[B6 AKE] Problem ze spryskiwaczami
Witam,
jestem tu nowy więc jak coś źle to poprawcie mnie.
Wczoraj zakupiłem moje Audi A4 i mam problem ze spryskiwaczami. Nie działały wcale więc sprawdziłem bezpiecznik "spalony" wymieniłem i sprawdziłem działa tylko spryskiwacz na szybę na reflektorach nic nawet się nie wysuwają, co ciekawsze po trzech próbach znów wywaliło bezpiecznik. Od czego zacząć gdzie szukać. W opcji "szukaj" nic takiego nie znalazłem. Proszę o jakieś wskazówki, będę bardzo wdzięczny.
Może być silniczek od sprysków spalony i robi zwarcie :)
Ale ciekawi mnie dlaczeko spryski reflektorów nie wysuwają się.
bo nie ma cienienia płynu
Jutro pogrzebie i zobaczę o co chodzi.
sprawdz czy silniczek od sprysków dziala, silniczek jest przy nadkolu od strony kierowcy, aby się dostać musisz zdjąć nadkole od kierowcy
Koledzy ustaliłem że nie dochodzi napięcie na pompke od sprysków reflektorów bezpiecznik dobry pompka od sryskiwaczy szyby działa. Gdzie szukać dalej moze jest jakiś przekaźnik pomocy bo mam właśnie rozebrane wszystko.
witam, podepne sie pod temat by nie zakladac nowego a mianowicie:
w mojej B5 mam na odwrot: dzialaja spryski na reflektory a nie dzialaja na szybe, czy obstawiac pompke czy co innego?
jaka pompke kupic? patrzylem na allegro i sa dwa rodzaje: z tego co doczytalem ceny od 25 do 50 zl i ta drozsza to do aut z komputerem wiec powinna do mnie pasowac. czy powinienem przy jej zakupie zwrocic uwage na cos jeszcze?
Koledzy ustaliłem że nie dochodzi napięcie na pompkę od sprysków reflektorów bezpiecznik dobry pompka od spryskiwaczy szyby działa. Gdzie szukać dalej moze jest jakiś przekaźnik pomocy bo mam właśnie rozebrane wszystko.
a spryski masz oryginalne :) bo może trzeba vagiem uruchomić funkcję
na zbiorniczku płynu do spryskiwaczy masz zamontowane 2 pompki
odzielnie na szybe i odzielnie na reflektory
a wiec i ja nie bede zakladal nowego tematu, spryski na szybe dzialaja lecz na reflektor dziala tylko jeden, wysuwa sie i spryskuje reflektor, natomiast 2 nie wydaje żadnego dzwieku wiec pompka do wymiany?? czy macie inne sugestie ?
Może ten drugi zamarzł
raczej nie w lato bylo to samo, tylko jeden spryskiwal reflektor, stawiam na pompke ale prosze o opinie
do spryskow reflektorow jest raczej jedna pompka wiec jesli by ci padla to oba by niedzialaly
może pompa padła i daje za małe ciśnienie i dlatego ten drugi nie działa
generalnie to ten jeden dzialajacy spisuje sie rewelacyjnie mocno pryska az na maske. a drugi nic, myslalem ze sa 2 pompki od spryskow, hmmm gdzie moze tkwic problem? a moze bezpiecznik jakis?
a moze sie zablokowal i trzeba mu pomoc wyjsc?
pompki są dwie, jedna do sprysków na szybę a druga na reflektory ta na reflektory daje płyn z większym ciśnieniem
możliwe ze w tym drugim masz przytkana dysze i dlatego nie leci albo cos sie upitoliło i sie nie wysuwa
Ja tylko dodam że spryskiwacze reflektorów przestają działać jeżeli zapali się kontrolka informująca o małej ilości płynu do spryskiwaczy. To takie zabezpieczenie resztek płynu dla zmywania szyb.
no niestety ja mam pod max plynu i jeden sprysk ani drgnie[br]Dopisany: 27 Listopad 2008, 07:42_________________________________________________dzis podnioslem srubokretem niedzialajacy sprysk, klapka nie jest podpieta pod plastikowa rurke przez ktora leci plyn, oczywiscie przez sprysk nie leci woda, moze przewod prowadzacy od spryska do pompki jest gdzies przerwany? czy aby zajrzeć głębiej w sprysk trzeba rozbierac zderzak ?
