Wycie (Dodatkowa pompa paliwa w baku?)
Witam, mam pytanie czy w 1.9 tdi 130km znajduje sie jakas dodatkowa pompka paliwa w baku? na postoju gdy dodaje gaz coś wyje i dzwiek dobiega jakby z tyłu samochodu.
Tak, awx i AVF ma pompe w baku i przy silniku
A możliwe żeby ona tak wyła cały czas ?
Wyjmij bezpiecznik nr. 28 ( od pompki paliwa ), podłącz kontrolkę do jednego z pinów po wyjętym bezpieczniku i włącz stacyjkę :decayed:
Jak pokaże się na nim na chwilę napięcie to do drugiego podaj na krótko +12V, uruchomisz tym samym pompkę paliwa i będziesz mógł jaj posłuchać :hi:
Jak się napięcie po włączeniu stacyjki nie pojawi , to +12V musisz podać na krótko na ten właśnie pin, żeby pompka zaczęła pracować :)
+12V najlepiej podać prosto z aku przez bezpiecznik 20 A :hi:
Pompa w zbiorniku jest elektryczna i pracuje cały czas z taką samą wydajnością. Nie ma takiej opcji, żeby przyspieszała i wyła, kiedy zwiększasz obroty.
