Rabbi Opublikowano 20 Lipca 2019 Opublikowano 20 Lipca 2019 Karol FMIC braleś zestaw dedykowany czy składałeś komplet?
K4rol81 Opublikowano 20 Lipca 2019 Autor Opublikowano 20 Lipca 2019 3 minuty temu, Rabbi napisał: Karol FMIC braleś zestaw dedykowany czy składałeś komplet? Sam składałem z elementów z fmic.pl.
KoJ@K Opublikowano 20 Lipca 2019 Opublikowano 20 Lipca 2019 Coś tam narobił przez własną głupote ? Pasowało Ci wszystko, spływy oleju, dp ? Egr zostawiałeś widze ?!
K4rol81 Opublikowano 20 Lipca 2019 Autor Opublikowano 20 Lipca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, KoJ@K napisał: Coś tam narobił przez własną głupote ? Pasowało Ci wszystko, spływy oleju, dp ? Egr zostawiałeś widze ?! Kupiłem od takiego jednego hujka turbo które miało być nowe, a jak się okazało, było po regeneracji i to jeszcze zrobione nogami, dobrze że @MaciekPL dał cynk i tego gówna nie założyłem, niestety kasy nie idzie od gościa odzyskać więc musiałem zregenerować ja sam. Turbo na kolektorze caha, spływ od caha ale wymagał delikatnego podcięcia, no i trzeba było dorobić flansze wydechu I nypel do zasilania oleju. Egr został bo jest sprawny a i tak przydlawiony blaszką. Edytowane 20 Lipca 2019 przez karol1981 1
Adam87 Opublikowano 20 Lipca 2019 Opublikowano 20 Lipca 2019 To jeszcze tylko dobry program i można śmigać?
K4rol81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 W końcu udało się znaleźć chwilę na korektę softu po zmianie turbo, ostatecznie wyszło tak, troszkę niedosyt z momentem ale 200 pękło ? warunki nie były lekkie 34 st w hali, zero przewiewu. Pierwszy wykres jest po zmianie turbo bez korekty. 2
Rob@k Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Kurna ładne to twoje autko. Niech lata bezawaryjnie. 1
K4rol81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Dzięki,miejmy nadzieje ze teraz już tak będzie .
MaciekPL Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Byle znowu na jakiś czas wystarczyło już pewnie fajnie to lata 1
kamil-vag Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 (edytowane) Karol, konie to se można wiesz... Przecież nikt nie paluje fury do 4tys na codzień... TDI - Tu się moment liczy i cała frajda z jazdy ? 395 Nm to już nawet fajnie czuć ? Oby turbawka śmigała teraz jak najdłużej ? Edytowane 12 Sierpnia 2019 przez kamil-vag 1
K4rol81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Karol, konie to se można wiesz... Przecież nikt nie paluje fury do 4tys na codzień... TDI - Tu się moment liczy i cała frajda z jazdy ? 395 Nm to już nawet fajnie czuć ? Oby turbawka śmigała teraz jak najdłużej ? Nawet nie mów że swojej do 4 tys nie wkręcisz czasami, ja najbardziej lubię na 3 biegu Dlatego mam mały niedostyt i liczyłem na 400 Nm ale pogoda dała popalić i myślę że przy niższych temp spokojnie by wyszło 400
kamil-vag Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Coś ty, u mnie to max 3500 ja tam szczędze swojego Avf'a mimo, że bardziej pancerny niż wasze 2.0 ? To musisz w zimę skoczyć na pomiar i będą lepsze kreski ? Ja od tych kresek wolałbym logi zobaczyć... Może zrobisz kiedyś? 7 minut temu, karol1981 napisał: ja najbardziej lubię na 3 biegu 3 bieg i pedał w podłogę to jest chyba to co lubimy najbardziej w tych silnikach ?
K4rol81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Coś ty, u mnie to max 3500 ja tam szczędze swojego Avf'a mimo, że bardziej pancerny niż wasze 2.0 ? To musisz w zimę skoczyć na pomiar i będą lepsze kreski ? Ja od tych kresek wolałbym logi zobaczyć... Może zrobisz kiedyś? A co Cię z logów interesuje??
Adam87 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Pięknie Karolku wyszło Ja też lubię kręcić do ponad 4000rpm dlatego mam blokade na 4200rpm? Niech śmiga... po takich przejściach jakie miałeś to należy się ładny wynik? 1
kamil-vag Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 4 minuty temu, karol1981 napisał: A co Cię z logów interesuje?? Ogólnie jak turbo wstaje, jakie dawki, jakie ciśnienie, itd... 003+008+011 jakbyś kiedyś wrzucił byłoby fajnie do kompletu z tymi wykresami ? P. S Pomyśl teraz nad multimapem. 1
K4rol81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 4 minuty temu, kamil-vag napisał: Ogólnie jak turbo wstaje, jakie dawki, jakie ciśnienie, itd... 003+008+011 jakbyś kiedyś wrzucił byłoby fajnie do kompletu z tymi wykresami ? P. S Pomyśl teraz nad multimapem. Jak znajdę kiedyś chwilę to zrobię , co do multimapa myślałem ale nie do końca widzę zastosowania , gdybym miał jakiś hardkorowy soft do ścigania , i jakiś do jazdy na co dzień to tak , może kiedyś .
DanielMod Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Z paliwem tak jak pisałem na Priv albo mod lekki Twoich u Mariusza albo dopiero HF120 więc paliwa na 300+ ? 1
KoJ@K Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Mocy jest, To tera hebel na tył cza aplikować 1
Adam87 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) 36 minut temu, KoJ@K napisał: Mocy jest, To tera hebel na tył cza aplikować Ooo widzisz.... polać mu Karol, teraz to już jest potrzeba na większy Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez Adam87 1
