[B5 1Z] Przy uruchamianiu zapala się wykrzyknik 3 razy i 3 razy pika dźwiek
witam
szukalem ale nie moge jakos tego znalesc co to moze byc jak przy odpalaniu zapala sie 3 razy wykrzyknik w kółku i 3 razy pika dzwiek do tego??
i wlasnie wtedy jakos slabiej odpala silnik :/
dodam ze wymienilem swiece na nowe i mam nowy akumulator, czy to moze byc cos z alternatorem ze slabe ladowanie czy cos?? bo jeszcze cos mi brzęczy z okolic alternatora...jakby lozyska czy cos...
pozdrawiam
Akumulator pada.
nie wiem
z opisu Twojej bryki wynika ze masz czujniki i nie tylko :wink4:
a widzisz, nie napisales jakiego koloru kontrolka
jak czerwona to aku
jak zolta to hamulce
witam
pozdrawiam
Jest to typowy objaw padającego akumulatora, (ewentualnie problem z masą). Daj znać jaki akumulator wstawiłeś.
Przy sporym przebiegu mogły się już wysypać łożyska w alternatorze ewentualnie regulator. W przypadku alternatora BOSCH nie ma problemów z wymianą, należy jedynie zdjąć koło pasowe alternatora (w Twoim przypadku nie powinno być tam sprzęgła) i już mamy dojście do łożysk. W przypadku VALEO konieczne jest rozlutowywanie alternatora.
Sprawdź stan naładowania akumulatora
Jeżeli w akumulatorze spadła pojemność (połączyły się cele) to napięcie będzie identyczne jak w sprawnym, jednak pod obciążeniem (rozruch) akumulator będzie miał dużo niższe natężenie.
jak moze akumulator padac jak ma tydzien czasu ? :/ to chyba cos innego... czerwony wykrzyknik mrygal wczoraj sie tak raz zdarzylo i juz dzisiaj jest ok hmm dziwne
Jaki akumulator kupiłeś?
ja mam to samo czasami jest wykrzyknik a czasami nie ale to chyba daje znaki ze akumulator jest słabszy pojezdzisz i sie naladuje i znowu bedzie spokoj na jakis czas chyba ze jest tak jak kolega wyzej napisal o alternatorze
noo u mnie cos musi byc nie tak ale nie wiem z czym bo nie ma dzwieku samego silnika tylko jeszcze cos szumi/brzęczy przy chlodnicy :confused4:[br]Dopisany: 18 Listopad 2008, 21:59_________________________________________________"01117 Generator Terminal DF Load Signal" jeszcze mam taki blad na Vagu
cos z regulatorem napiecia alternatora. sprawdz, przewody wychodzace z alternatora, polaczenia elektryczne - zlaczki oraz wiazki
Ja ma nowy akumulator i ladowanie ok a i tak w zimie po odpaleniu na zimnym silniku pipczy dodam ze jazda autem raczej po miescie.Tak chyba ma być jak bym trasę robil to by sie podladowal a tak go świece wykańczają
chyba żartujesz, jak masz aku w dobrym stanie i sprawny alternator to nie ma prawa " pipczeć "
proponuję udać się na pomiary ładowania do elepstryka
szkoda nowego akumulatora...
pozdr
Ladowanie mam 14,20 pod obciążeniem na wolnych obrotach,czasem myślę ze to wina akumulatora bo jest na nim kontrolka ladowania i powinna byc zielona (naladowany) a jest czarna (ładowanie).Kiedyś przejechałem 800 km. i zrobila sie zielona.Na razie pali dobrze akumulator kupalem w zeszłym roku centry wzmacniany parąd rozruchowy,może to alarm go rozladowywuje jak nie jezdze.
to nie kontrolka łatowania ale naładowania - coś jak w aerometrze. Twój aku najwidoczniej jest niedoładowany. Poprostu myślę że jest już dość stary i jak przetwa tą zimę na następną już będzie do wymiany.
Powoli wychodzą pomysły naszych parlamentażystów z jazdą na światłach 24h/dobę.
aaa, ja myślałem, że taki funkiel nówka nieśmigany :wink4: przez rok dużo mogło się zdarzyć...
jak nie jest bezobsługowy to zobacz czy w celach masz elektrolit, jak brakuje to uzupełnij wodą destylowaną, tylko nie jakąś z biedronki i na małym amperażu podładuj
