Szarpanie na ciepłym ? dlaczego
Panowie problem !
Pacjent A4 B7 2.0 TDI BLB Skrzynia biegów 7 stopniowa Multitronic.
Na zimnym silniku podczas ruszania zmiana biegów wszystko OK jak by z fabryki wyjechał.
Jak się tylko zagrzeje zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu nie zmienia prawidłowo biegu ( są opóźnienia zanim zmieni na następny )
i po chwili wpada w tryb awaryjny.
Kody błędów:
SILNIK: 012352 - Przełożenie Skrzyni Biegów
SKRZYNIA: 001840 - Kontrola biegu- Przełożenia
Pomocy!
Edytowane przez jacekstce
Skrzynia pada. Pewnie sterownik do roboty. Radziłbym nie latać dużo tak bo łańcuch w skrzyni można rozciągnąć.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/341768-regeneracja-sterownika-multitronic-info/
Edytowane przez Makale
Ktoś coś więcej jakieś pomysły ?
Uzupełnij olej w skrzyni do prawidłowej wartości.
Jak nie pomoże no to ...BMW
Edytowane przez Pawelkiwi
BMW -> Będziesz Miał Wydatki , jakbyś miał problem z obczajeniem o co biega :grin:
Nowe objawy !
Zmienia biegi tylko 1,2,3 dalej nie idzie max 4
Jak przytrzyma się na obrotach to skrzynia wpada w tryb awaryjny i zaczyna się potężne szarpanie przy ruszaniu tak jak by ruszał z trzeciego biegu. .
Olej w skrzyni uzupełniony.
Przymierzam się do oddania sterownika do sprawdzenia ale pytanie czy ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Dlaczego zakładasz dwa tematy i robisz bałagan, zamiast solidnie opisać zauważone objawy w pierwszym ? :naughty:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/348673-telepanie-samochodem/
Pytałem tam jak często pojawia się błąd wypadania zapłonów ? :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Kolego Piotrek mam dwa audi b7 i w jednym i w drugim jest problem jeden to automat a drugi to ręczna skrzynia.
I wreszcie się coś rozjaśniło :grin:
No to masz problem do kwadratu :decayed::P
W temacie multi niech się wypowiadają Ci co mają z nią jakieś doświadczenie :hi:
Polecałbym Ci mniej jeździć bo jak masz tryb awaryjny to ze skrzynią się mogą cuda dziać, a ta skrzynia jest czuła. Od szarpania może się nawet łańcuch rozciągnąć. Postaraj się ogarnąć temat ze sterownikiem. A tak już z czystej ciekawości jaki przebieg i kiedy ostatnio olej w skrzyni zmieniany ?
Przebieg 227 a czy był wymieniany olej to już pytanie do samego Niemca ;)
czytanie takich postow to jakas masakra
na pierwszy ogien olej z filtrem do wymiany! to pierwszy krok po zakupie niepewnej przeszlosci auta z automatem, nawet wazniejszy niz wymiana oleju w silniku...
jezeli skrzynia niesprawna, auta sie nieeksploatuje. koszty moga sie okazac niespodzianką.
Panowie informacyjnie.
Bęben w skrzyni rozwalony łańcuch wyciągnięty skrzynia do wyrzucenia.
Mechanior powiedział 6500 za naprawę skrzyni :D
Wywalam automat i wstawiam ręczną skrzynię.
