Bardzo mocne wibracje we wnętrzu
Poduszki pod skrzynią są dwie.
Wczoraj wymieniałem obie poduszki pod silnikiem i jedną pod skrzynią. Wcześniej budą targało przy odpaleniu i gaszeniu auta. Teraz w ogóle tego nie ma. Komfort jazdy jest tez o wiele lepszy. Jedyne co na minus to widoczne są drgania kierownicy (widoczne, lecz kładąc rękę na kierownicę w ogóle ich nie czuć) - myślę, że jest to przez to, że kupiłem zamienniki Fortune Line
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
jaki koszt tych poduszek??? sam wymieniałeś?? dużo roboty przy tym??
I jak stwierdziles ze akurat te poduszki masz do wymiany? Na jałowym też miales drgania budą przed wymianą?
Kosz dwóch poduszek silnika z Fortune Line to 193 zl z groszami. Kupowałem w InterCars.
Podjechałem do znajomego mechanika, wziął go na kanał i tych poduszek praktycznie nie było. Zrobił mi to po znajomości - za wymiane dwóch poduszek silnika, jednej poduszki skrzyni biegów, napinacza paska alternatora, założenie nowego paska, wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza wziął ode mnie 100 zl.
Komfort jazdy się poprawił. Wcześniej przy odpalaniu i gaszeniu bardzo mocno targało budą. Teraz jedynie zauważyłem minimalne drgania kierownicy, ale myśle, ze to przez zamienniki, a nie ori.
W aso jedna poducha 540zl a druga 440zl o ile dobrze usłyszałem heh roznica jest
Jakość i trwałość też jest pewnie o wiele inna :)
EDIT: wibracji już nie ma w ogóle, pewnie poduchy musiały sie "uleżeć"
Edytowane przez dawowo
Przyczyną moich drgań, telepania itd była pęknięta prawa "łapa" skrzyni biegów. Nowa łapa, poduszka lemforder, pod silnikiem dwie ori. Efekt docelowy osiągnięty- nic nie trzęsie :D
Pękniętą łapę zobaczyłem dopiero po poluzowaniu poduszki- pękła przy samym końcu, więc jeśli ktoś będzie miał taki problem jak ja to niech zwróci na to uwagę.:)
Wszystkie prace wykonałem sam, za pomocą podjazdu z desek i lewarka do uniesienia skrzyni i silnika.
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj wszedłem pod swoje auto,nie zauważyłem nic niepokojącego w poduszkach tylko w jednej od spodu jakby taki czerwony nalot.zrobiłem zdjęcie,zobaczcie,może to resztki oleju z poduchy? od skrzyni poduchy wyglądają ładnie,nic nie naderwane ani nie zerwane.dodam że im teraz cieplej to coraz bardziej czuć drgania silnika w środku auta.
Edytowane przez tkamicki5
Tak to olej z poduchy.
Nie kupuj zamienników bo lepsze ori bez oleju.
Ori poduchy AVON w sewisie to wydatek rzędu 350zł za sztuke, dobrze jest załatwić sprawną używke.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Tak tylko teraz skąd znalezc pewną używaną ori?kurka wodna heh
W sumie jak bymmial 350zl dac za nową ori to jeszcze pikuś u mnie wbrodnicy w aso zaspiewali sobie 500zł
5 baniek za jedną poduche? To chyba są obłożone złotem :D
Jedz na pobliski szrot, na pewno mają poduchy.
Numery poduszek znajdziesz u wujka google, a wagę sprawnej poduszki gdzieś na forum passata (ja niestety już nie pamiętam ile dokładnie waży sprawna ori poducha) - jest to jedna z najpewniejszych sposobów sprawdzenia czy poduszka jest sprawna.
Jak już będzies miał ją w ręce to przy uchu potrząśnij nią i jak chlupie to od razu możesz sobie ją odpuscić.
Mają miec coś ok.750g racja? Po stronie kierowcy to jest lewa poducha tak?
Na szrot w wagą musze jechać hehe
Jeśli chodzi o wage to chyba tak.
A czy lewa/prawa od strony kierowcy... już nie pamiętam, najlepiej dowiedzieć się jaki ma numer dana poducha i taką właśnie szukać.
A jeśli chodzi o wymiane to jak to wygląda? Za co mam podlewarować silnik najlepiej no i czy musze popuszczać reszte poduch żeby tą jedną wymienić?
Mają miec coś ok.750g racja? Po stronie kierowcy to jest lewa poducha tak?Na szrot w wagą musze jechać hehe
Kolego i co byles z waga na poszukiwaniaxh :):):)
Ostatecznie na allegro lub w google wyszukaj sobie auto czesci daniel , z okolic bielska bialej, moze beda mogli pomoc
Nie bylem jeszcze,po święcie mam zamiar właśnie szukać. A Ty braćes od nich jakoeś częsci?
Maja mega wielki wybor nawet ferrari,bentley itp, do swojej s4 kupowalem kilka dupsow, z tym ze jesli czegos nie maja,trzeba dzwonic i pytac bo mi kiedys powiedzieli ze nie maja mozliwosci zeby wystawiac doslownie wszystko
http://autoczescidaniel.com/allegro/omnie.html
Zawsze mozesz przedzwonic i dopytac...
No tak,tylko ciekawe czy zważą mi poduche :) hehe
Poducha kupiona,waga 722g,myśle że ok.jak założe dam znać czy bedzie lepiej,tylko może da ktoś jakąś krótką pomoc jak mniej więcej sie zabrać za tą wymiane :) byłbym wdzięczny :)
