Poduszka skrzyni biegów i drgania lewarka A4 B6 1.9 TDI
cześć
mam pytanie  przy nagłym hamowaniu mam stuk w podwozie samochodu metaliczny , czy może to być uszkodzona poduszka skrzyni biegów?? W załaczeniu filmik jak zachowuje sie poduszka.
Poduszka nie istnieje ale ona takiego odgłosu nie powoduje. Szukaj po wahaczach.
Edytowane przez Langista
Godzinę temu, chrisx napisał(a):
cześć
Na ręcznym ruszaj do przodu i do tyłu wtedy poduszka powinna stukać
Próbowałem nie stuka,
jeszcze dzisiaj przy bardzo mocnym ruszenie trzasneło przy wrzucaniu 2 biegu ...
U mnie jak szybciej chciałem ruszyć to było stuknięcie,wymienisz to będziesz wiedział czy to poducha czy coś jeszcze,ale podejrzewam ,że to poduszka
  • 3 lata później...
Witam.
Czy byłby ktoś w stanie pomóc mi dopasować poduszkę do skrzyni biegow? VIN : WAUZZZ8E84A133152
Dodam że w aucie obecnie jest silnik 1.9 TDI AVF a skrzynia została seryjna
