Air'ed DELFINEK by Karol, quattro,345/288 ,Veemann 19x9.5, 219KM/401Nm
Karol FMIC braleś zestaw dedykowany czy składałeś komplet?
Sam składałem z elementów z fmic.pl.
PW
Coś tam narobił przez własną głupote ? Pasowało Ci wszystko, spływy oleju, dp ? Egr zostawiałeś widze ?!
Kupiłem od takiego jednego hujka turbo które miało być nowe, a jak się okazało, było po regeneracji i to jeszcze zrobione nogami, dobrze że @MaciekPL dał cynk i tego gówna nie założyłem, niestety kasy nie idzie od gościa odzyskać więc musiałem zregenerować ja sam.
Turbo na kolektorze caha, spływ od caha ale wymagał delikatnego podcięcia, no i trzeba było dorobić flansze wydechu I nypel do zasilania oleju. Egr został bo jest sprawny a i tak przydlawiony blaszką.
Edytowane przez karol1981
To jeszcze tylko dobry program i można śmigać?
W końcu udało się znaleźć chwilę na korektę softu po zmianie turbo, ostatecznie wyszło tak, troszkę niedosyt z momentem ale 200 pękło ? warunki nie były lekkie 34 st w hali, zero przewiewu.
Pierwszy wykres jest po zmianie turbo bez korekty.
  • Pomoc techniczna 2
Kurna ładne to twoje autko. Niech lata bezawaryjnie.
Dzięki,miejmy nadzieje ze teraz już tak będzie .
Byle znowu na jakiś czas wystarczyło :D już pewnie fajnie to lata :)
Karol, konie to se można wiesz... Przecież nikt nie paluje fury do 4tys na codzień... TDI - Tu się moment liczy i cała frajda z jazdy ? 395 Nm to już nawet fajnie czuć ?
Oby turbawka śmigała teraz jak najdłużej ?
Edytowane przez kamil-vag
Nawet nie mów że swojej do 4 tys nie wkręcisz czasami, ja najbardziej lubię na 3 biegu :)
Dlatego mam mały niedostyt i liczyłem na 400 Nm ale pogoda dała popalić i myślę że przy niższych temp spokojnie by wyszło 400
Coś ty, u mnie to max 3500 ja tam szczędze swojego Avf'a mimo, że bardziej pancerny niż wasze 2.0 ?
To musisz w zimę skoczyć na pomiar i będą lepsze kreski ?
Ja od tych kresek wolałbym logi zobaczyć... Może zrobisz kiedyś?
3 bieg i pedał w podłogę to jest chyba to co lubimy najbardziej w tych silnikach ?
A co Cię z logów interesuje?? :)
Pięknie Karolku wyszło:thumbup1:
Ja też lubię kręcić do ponad 4000rpm dlatego mam blokade na 4200rpm?
Niech śmiga... po takich przejściach jakie miałeś to należy się ładny wynik?
Ogólnie jak turbo wstaje, jakie dawki, jakie ciśnienie, itd...
003+008+011 jakbyś kiedyś wrzucił byłoby fajnie do kompletu z tymi wykresami ?
P. S Pomyśl teraz nad multimapem.
Jak znajdę kiedyś chwilę to zrobię , co do multimapa myślałem ale nie do końca widzę zastosowania , gdybym miał jakiś hardkorowy soft do ścigania , i jakiś do jazdy na co dzień to tak , może kiedyś .
Z paliwem tak jak pisałem na Priv albo mod lekki Twoich u Mariusza albo dopiero HF120 więc paliwa na 300+ ?
Mocy jest, To tera hebel na tył cza aplikować :naughty:
Ooo widzisz.... polać mu:beer:
Karol, teraz to już jest potrzeba na większy :yes2:
Edytowane przez Adam87
