniu silnika, to w kanale 34 mam wartość 28.
Sam program w kanale 34 podpowiada takie coś:
-4: Start/Stop deaktiviert
+4: Start/Stop aktiviert
+32: Memory
+64: Leuchte invertiert
Może to jest tak, że program najpierw deaktywuje START/STOP (czyli 28 - 4 = 24 ), a potem ustawia tryb Memory (czyli 24 + 32 = 56)?
Wtedy by się zgadzało.
+32: Memory
Z OBD11 i gotowcami trzeba uważać bo więcej szkód niż pożytku z dziadostwem można sobie narobić.
Wartość 28 jest fabryczna. Najwidoczniej namieszało Ci tak jak podałeś, odejmując najpierw 4.
Witam ponownie.
Zmieniłem kodowanie na 28, kodowanie przyjęte, ale system nie wyłącza silnika, tylko w momencie zatrzymania jest ikona przekreślonego A i tak za każdym zatrzymaniem na ciepłym silniku.
Przycisk Off całkowicie dezaktywuje funkcję S/S i nie ma żadnych symboli wyłączenia.
Kodowanie w bloku 01 i 07 ma zaznaczona opcję start stop.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Edytowane przez darek181289
Słaby akumulator, za dużą różnica temperatur itp
Jak masz przekreślone a na fisie to nie są spełnione warunki do prawidłowego zadziałania systemu
56 minut temu, darek181289 napisał:
... ale system nie wyłącza silnika, tylko w momencie zatrzymania jest ikona przekreślonego A i tak za każdym zatrzymaniem na ciepłym silniku...
Żeby system Start-Stop działał, musi być spełnione szereg warunków:
Zacznij od sprawdzenia/doładowania akumulatora.
Może tu jest problem, bo na mmi stan akumulatora to 70%, mimo doładowania prostowinikiem
Zmierz akumulator miernikiem
Panowie, macie rację co do akumulatora. Co prawda kodowania systemu S/S wchodzą prawidłowo, nawet opcja memory działa, ale mam już słaby aku. Po kilku godzinach postoju jest 12,3 V, ładowanie po 40 min jazdy 13,85, więc powoli zbliża się jego koniec. Dzięki za wskazówki ?
