czy sa różne rodzaje pompy wspomagania
Witam, mam możliwość wykręcenia za przysłowiowego funta pompę wspomagania , angielskie szroty, mam 3.0 benzyna ale na szrocie takiej wersji silnika nie ma i czy będzie pasowała pompa do mojego silnika , czy każdy silnik inna pompa ewentualnie rocznik??
Pompy mają różne ciśnienia tłoczenia, na tym forum ktoś napisał, że to czuć przy skręcaniu. Musisz więc szukać takiej z końcówką F
Kształty mają te same? Dokładnie sposoby mocowania
Wysłane za pomocą Commodore C64
Edytowane przez kt65c453
Nie mam pojęcia, sam oceń :)
4.2:
https://www.google.pl/search?q=4z7145156e&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFiY3S1c7KAhWCjnIKHUNDBuQQ_AUIBygC
3.0:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155f&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_85n61c7KAhVrnXIKHZQAAbgQ_AUIBygC
2.5:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155f&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_85n61c7KAhVrnXIKHZQAAbgQ_AUIBygC#tbm=isch&q=8e0145156t
lub (starsza wersja):
https://www.google.pl/search?q=8e0145155f&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_85n61c7KAhVrnXIKHZQAAbgQ_AUIBygC#tbm=isch&q=8e0145155
2.4:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155f&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_85n61c7KAhVrnXIKHZQAAbgQ_AUIBygC#tbm=isch&q=8e0145155e
1.9:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155f&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_85n61c7KAhVrnXIKHZQAAbgQ_AUIBygC#tbm=isch&q=8d0145156t
lub:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155n&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC_au5187KAhWm_HIKHXlQDcgQ_AUIBigB
2.0 (benz. kod silnika AWA):
https://www.google.pl/search?q=8e0145155n&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC_au5187KAhWm_HIKHXlQDcgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=8e0145153j
1.6/1.8/2.0:
https://www.google.pl/search?q=8e0145155n&espv=2&biw=948&bih=929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC_au5187KAhWm_HIKHXlQDcgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=8e0145153h
4-cylindrowe silniki benzynowe
Pompa Ciśnienie pompy bar
8E0 145 153 B 110 ... 118
8E0 145 153 110 ... 118
8E0 145 155 L 110 ... 118
8E0 145 153 F 110 ... 118
8E0 145 153 G 110 ... 118
8E0 145 153 D 110 ... 118
4-cylindrowe silniki wysokoprężne (TDI)
8D0 145 156 T 110 ... 120
8E0 145 155 N 110 ... 120
6-cylindrowe silniki wysokoprężne (-V6-, TDI)
6-cylindrowe silniki benzynowe
8E0 145 155 127 ... 131
8E0 145 155 M 123 ... 130
8E0 145 155 T 127 ... 131
8E0 145 155 Q 123 ... 130
8H0 145 155 123 ... 130
8E0 145 155 P 120 ... 127
8E0 145 155 F 120 ... 127
8-cylindrowy silnik benzynowy (V8)
4Z7 145 156 E 123... 130
Jeśli tylko będzie pasowała, to bierz pompę z 2.5TDI (ciśnienie 127...131 bar) :)
Edytowane przez BeyerBrown
Czyli wychodzi z tego że potrzebuję 8E0 145 155 F i znajdę ja w dizlach i benzyniakach v6, dobrze?
Ale kurcze jest z 20 aut i żadnej fałki z b6 nie ma
Z końcówką F była tylko w 3.0. Wspomniałem o pompie z 2.5TDI w tym kontekście, że jeśli by pasowała to parametrami zastąpiłaby tę fabryczną. A z pewnością łatwiej znaleźć taką w używce niż do benzynowych V6 :)
Jak najbardziej rozumiem, ale czy wieksze cis pompy to lżej kiera? Bo nie chce za luźno, teraz jest perfekt
Prawdopodobnie tak... tak wyczytałem
A jakie pompy szły na pierwszy montaż do AWX?
Swoja musiałem wymienić i zmieniłem na 110 bar z anglika z tym samym silnikiem, ale wydaje mi się że mogłaby byc deko mocniejsza.
Takie same jak do każdego innego 1.9TDI
Masz na górze całą listę pomp wraz z linkami do google'a.
Chodzi mi czy 110 bar czy 120 bar? Czy różnie?
1.9 TDi i 2.5 TDI sa ze soba zamienne, tzn powinny pasowac, trzeba aby porownac w ktora strone patrzy wyjscie ssace pompy..
od Vek w b6 pasuje jeszcze pompa z koncowka E , z 2.4 V6 ...
tak naprawde wiekszosc tych pomp ma identyczna budowe wewnetrzna, roznia sie tylkoo zaworek na wyjsciu ktory ustanawia cisnienie pompy oraz kierunkiem "patrzenia" przylacza ssacego plyn
Edytowane przez soul87
A 8E0 145 155 N z przyłączem ssącym skierowane poziomo do tyłu podejdzie do silnika AWX?
Normalnie mam przyłącze ssące skierowane do tyłu, w górę.
Przykładowe zdjęcie:
Edytowane przez Voucher
W 1.9tdi były dwa rodzaje pomp zamienne z 2.5 są tylko te które mają krociec w bok zagiety
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
A nie wystarczy podmienić przewodu ssącego od wspomagania?
8E0422887F
Panowie takie pytanie. Ostatnio jeździłem paroma b7 i za kazdym razem inaczej się kierowało. Wprowadza mnie w błąd to że mam u siebie 1n1 czyli wzpomaganie hydrauliczne. Wiadomo jest servotronic i ten jest chyba " cięższy " bardziej czuły. Dziś jeździłem 3.0 ON i ten pracuje jak ku....a paraliż. Tzn. Jak elektryczny. Miałem nieszczęście jeździć insignią i to był podobny koszmar. Ciągła korekta i ta cholerna lekkość..... okropieństwo. Zacząłem podejrzewać ze może u mnie coś zmienione bo aż miło kierować. Czy u nas jest tylko 1n1 hudraulika i 1n3 servo? To co tam jest w tym 3.0?
W poliftach, tzn. w B7 :P w autach pow. 200KM (i chyba również w 2.7TDI) montowano seryjnie Servotronic 1N3
Sterowniki są też różne (pasują też od innych modeli a nawet marek samochodów!), jest osobny wątek o Servotronicu w którym z tego co kojarzę ktoś opisał wrażenia z jazdy na kilku z nich.
Generalnie jak Ci masło nie odpowiada to powinieneś szukać sterownika od S4, albo nawet RS4 :hi:
Nie o to chodziło bo mi moje 1n1 pasuje. Czucie drogi jest super i przyjemny opór na kierze. Zastanawialem się tylko, czasami jeździłem z układem który chodził jak elektryczny ( za darmo bym tego nie chciał ). Troszkę się dziś wyjaśniło bo jeżdżę właśnie tym 3.0 ON i na początku był straszny. Na bank jest servo bo później sie "utwardza" . Jednak chyba bardziej mi pasi 1n1. Może z czasem bym zmienił zdanie, może. A tak poza to te 3.0 to nieźle jeżdżą i brzmią w porownaniu do mojego dłubniętego 1.8TQ.
Wyjmij sterownik Servotronica to dopiero poczujesz przyjemny opór na kierze... jeździłem tak jakiś czas, dopóki nie ogarnąłem części elektrycznej przesiadki z 1N1 na 1N3 :D
Jeśli kolego Ci to pomoże to w bmw e46 montowane są identyczne pompy wspomagania jak w b6. byleby ciśnienie się zgadzało. Jest ono na nalepce na pompie, tylko trzeba wziasc z przewodem bo króciec jest inaczej zagięty
Edytowane przez pawel121
