renowacja pościeranej kierownicy skórzanej - sposób budżetowy
Witajcie, dzisiaj pokaże efekt pracy przy odświeżeniu/usunięciu uszkodzeń z skórzanej kierownicy w fordzie Focus MK1.
TRUDNOŚĆ 2/5
EFEKT KOŃCOWY 4/5
Jak widać na załączonych zdjęciach kierownica ma wytarta skórę, co gorsza u dołu z lewej skora jest w stanie agonalnym i w dotyku przypomina alcantare.
Preparat którego użyje do tego zabiegu to opisywany na paru rożnych forach
SAPHIR RENOVATING CREAM - KREM DO RENOWACJI SKÓR - produkt budżetowy, kosztuje ok 30zl wiec postanowiłem go przetestować
Krem do renowacji skór, koncentrat żywicy zawierający mocny pigment, który pozwala na pokrycie wszelkiego rodzaju, rys, zadrapań, przetarć, zarysowań, drobnych uszkodzeń skóry. Pozwala na przywrócenie wyblakłych kolorów, W skład kremu wchodzą minerały, wosk pszczeli, dzięki czemu skóra staje się dobrze odżywiona i odporna na wodę. Produkt szybkoschnący. Idealny do renowacji i prac konserwacyjnych.
Szeroka paleta kolorów. Kolory można mieszać między sobą w celu uzyskania optymalnej barwy. Mieszając kolory, najlepiej przeprowadzić próbkę na papierze i pozostawić do wyschnięcia. Kolor delikatnie ciemnieje po wyschnięciu. Nie ma ryzyka odbarwiania się pigmentu, barwienia na odzież w trakcie eksploatacji
jest to najtańsza opcja aby poprawić stan swojej kierownicy, można również dorobić farbę i kierownice zregenerować ale jest to już większy koszt
cała operacje zaczynamy od wyczyszczenia kierownicy środkiem do tego przeznaczonym - ja użyłem colourlock strong cleaner, można tez użyć zamiennika innej firmy
kierownica po czyszczeniu preparatem colourlock
poniżej linki o zdjęć bez kompresji
https://drive.google.com/file/d/0B-Jzw8BXuC4kdlNKMlB5R2d2VHk0ZWZXR2FQYkFIR3ZvRUJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Jzw8BXuC4kRFgtcWwxZVdYaUtlckJGYkNNejJrTDdNN0tV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Jzw8BXuC4kTVR4MHUweU1JNGo3T0dRTlVFT3pUM3JVSl9R/view?usp=sharing
po oczyszczeniu i wyschnięciu preparatu, ok 30-40 min -przy takiej pogodzie
zabieramy się do odtłuczenia powierzchni benzyna ekstrakcyjną
następnie miejsca uszkodzeń docieramy do równej powierzchni padem ściernym
np takim
http://sklep.colourlock.pl/renowacja-skory/pad-szlifujacy-do-skory.html
kolejny raz oczyszczamy powierzchnię benzyną i czekamy aż odparuje, bardziej profesjonalna opcja jest zakup odtłuszczacza w spreju który nanosi się na powierzchnie kierownicy , dzięki temu proszek preparatu wyciągają cały tłuszcz i zabrudzenia przenikając delikatnie pod wierzchnia warstwę skóry
krem saphira ma konsystencje taka jak byśmy używali pasty do zębów , najlepiej mi się nakładało na powierzchnie kierownicy preparat za pomocą kwadratowej piankowej gąbeczki
np takiej jak na zdjęciu w linku
http://sklep.colourlock.pl/renowacja-skory/zestaw-tonujacy-do-skory-farba.html
na kierownice preparat nakładamy w małych ilościach , ponieważ dość szybko wsycha , lepiej nałożyć jedna cienka warstwę i później kolejna niż nałożyć za dużo i mieć nierówności.
praktycznie po ok 10 min preparat zasycha tworząc gładka i matowa powierzchnię, pokrywa również małe wgłębienia, po 10 min mozna normalnie użytkować kierownice, nic się nie klei , nie brudzi rąk
zdjęcie po 1 nałożeniu preparatu i podeschnięciu
https://drive.google.com/file/d/0B-Jzw8BXuC4kc2J0UXdSYVdDUlZyOFpOeGlNZExyLTBWa1dN/view?usp=sharing
dzisiaj na spokojnie nałożę kolejna warstwę wiec będzie kolejne zdjęcie po zakończonej pracy.
Edytowane przez rav85
Zapowiada się ciekawie ale mam pytanie . Co z trwałością ? Nie zdążę pojawia czasie zostawiając plamy ??
z tego co czytałem to spokojnie 6-7 miesięcy wytrzymuje, później poprawić 1 warstwa i spokój na kolejne 6-7 miesięcy, tubka preparatu starczy ma moje oko na jakieś 40-50warstw
Robiłem już kilka kierownic tym. Trwałość jest taka że nie sposób to zetrzeć przetrzeć :) a nawet gdyby, to walisz kolejną warstwe i jest znowu super.
Ja jednak zmieniłem kiere na mniej zcioraną, ale to jest fajna alternatywa dla obszywania :)
Dobrze wykonana praca przy lakierowaniu kierownicy wytrzymuje góra 12 miesiecy. Trwały efekt to jednak nowa skóra i własciwa pielegnacja.
3/4 aut z komisów ma robione takie coś, efekt jest taki ze po poł roku jadąc w upalny dzień bez klimy wychodzisz z auta z czarnymi łapami. Jak dla mnie gra nie warta świeczki zreszta czy 140zł za obszycie to takie wielkie pieniądze ????
G prawda :P Może ktoś ci pastą do butów przesmarował kierownice. Po saphirze nie ma takich jazd- sprawdzałem
Skoro wszyscy piszą że sie wyciera po pół roku to niby gdzie sie wyciera, ulatnia sie czy co ???
Ile ten twój środek kosztuje ????
Edytowane przez lukaszooo
Pół roku po użyciu nic się złego nie dzieje ze skórą na kierownicy ( rąk też nie farbuje) , kupiłem zestaw do renowacji Saphir http://allegro.pl/zestaw-saphir-krem-renomat-4szmatki-renowacja-skor-i4842264501.html
i jestem zaskoczony jego efektem.
Edytowane przez Axel1
Ale mi łaska z przesyłką wydałeś 80zł a za 140zł miał byś nową skóre, nikt nie wmówi mi że to sie nie wytrze bo za dużo aut przechodzi przez moje rączki.
Panowie temat jest o budżetowym preparacie który kosztuje 30zl , za 30zl nie obszyjesz kierownicy, wiadomo obszycie jest jedna z lepszyh metod zaraz po kupnie nowej w aso, ale nie zawsze obszyta kierownica wygląda tak jak byśmy tego chcieli.
Za 30zł mozna sie zastanowić ale i tak jak dla mnie jest to tylko patent dla handlarzy bo 140zł za obszycie to są naprawde małe pieniądze.
Może i patent dla handlarzy, przy lekko przytartej kierownicy nie narzekam, kupiłem po to zestaw (specjalne ściereczki, preparat do odtłuszczenia i wydajna pasta) żeby efekt był przyzwoity a ile to wytrzyma to chyba też kwestia sposobu użytkowania. Nie każdy ma czas bawić się w przesyłanie kierownicy do obszycia.
ciekawy temat, musze spróbować w sowich gratach
A myślicie panowie że ten środek miał by sens przy fotelach skórzanych? Chcę go kupić do kiery ale też chciałbym czymś trochę odświeżyć fotele i nie wiem czy to da radę.
Pokaz zdjęcia z uszkodzeniami to ci podpowiem czy się tym bawić czy dorobić farbę
Nie mam zdjęć ale na przednich fotelach mam trochę spękane siedziska, nie są powycierane ale chciałbym przywrócić im trochę koloru i żeby nie było widać tak tych załamań. Wygląda to trochę jak na tych krawędziach ale u mnie są chyba większe pęknięcia i jest ich mniej.
W takim razie spójrz do mojego tematu o naprawie foteli , proponuje dorobić mała buteleczkę farby w colourlock i reszta rzeczy tak jak napisałem , ten preparat do kierownic niby się nadaje do innych mebli skórzanych bądź foteli w aucie ale po zaschnięciu tworzy taka jak by nie wcielana skorupę, dla mnie do fotela się nie nadaje
Rav a jaki masz patent na wyciąganie wgnieceń na skórze? Bawiłem się ostatnio opalarką, niestety bez miedzianego bloczka chłodzącego nie wyszło to idealnie. Owszem wgnioty wstały ale do ideału jeszcze daleko ;)
wgniecenia na skórze
robiłem tak ,
generalnie trzeba super ja doczyścić , odświeżyć aby zaczęła oddychać, stanie się wtedy bardziej sprężysta, a później tak jak na filmie
