[ALL B5] Pasy bezpieczeństwa ( co to jest ? )
Witam ostatnio rozbierałem plastiki za słupka środkowego i znalazłem takie cuś
:dontknow:
i tu zagadka dla zainteresowanych ( co to jest ? ? ? )
pirotechniczny napinacz pasa :mysli:
dzieki za zaspokojenie mojej ciekawości :> to było za proste, a jeszcze jedna sprawa mnie gnębi
:nose: są jakieś sposoby na wolno zwijający się pas bezpieczeństwa :co:
Jezeli po sciągnieciu plastikow pas tez sie wolno zwija pozostaje wymiana napinacza.(najkozystniej wychodzi kupno używki calego pasa z napinaczem za 70 pln z anglika.....)
mozna naprawic napinacz bez jego wymiany
trzeba go nakrecic na maxa ale uprzedni musisz odczepic pas od napinacza i nakrecic napinacz na maxa bez pasa .potem zostaje zamocowanie na nowo pasa do napinacza nie jest to łatwe ale do zrobienia
najbardziej wkurzajaca w tym wszystkim jest blokada pasow i to ze napinacz lubi sie zwijac :)
  • 2 miesiące temu...
Cześć z tego co pamiętam to trzeba zacząć od góry są tam dwa zatrzaski koło siebie. Najlepiej podgąć czymś (śrubokrętem płaskim) z jednej i z drugiej strony, a następnie pociągnąć dynamicznym ruchem lecz nie za mocno do siebie czyli w stronę hamulca ręcznego. Pózniej wystarczy wysunąć lekko do góry ponieważ w dolnej części też są jakieś zaczepy. Oczywiście proszę mnie poprawić jeśli się mylę tylko tyle udało mi się zapamiętać.
Pozdrawiam :rolleyes:
