1.8T AJL pożera olej
pomiar kompresji to słabe badanie, olej który dostaje się do cylindra uszczelnia, mój miał do końca po 12,6 12,8 bar kompresji a wciągał około 4 litrów na 10 tyś km ... uszczelniacze zaworowe do sprawdzenie przedewszystkim
Czyli miałeś bardzo podobne spalanie jak ja , a wczoraj mechanik powiedział mi dokładnie to samo "olej który dostaje się do cylindra uszczelnia i pomiar zazwyczaj jest oszukany".
Wczoraj odwiedziłem mechanika i mój audik wydmuchał po 10Bar na cylinder
odłączone były wtryski Pb i przepustnica otwarta na maks? bo dużo ludzi popełnia ten błąd
Jezeli jest to pomiar wiarygodny to kwalifikuje sie do remontu.
Przy pomiarze trzeba otworzyc przepustnice na maxa
A no trzeba, ale jeśli pomiar wiarygodny to słaby wynik. Mi wydmuchał ponad 13,5
Jak to mierzone było? Silnik gorący?
90 Stopni
Z tego co w necie pisze to 9 bar na każdym to minimum
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Raczej za małe .
Edytowane przez sawul
piszę Tobie ze wedlug google 9 to minimum,ktore ten silnik akceptuje,lecz nie stwierdza to faktu iż remont bedzie potrzebny
Edytowane przez hunter91
Ale stopnia sprężania czy ciśnienia sprężania.?
Stopien
Widzisz kolego a tu jest mowa o cisnienu sprężania a nie o stopniu sprężania a są to dwa różne pojęcia.
bardzo przepraszam ale mi chodziło o cisnienie,tzw kompresja,ktora sie mierzy podczas wpinania sie manomentrui
Nie pisz takich głupot więcej bo 9.5 ciśnienia sprężania to niestety za mało na 1.8 t .Miałem w swoim około 10 bar z miejsca nie mógł się radzić każdy 1.9 mnie oblatywał .
Jakie jest minimum wiec?
Turbo idzie łatwo sprawdzić.
Rozgrzewasz silnik do 90C i niech sobie tak puka na wolnych obrotach z 5minut jak zacznie puszczać niebieski dym to winna jest turbina
a jezeli dym po 5 minutach jest bialy?
uszczelka pod czapka sprawna sprawdzona - nie puszcza co2 do plynu, plynu tez nie spala
w dolocie sucho...
i co dalej? ;)
Na pewno powyżej 11 bar .
