Jakie świece do 1,8T APU +lpg
Cześć i czołem. Jakie włożyć tu swiece ngk 3 elektrodowe czy ngk platynowe 1 elektrodowe?
Czy jeszce jakieś inne?
Edytowane przez booolek
Jeżdzę na PFR6Q i nie ma problemu, 22kkm przejechane:)
Jednoelektrodowe platynowe wkładaj tak jak zaleca producent. Jak masz gaz to zrób przerwę 0,7mm.
Witam
Ja przerabiałem u siebie kilka
miałem oryginalne irydy
Denso twin tip K20tt - różnicy poza ceną nie ma ( ok 8zł/szt przejechałem na nich juz ponad 20 tys i jest ok, irydy po 30 padły)
teraz kupiłem brisk LGS i czekają na montaż (ciekawa konstrukcja)
Odpuść na pewno kilku elektrodowe ( wg mnie to porażka)
Edytowane przez jacjacek
<---- A do mojego modelu jakie świece? Mam włożone Boscha 3 elektrodowe. Nie wiem czy to dobra rozwiązanie.
Do 1.8t tylko ngk jak fabryka przewidziała czyli platyny albo zwykłe bkr6e tylko że wtedy wymiana razem z olejem.
Do ADR mają być 3 elektrodowe np. NGK BKUR 6 ET10.
Ja włożyłem jakieś śmieszne Boscha. Nie wiem czy dobrze zrobiłem
Tak jak kolega wyżej napisał BKUR6ET10 do adr-a, właśnie jestem po wymianie, poprzednie też takie mialem i 40 tys. ponad bez najmniejszego problemu na lpg. Wydaje mi się, że nie ma co kombinować.
Sent from out of space.
