Zmiana silnika 2.0tdi BPW na 1.9 tdi avf
bubson22
Jestem aktualnie w trakcie swapa na AVF. I teraz pytanie jeżeli nie usunę od razu DPF to samochod nie pojedzie ?? Piszecie coś że jeżeli bez usuwania DPF to trzeba zmienić wałek rozrządu.. sorry za pytanie ale co ma rozrząd do dpf ??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wałek rozrządu przystosowany do obsługi DPF-a ma przedłużone powierzchnie pompujące na krzywkach pompowtrysków , które umożliwiają wykonanie dotrysków regeneracyjnych.
Mówiąc obrazowo , gdy przy zwykłym wałku krzywki powodują już napełnianie pompek, w wałku do DPF-a dalej pompują, tylko ze zmniejszoną wydajnością :hi:
Po wymianie BPW na AVF-a auto będzie normalnie jeździć do czasu zapchania filtra DPF, pod warunkiem że przed wymianą filtr DPF był z sadzy wyczyszczony.
Ile ta normalna jazda będzie trwała zależy od stanu silnika, stylu jazdy i stopnia zapełnienia filtra podczas wymiany silnika.
Zazwyczaj powinna wystarczyć na dojazd do specjalisty od usuwania DPF-ów :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Pytam bo mój mechanik nie za bardzo chce usunąć tego dpf  i każe mi jechać do innego specjalisty.. a samo programowe wyłączenie dpf wystarczy do czasu usunięcia go fizycznie ??
Programowe usunięcie DPF-u bez fizycznego usunięcia nic nie daje , sadze będą go dalej sukcesywnie zatykały :decayed:
Za to robiąc odwrotnie, czyli usuwając go fizycznie i zostawiając w AVF-ie czy tam AWX-ie ich ori fabryczne wałki będzie można spokojnie jeździć.
Jakby nieusunięty z programu DPF chciał wypalić nieobecną cegłe to i tak nie będzie w stanie wykonać dotrysku regeneracyjnego :P
Oczywiście poodłączane oczujnikowanie będzie krzyczeć kontrolkami na blacie, może nawet silnik będzie chodził w trybie awaryjnym , ale autem będzie się można poruszać i nic się nie stanie:hi:
Temat osobiście przerabiałem. Tak jak kolega Piotr pisze. To teoria ale jak najbardziej prawdziwa, a w praktyce to odkryć dpfa od turbiny i wyciągnij kompa z auta, daj to do ludzi co wywalają dpfy i oni to ogarną. Twój mechanik tylko to wrzuci do auta i wszystko gotowe. Mniej awaryjny avf i brak dpf da ci satysfakcję z auta. Tylko taka konfiguracja, nic inaczej. Nie kombinuj na litość boską bo najesz się nerwów jak ja. Do roboty i wio walić kilometry.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Najszybciej się człowiek uczy na własnych błędach , czyjeś albo tłumaczenie tak nie przemawia do rozsądku :P:decayed:
Do mnie przemawia dlatego się was pytam. Wiec zrobię jak mowicie prosto od swojego mechanika pojade do jakiegoś tłumikarza co mi to usunie odpowiednio. A tak w ogole macie jakieś namiary na właśnie dobry warsztat co zajmuje się dpfem ?? Ogolnie to troche droga inwestycja żeby go usunąć ale jak ma być lepiej to czemu nie :)
Brak rozrzedzania oleju, mniejsze zużycie paliwa, troszkę lepsza dynamika auta, koszt usunięcia dpf u mnie wyniósł 700 zł. Już się zwróciło na paliwie. A tak ogólnie to dlaczego robisz swap i jaki silnik był wcześniej?
Miałem wcześniej 2.0 BPW no i padła mi pompa oleju czego skutkiem był zatarty silnik niestety.. chociaż zaczynam uważać że może i dobrze sie stało i dzieki waszej pomocy bedę miał lepsze i mnie awaryjne auto.. mam taką nadzieje :D
Edytowane przez maquuu
To samo przechodziłem. Bpw, pompą oleju amen i silnik też. Wstawiłem awx i długo bujałem się z dpfem, cały czas się zapychał. Wywaliłem dpf i spokój święty. Auto ożyło, mniej pali lepiej chodzi, nie przybywa oliwy.
Wysyłałem Ci wcześniej na PW wiadomość z namiarem na tunera który ogarnie programowe usunięcie cegły.
Wytłumacz mu też co było w aucie wymieniane , co zostało ori, ogarnie Ci program pod aktualne graty i koników dołoży ......:D:hi:
Tak. Zrobiłem tak ok 5tys i co 400 500 KM dopalanie cegły, aż w Niemczech zapchał się na maksa i nie chciał się już dopalać. Wróciłem na lawecie i wywaliłem cegłę, od tamtej pory spokój.
No wiem wiem że wysłałeś będę do niego dzwonił po długim weekendzie zobaczymy co i jak.  Ecobuda a powiedz mi czy Ty przy swoim swapie które świece zostawiłeś te od 2.0 czy 1.9 ?
Od 2.0 i cały osprzęt też.
Świece w BPW są na niższe napięcie niż wAVF-ie i są sterowane PWM, jak nie zmienisz ich na te od BPW to nie będą prawidłowo grzały, być może  będziesz miał też błędy spalonych świec na poszczególnych cylindrach :hi:
Rozmawiałem z mechanikiem ponoć zostawił te co były w 1.9 i wszystko śmiga nie ma żadnych błędów, także nie wiem o co chodzi z tymi świecami :D
A mam pytanie jeszcze odnośnie tego dpf. Ciężki jest dostęp do niego żeby go wyjąć ??
Nie ma dramatu. Potrzebny podnośnik lub kanał. Wyciągasz puszkę od filtra,odkręcasz dpf razem z flanszą od turbiny i rozpinasz wydech za dpfem, Odkręcasz rurkę od chłodnicy egru, odpinasz przewody od dpfa i wychodzi do góry. Ja tak wyciągałam. Przydaje się pomóc drugiej osoby aby lekko odciągnąć silnik w lewo. Czas trwania operacji 0.5 godziny. Przecinasz flexem na sprawie, zaznaczając sobie puszkę tak aby pospawać go tak jak był. Młotek przecinak i wio. Rozbijasz cegłę w środku wywalasz gruz(wszystko że środka) spawasz i do auta. Warto wykręcić sondę żeby jej nie uszkodzić. Montujesz to do auta i do tunera zrobić program. Ja miałem tak zawalony dpf że w trybie awaryjnym przejechałam 300 KM. Po wywaleniu cegły sam wyszedł z trybu awaryjnego po przejechaniu kilku kilometrów. Nie wiem co było by dalej bo za kilka kolejnych KM dojechałem do tunera a tam już wykastrowali programowo.
A co do świec to może dopiero pokazać zima. Teraz jak silnik zdrowy to zapali nawet bez świeczek, ale jak będzie mu zimno to może być problem. Ja mam świece od 2.0 i auto pali przy -20 od strzała. Bez paniki poczekaj jak spadną temperatury, jak zaczną się problemy z odpalaniem to wiesz gdzie szukać przyczyny.
