[B7 BPW] Felerny imbusik - zabierak - pompy olejowej
hej kolego...pozbycie wałków udane??jakoś cisza....
Tak udane ;) teraz nic nie buja, nie drga, tak jakbyś jeździł poczciwym 1.9TDI
[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 18:47_________________________________________________
no to gratulacje..oby wszystko było ok i autko śmigało..pozdrawiam
Dzięki, Pozdrawiam.[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 18:49_________________________________________________Dziś w wolnej chwili odkręciłem pompę oleju żeby zobaczyć jakie są luzy na poszczególnych elementach.
Sam zabierak wyglądał bardzo dobrze, bo był wymieniony 60kkm temu.
Gniazdo w pompie miało luzy, ale nie aż takie tragiczne...
Gorzej z gniazdem w wałkach, zabierak prawie o połowę płaszczyzny wszystkich kątów się obracał w gnieździe, czyli już mu nie dużo brakowało i zacząłby przeskakiwać, objeżdżać co miało by fatalne skutki...
  • 4 tygodnie później...
Kolezanki i koledzy ma ktos z was mozliwosc kupna takiego zabieraka. Wydzwoniłem pół pensji po aso i nigdzie gdzie dzwoniłem nie maja takiej czesci na stanie. Prosze pilnie o pomoc.
jak co to ja mam taki zabierak po przebiegu 50kkm w prawie idealnym stanie :decayed:
Sprawdzalem na stronie gajosa ten zabierak i jest dostepny w wersji E 03G115281E
Czy nowa litera oznacza ze cos poprawili? nie wiem sklad metalu czy to jest technologicznie inna czesc ?
Co to znaczy to A przy 03G115281?
Jak wymienialem u siebie zabierak to stary byl A, kupowany rok temu mial koncowke D, a juz dostepny jest E :D
Ktos mi wyjasni? :gwizdanie:
Raczej nic się nie zmieniło, widocznie nowy inny wykonawca albo oznaczają tak serię z bieżącego roku...
Witam
Po przeczytaniu kilku watków na temat tzw. " imbusika " postanowiłem go profilaktycznie wymienić, więc wysłałem zapytanie do jednego z trójmiejskich ASO zapytanie o koszta. Oto odpowiedź jaką otrzymałem:
" Jako autoryzowany serwis musimy naprawy wykonywać wedle zaleceń producenta,
dlatego nie możemy wymienić Panu samego wałeczka napędowego od pompy oleju.
Jeżeli w Pańskim samochodzie naped jest przekazywany na pompę za
pośrednictwem łańcucha, to konieczna będzie przebudowa na napęd kołami
zębatymi. Koszt takiej przebudowy to ok 7500 pln "
Wiem, że w moim samochodzie jest już napęd zębatkowy i myśle, że pan z serwisu też powinien to wiedziec po tym jak w mailu podałem mu szczegółowe dane auta. Ktoś napisał ze wymiana tego wałka to koszt rzędu kilkuset złotych. Czy zna ktos jakiś warsztat w trójmieście, gdzie moznaby wymienic sam wałek, a nie cały układ jak to rekomenduje ASO ?
Witam
Szkoda że producent zaleca wymiane całości ale nie przyznaje sie do błędu i obciąża kosztami użytkownika auta :wallbash:
strasznie to brzmi co pisze ASO w odpowiedzi do :thumbdown:Majki takie życie niestety :kwasny:
Madas mnie juz nic nie zdziwi ale przynajmniej by koszty wymiany wzieli na siebie bo sam zestaw to koszt 4tys zł a oni wołają 7,5tyś zł czyli 3,5 tyś za przełożenie tego badziewia :disgust:
Ciekawi mnie tylko czy tak samo postępuje ASO w DE i każe klientowi słono za to płacić, wątpie :gwizdanie:
Niestety ,dokladnie tak samo(ok.350€-ja,reszte gwarancja) :wallbash:
Za 420 zł został wymieniony nieszczęsny zabierak (lub jak piszecie imbusik) w ASO SKODY, ponieważ SUPERB ma coś podobnego. Czas naprawy 4 godziny.
Jedna uwaga: należy wykłócić się aby robocizna była liczona z SUPERBA a nie po kosztach AUDI. Mój miał przejechane 240 tys. i nie był jeszcze taki ostatni (podobno do 300 tys mógłby dociągnąć)
A jak otwór w wałkach wyrównoważających?
to lepiej wymienic caly silnik silniki i tak stanialy bo wyszla ta podruba seatowska a4 a ona na cr jest uzywane niema raczej wiekszego problemu
2.0 CR też ma wałki i napęd pompy poprzeż zabierak ale podobno jest to tam wszystko większe i mocniejsze...
Witam. Przeczytałem wszystko uważnie i ciekawi mnie czy w przypadku uszkodzenia gniazda w wałku napędzającym można ten wałek wymienić na nowy/używany nie kupując całego kompletu w ASO? I czy ktoś już próbował rozmawiać z Audi dlaczego dostępne są tylko kompletne moduły? pzd
Dokładnie wygląda to tak:
na co nie bez wpływu ma subtelność automatycznej skrzyni biegów oraz spore przebiegi poza Warszawą. Zatem można powiedzieć, że obawy dla tego rocznika (BRE) są mocno rozdmuchane a ja sam poddałem się zbiorowej panice. Koła wyrównoważające nie wskazywały na zużycie większe niż zabierak, przy czym "de facto" ich wymiana to koszt około 5 tys (jeszcze nowszy model)
pozdrawiam wszystkich pogrążonych w niepewności pompy paliwa
uwazasz ze to jest zabierak z dobrym stanie???
bo ja widze jak wyrobione sa krawedzie na koncach to duzo zycia mu nie zostalo. jezeli gniazda sa w takim samym stanie to radzilbym tez sie tym zajac...
