Silnik przerywa Szybka pomoc
Siema mam takie problem silnik sobie szarpie w zakresie obrotów 0d 1 do 3 tyś pożnij idzie normalnie. cewki podmienione . nie wiem co dalej.
co najlepsze silnik odpala normalnie ,obroty nie faluja a szarpie jest tylko podczas przyspieszania. jak trzymam równo nogę na gazie to normalnie jedzie.
vag pokazuje 0 błędów.
wczoraj odkryłem że mam pęknięta odme ale do tej pory tak jeżdziłem i nie szarpało. to chyba nie jej wina.
Podepnij do kompa i odczytaj błędy. Pewnie będzie coś o wypadaniu zapłonów. Wymieniłeś cewki, ale kable i świece też nie mają wieczystej gwarancji.
o to chodzi żę świece wykręcałem w sobote i wygladaja dobrze.
na tym vagu co byłem nic nie pokazało a straciłem tylko 50 zł. i takie to latanie po mechanikach.
To co ty kabla nie masz swojego?
Zloguj napięcia na cylindrach - zrób wykres - vag scope - i zobaczymy jak się kształtują napięcia.
U siebie jestem w podobnym momencie, ale poprawiłem to nowymi cewkami, tylko najpierw na VAGu sprawdziłem co podmienić.
Zacznij od odmy. Masz dziurę w dolocie, ciągnie lewe powietrze to jak ma nie szarpać????
To nie odma. U mnie cała odma była dziurawa przy silniku i nic od tego nie szarpało.
Dzis wymienie odme. Nie mam kabla bo laptopa nie posiadam a nie usmiecha mi sie bujac po dworze z pctem.
Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
Dzis juz auto nie szarpie i plynnie przyspiesza
Troche dziwne wczoraj pracowal ma 3 cylindry a dzis dobrze.
Może po tym sobotnim przeglądzie świec, dobrze przewody wpiąłeś, czasem nie zaskoczy.
Odpal auto po ciemku zobaczysz czy nie mają przewody przebicia.
Jak zobaczysz jak tam sa fajki i ich nie widac.
Aaaa nie spojrzałem na model a wyżej ktoś o przewodach pisał i się zasugerowałem.
o to sie nie boje bo cewki zostały podmienione wczoraj i dalej przerywał.
Dzis już jest dobrze niedawano co wymieniłem odme .
teraz mnie zastanawia jedno jak gaszę auto to słychać takie cos jak by powietrze uciekało z silnika. (psss).
Panowie jeszcze jedno kupiłem dziś rolke napinacza paska klimatyzacji i ona ma delikatny luz musi tak być czy jest uszkodzona????
