sycuu Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 Witam. Jeżeli zakupię licznik z fisem od benzyniaka, a mam ropniaka to można taki licznik przeprogramować na mój silnik? Domyślam się że tak. Co do tego potrzebuję? Jak to wygląda i jak z ustawieniem przebiegu bo to pewnie też nie jest trudne jak zwykły janusz w komisie przestawia. Z góry dzięki za pomoc.
marcin_franz Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Tak wszysto da się zrobić. Potrzebujesz kabel vag kkl oraz programy vag k+can comander do zmiany przebiegu i wsadu oraz vag com lub vcds do zaprogramowania. Edytowane 21 Lutego 2016 przez marcin_franz
sycuu Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Opublikowano 23 Lutego 2016 Aha oki, a co z innymi rzeczami jak np. brakiem kontrolki swiec zarowych i innych rzeczy które disael ma a nie ma benzyna?
marcin_franz Opublikowano 23 Lutego 2016 Opublikowano 23 Lutego 2016 Zmienia się tarczę oraz wsad i już wszystko działa poprawnie.
sycuu Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) Zmienia się tarczę oraz wsad i już wszystko działa poprawnie. @marcin_franz mogłbyś mnie zarzucić linkiem jak się dokładnie przeprogramowuje taki licznik, zmienia przebieg, mam kabel vag i jestem ciekaw czy podołam znalazłem taki licznik sobie pasujący do mego przedlifta z full sprawnym fisem tylko od benzyniaka wlasnie i tak sie zastanawiam czy podołam ;d, tarczki mogę przełożyć z swojego zwykłego bezfis-owego? I tak się zastanawiam jeszcze ogolnie co ten fis daje XD? Tzn rozwijam co on może wyświetlać, co mogę pod niego jeszcze podłączyć jakie czujniki itp. Jeżeli np, nie mam czujnika temperatury to jak załatwie taki czujnik czy on mi to będzie wyświetlał? Czy jak podrzuce jakieś kabelki od średniego spalania i średniuej prędkości czy takie rzeczy da rade dorobić do tego licznika w najuboższej przeliftowej wersji b5? Dorzucam zdjęcia licznika: http://c.allegroimg.pl/original/07/60/04/77/59/6004775932 http://c.allegroimg.pl/original/07/60/04/77/59/6004775932_1 http://c.allegroimg.pl/original/07/60/04/77/59/6004775932_2 Edytowane 23 Lutego 2016 przez sycuu
Fazii Opublikowano 23 Lutego 2016 Opublikowano 23 Lutego 2016 A nie lepiej polifta wsadzić... W nim też pokaże Ci spalanie, temp. itd.
sycuu Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor Opublikowano 24 Lutego 2016 a generalnie to wejdzie od polifta @Fazii? Bo z tego co tutaj rozczytałem się to nie za bardzo bedzie pasował Jeżeli przedliftowy nie pokazuje spalania temp. i innych tym podobnych rzeczy to po co ten wyswietlacz.... bo wszystkie inne kominikaty mam w kontrolkach?
Fazii Opublikowano 24 Lutego 2016 Opublikowano 24 Lutego 2016 (edytowane) Wszystko opisane tu https://www.dropbox.com/s/vx50nzm250gm8rv/Audi_A4_wymiana_licznika_95_na_00%281%29.doc?dl=0 Spalanie, temperature będzie Ci pokazywać trzeba tylko odpowiednie sygnały doprowadzić do licznika. Wszystko opisane jest na forum wystarczy trochę poszukać i zagłębić się w temat. Edytowane 24 Lutego 2016 przez Fazii
sycuu Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor Opublikowano 24 Lutego 2016 Licznik muszę też zakupić rozumiem od polifta wraz z kostkami i przelutować je wszystkie. Myślę że zostawię to sobie na lato, jak będzie cieplej i będę miał więcej czasu, dziękuje bardzo za pomoc, Pozdrawiam
