[B6 AVF] Czy jazda na niskich obrotach szkodzi silnikowi???
MAM motor 1.9tdi (AVF) 130PS,6 BIEGóW.
I pytanie ,czy jeżeli zmieniam biegi na dość niskich obrotach często nie przekraczające 16000obr-1700obr. (ale nie dusze silnika) Czy taka jazda szkodzi czy te silniki najlepiej sie czują jeśli depnie sie 2000obr i zmiana biegu .kolejne 2000obr. i zmiana biegu.
Wiem tylko że jeżeli staram sie jeździć na niskich obrotach to autko jest bardzo oszczędne.ale nie wiem czy nie szkodzi to silnikowi.
zmieniaj biegi w momencie kiedy silnik
charakteryzuje sie najwiekszym momentem obrotowym
zresztą to czuć w czasie jazdy
Tak jak jezdzisz to jest dobre gdy temp silnika nie osiągnie 90 stopni :good:
powinienes zmieniac tak, aby po zmianie obroty wynosily minimum 1600 obr/min
przzy jezdzie na zbyt niskich obrotach odlada sie bardzo duzo sadzy w ukladzie wydechowym oraz przedewszystkim w turbinie a to prowadzi do zablokowania kierownic
To ja wiem ,że zmienia sie biegi na kolejny kiedy mniejszy już nie może dalej :sexinbed:,problem że autko więcej pali ON.Pytanie czy nieco wcześniejsza zmiana przed osiągnięciem szczytu obrotowego danego biegu można przeżuwać na koleiny , bez konsekwencji ,że coś po pewnym czasie w silnik się zajedzie lub nawali ,bo tak a nie inaczej jeżdżę.
Kolego mozesz pisac w języku polskim. hm?
bo to wygląda na jakiś bełkot
Oszczędzisz pare groszy na ON, a pozniej wydasz duzo wiecej na regeneracje turbiny.
przeciez napisalem jakie sa konsekwencje :cool1:
przy jezdzie spokojnej zrzucam przy 2200 obr na wyzszy bieg.
