Przerywanie przy duzym obciazeniu
Witam wszystkich,
Jakies 3 miesiace temu jadąc samochód zaczął przerywać przy dużym obciążeniu - wyczuwalne drgania na silniku przeniesione na cały samochód. Diagnoza u mechanika to poduszka pod silnikiem. Poduszkę wymieniono, problem pozostał. Sprawdzony przepływomierz, vacum pompa, egr, wymieniona pompa paliwa w baku i ostatecznie padło na pompowtryski ( wszystkie 4 miały dosyć dużo obniżone parametry - bipy na ok -60 do - 100). Odebrałem samochód od mechanika z zamiarem pojechania na sprawdzenie pompowtrysków - tutaj zaskoczenie - po 3 tygodniach postoju u mechanika samochód ożył.. Problem powrócił tydzień temu.. Powiedzcie proszę co to może być. Czy pompowtryski mogły się same nagle naprawić?? ZCo o tym sądzicie? Z mojego punktu widzenia to sprawa dostarczenia odpowiedniej dawki paliwa
Może konektory nie łączą w wiązce do pd trzeba by zdjąć pokrywe zdjąć wtyczki uwolnić konektory podociskać kombinerkami i poskładać
Dzięki za radę. Jutro postaram się to zrobić. A jak wygląda sprawa z odkręceniem pokrywy? Jest jakaś kolejność odkręcania i dokręcania?
Niema żadnej kolejności, nietrzeba nawet uszczelki wymieniać na starej składasz i żadnego silikonu! Bo już miałem wiele przypadków że jak ktoś w tym grzebał to na silikonie poskładał i uszczelka na złom. I niedociągaj bardzo mocno potem pokrywy tak jak była dokręć z czuciem
Wymieniony filtr paliwa i samochód śmiga, a miał 7 tys dopiero...
Łukasz minimalnie dawał mi sylikonu jak składał ale tylko w kilku miejscach tak delikatnie. Nie na całej powierzchni. Zobaczymy czy będzie mi cieklo
Edytowane przez Ralen
To może miałeś gdzieś naciętą uszczelke bo wątpie by specjalnie ci Łukasz uszczelke uwalał. Ja odkąd w tym grzebie zawsze składam bez silikonu i niecieknie.
