buger Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Witam, Czy spotkał się ktoś z problemem częstego "rozsynchronizowania" kluczyka z centralnym zamkiem? W tym tygodniu zdarzyło mi się do już drugi raz. W normalnej sytuacji nie byłby to aż taki duży problem, jednak w moim przypadku nałożyły się na raz dwie awarie - pilot + wyrobiona wkładka zamka kierowcy, więc trzeba wchodzić bagażnikiem i wkładać kluczyk do stacyjki. Po włożeniu kluczyka do stacyjki centralny zamek otwiera się i pilot na nowo działa prawidłowo. Pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Może wina baterii ? A jak jest z drugim kluczykiem ?
buger Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Opublikowano 11 Lutego 2016 Z drugim pilotem taka sama sytuacja, jeżeli ten pierwszy się "odepnie" to ten drugi też nie działa. Bateria wymieniana, wiec to chyba nie ten problem. Pablo2506, masz na myśli styki w pilocie? czy w momencie gdy "pierwszy" pilot się rozłączy, drugi pilot automatycznie też traci "synchronizacje"?
Robero321 Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Taka sytuacja zdarza się czasami w przypadku kiedy ktoś wcześniej grzebał przy liczniku np go cofal Zakoduj je jeszcze raz VCDSem i zobacz czy nie gubi kluczyków
kkam Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Mi to wygląda na padający moduł komfortu. Piloty są zapisywane w pamięci modułu komfortu i niekiedy zdarza się zerowanie ustawień. Piloty można zakodować na 4 pozycjach. Spróbuj VCDSem zakodowac na innych pozycjach i zobacz czy coś się zmieni. Ewentualnie jak masz możliwość to zrób podmianke modułu komfortu.
choco Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 (edytowane) mam czasami ten sam problem. Póki co mi się nie udało wyczaić co jest problemem. Edit: Udało mi sie znaleźć podobny temat na forum. Dopytalem forumowicza na PW. U niego problemem był padający akumulator. Edytowane 12 Lutego 2016 przez choco
buger Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Dzieki za odpowiedzi, popatrzę na temat kodowania VCDSem i zobaczmy. @Choco U mnie akumulator działa bez zarzutu, nigdy nie miałem problemów z odpalaniem, nawet przy ostatnich mrozach, ale dzięki za wskazówkę. Edytowane 12 Lutego 2016 przez buger
choco Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Buger, daj znać jakbyś znalazł źrodło problemu u siebie. U mnie dzieje się to raczej sporadycznie, ale lepiej posprawdzać jakby u Ciebie udało się znaleźć przyczynę. Edytowane 12 Lutego 2016 przez choco
mateo027 Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Piloty wyskakują z pamięci szczególnie kiedy nastąpiło kilka/kilkanaście kliknięć, które nie dotarły do auta (kod zmienny). Zobacz czy dziecko bądź kluczyk w kieszeni sam się nie wklikuje?
choco Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 U mnie pomogła podmiana kluczyka na zapasowy. Teraz od dłuższego czasu juz nie było problemu. Przełożyłem środek tylko bo ten co używam byl w lepszym stanie wizualnie.
eryczek93 Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Miałem ten sam problem co wy aż mnie szlag trafiał czasem 2x dziennie musiałem go kodować jak na razie ponad tydzień mam spokój jedyne co zrobiłem to rozebrałem kluczyk przeczyściłem i nagiąłem styki
choco Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 A to ja też podgiąłem trochę styki na wszelki wypadek. To w sumie może to pomogło, a nie podmiana na zapasowy. W każdym razie też działa bez problemów u mnie od miesiąca.
