Pawci_o Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 poniżej logi statyczne: http://images78.fotosik.pl/365/ac6c8978000c503f.jpg http://images78.fotosik.pl/365/dde84aa74145ef95.jpg http://images77.fotosik.pl/365/ca2ce902e3bf9f4a.jpg http://images76.fotosik.pl/365/e7cf6b47868e2cc9.jpg http://images78.fotosik.pl/365/6c283724253d6ea1.jpg http://images75.fotosik.pl/365/141a8acaf4b7deb6.jpg http://images77.fotosik.pl/365/eea8c8aee3df5c2e.jpg http://images76.fotosik.pl/365/ed8e11941c70ff3d.jpg http://images76.fotosik.pl/365/d3153ea1cb9e4d9e.jpg Grupy BS: http://images76.fotosik.pl/365/9cdb49578714cd97.jpg http://images76.fotosik.pl/365/26c72c155d563a75.jpg Bardzo proszę o rzucenie okiem specjalistów.
Pawci_o Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Opublikowano 25 Lutego 2016 Proszę bardzo, mam nadzieje że teraz są bardziej czytelne. http://vaglog.pl/log_251901.html http://vaglog.pl/log_251902.html http://vaglog.pl/log_251903.html http://vaglog.pl/log_251892.html http://vaglog.pl/log_251893.html http://vaglog.pl/log_251894.html http://vaglog.pl/log_251895.html http://vaglog.pl/log_251896.html http://vaglog.pl/log_251897.html BS: http://vaglog.pl/log_251898.html http://vaglog.pl/log_251899.html http://vaglog.pl/log_251900.html
lukaszooo Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Nie wiem czym robiłes te logi ale zmień program. Po drugie poczytaj które grupy trzeba logować bo nawaliłes tego bez sensu a najważniejszego nie ma. N18 działa, N75 działa, synchro ustawione na - 1,7 mozna by dac na ok 0, korekcje ok ale powiem szczerze ze dziwne i jeszcze takich nie widziałem ale to chyba przez twój program, BIPy ok,
Pawci_o Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 robiłem starym vagiem, może podeślecie namiary na vaga którym najlepiej wykonać logi - będę wdzięczny,
lukaszooo Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 WPisz w forumowe szukaj : vcds pełna wersja
Pawci_o Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Proszę o ponowne spojżenie na moje logi, dziś wgrałem oryginalną mapę i po przejechaniu okazuje się że nadal jest ono zwiększone i uczucie jak bym ciągnął przyczepkę lub miał ręczny na 1-2 ząbki zaciągnięty... hamulce sprawdzone, wymieniłem: - termostat - or - czujnik temperatury - ori - egr - węzę podciśnienia - wszystkie filtry, - przepływomierz - używka... nie ma żadnych błędów w ECU http://vaglog.pl/log_257792.html http://vaglog.pl/log_257793.html http://vaglog.pl/log_257794.html http://vaglog.pl/log_257795.html http://vaglog.pl/log_257796.html http://vaglog.pl/log_257797.html http://vaglog.pl/log_257798.html http://vaglog.pl/log_257790.html http://vaglog.pl/log_257791.html jak tylko pogoda pozwoli ( obecnie zimno i leje) to wykonam logi dynamiczne ale może te już coś pokażą..
lukasz51237 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Synchro przydałoby się bliżej zera ustawić, sztanga dobrze pracuje, korekcje i bipy ok. Ile Ci to auto pali? Liczyłeś? Może jakieś łożysko trzyma, koła się swobodnie obracają?
Pawci_o Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Tak koła się swobodnie obracają, pali mi litr, półtora więcej niż wcześniej, około 7-8, przy bardzo spokojnej jezdzie mniej... zauważyłem że na jałowym lekko dymi, taki ciemny ten dymek... no właśnie koła się obracają swobodnie, a jak przyspieszam to mam wrażenie jak bym miał przyczepę przypiętą lub ręczny zaciągnięty... i jeszcze zauważyłem że ma jak by minimalnie opóźnioną reakcję na gaz.... nie wiem gdzie szukać przyczyny.... w sierpniu wymieniałem sprzęgło i dwumasę, okazało się że jakiś uszczelniacz w skrzyni padł i go wymienili i dolali oleju do skrzyni. chyba tylko logi dynamiczne pokażą coś więcej... będę chciał je zrobić na dniach.
jazzman Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Co do samego spalania to jeżeli jest to w mieście to 7-8l jest jak najbardziej normalne.
Pawci_o Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 no właśnie nie, przy pojechałem w piątek na trase wyszło mi z tankowań 6l, ale jechałem bardzo delikatnie... jak przyspieszam to fis mi pokazuje około 13-22 l ( chwilowe) wcześniej pokazywał mniej - tak jak pisałem czuję jak bym ciągnął przyczepę lub ręczny by był zaciągnięty... - wszystkie felgi zimne - bo sprawdzałem - więc hamulce to nie są, no i jeszcze jedno w piątek część trasy padał deszcz i jak jechałem w deszczu to słyszałem takie dziwne popiskiwanie jak by z przodu z prawej strony... jak jezdnia była sucha to nie było tego - nie wiem czy to opony czy może faktycznie łożysko się kończy i to jest przyczyna...
lukasz51237 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Z tankować wychodzi Ci 6l więc jest ok, nie zajmuj się fisem, bo on pokazuje co chce i nie warto sie tym sugerować. Takie popiskiwanie to właśnie może być łożysko, nie jest to ciągły dźwięk tylko taki przerywany, tak jakby ktoś gwizdał?
Pawci_o Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) kolego fis mi pokazał 6,1 a z tankowań wyszło mi 6l. pali więcej, dziś jeszcze zauważyłem że jak jadę np na 3-jce ze stałą prędkością to mi tak jak by przerwał... delikatne szarpnięcie(mogę to porównać z sytuacją w której całkowicie puszczam gaz i za chwilkę go naciskam). tak dzwięk dokładnie jak piszesz taki delikatny jak by ktoś gwizdał... ale występował tylko jak padało - dziś jechałem też w deszczu mniej bo jakieś 20 km i nie słyszałem nic,... a te 6l, które mi wyszło to naprawdę przy bardzo delikatnej jeździe... pali mi o 1,5-2l więcej na 100 km. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Pawci_o
Leopold27 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Popatrz może jest jakaś nieszczelność.
Pawci_o Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 to pozostaje mi tylko dolot a tu raczej komp by pokazał, sprawdzę jeszcze raz węże... węże podciśnienia wymieniłem dwa tygodnie temu, wszystkie. może faktycznie to łożysko.. to też sprawdzę jutro...
lukasz51237 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 To łożysko jeśli tylko sobie pogwizduje to nie koniecznie jest powodem zwiększonego spalania, musisz sprawdzić czy to koło się swobodnie obraca.
Pawci_o Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2016 ok, sprawdzę wszystkie koła i sprawdzę też łożyska, jak już będę miał autko na podnośniku. właśnie sprawdziłem wszystkie koła, na podnośniku - przód rozpędzałem do 100 i gasiłem silnik - wszystko jest ok, tył ręcznie, tylne prawe troszkę ciężej się kręciło - został zdemontowany zacisk, sprawdzone prowadnice - wszystko ok, tłoczek też super się wkręca- wszystko zostało złożone - wracałem do domu i nadal to samo... moze za chwię pojadę zrobić logi...
Pawci_o Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2016 195/65/R15 Dunlop Bluresponce ( w tamtym roku kupiłem nowe opony) czy grupę 004 logować dynamicznie ?
lukaszooo Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 tak widac na nim jak zachowuje sie napinacz.
