Gość Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Czy jest taka opcja i jaka jest procedura?
_quattro_ Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 W tej lampie jest oryginalnie H7 w światłach drogowych.
Gwerty Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 jesli chces Czy jest taka opcja i jaka jest procedura? z wsadzić żarówkę do projektora zamiast palnika xenonowego. trzeba zmienić odbłyśnik soczewki. w xenonach b6 da się to zrobić bez rozklejania lamp.
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Chodzi o zwykle żarówki świateł mijania w miejsce xenonów. Czy podłączenie jest jakieś szczególne, trzeba zmieniać kostki? Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Gość
Gwerty Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Chodzi o zwykle żarówki świateł mijania w miejsce xenonów. Czy podłączenie jest jakieś szczególne, trzeba zmieniać kostki? podłączenie będzie polegało na odpięciu zasilania przetwornicy. zmianie wtyczki na taką do żarówki h7 i zapięciu jaj na żarówce. to wszystko.
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Tak podejrzewałem że w jakimś punkcie może zaboleć :-P
Fido Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 A czemu chcesz zmienić dobre światło na gorsze ???
darek181289 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Gorsze jest tańsze w utrzymaniu. zaiste... dobry palnik xenon wytrzymuje około 100 tys km... a jakość świecenia jest nieporównywalna
Fido Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Gorsze jest tańsze w utrzymaniu. No cóż, jeśli z tego założenia wychodzisz to ok. Nie ma co dalej komentować. Kup zwykłe lampy na szrocie, może taniej wyjdzie jak przeróbka z ksenona. Też kiedyś nad tym myślałem ale ........zrezygnowałem. Twój wybór.
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Wiem że jakość jest lepsza, jutro jadę jeszcze na uszczelnienie lamp, jak to nie pomoże to zmieniam. Po każdej wizycie w myjni pada mi zarnik.
Gwerty Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Napewno masz Xeon a nie Xeon plus (bixenon)? Przetwornice gdzie masz pod lampa czy z tyłu w deklu?
Gwerty Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 To do sprawdzenia. Dekle, oprawka kierunku i przetwornica + ewentualne uszkodzenia.
popiel Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) ja am podobny problem co umyję auto żarnik spalony, już 3 kupiłem i też zamierzam zmienić lampy na zwykłe. czy jeżeli wyjmę lampę xenon i włożę zwykłą, podłączę wtyczkę do lampy to będzie wszystko działało?? a co z regulacją lamp skoro nie będę miał regulatora koło włącznika świateł ?? Edytowane 17 Stycznia 2016 przez popiel
Gość Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 U mnie h7 już są wstawione, świecą normalnie, jak w każdym aucie, niestety ale do wymiany miałbym żarniki, przetwornice i lampy, mam zwykle żarówki i święty spokój.
