Wujek Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 Potrzebuję porady w sprawie kupna dobrej dolnej przedniej osłony silnika. Dwa miesiące temu kupiłem jedną na allegro, oprócz małych problemów z pasowaniem otworów montażowych wszystko było ok. Do czasu gdy nie nadeszły mrozy i śnieg - wjechałem na mała koleinkę śniegową, a było -10 stopni - osłona potrzaskała na kawałki jak szkło. Gdzie mogę kupić dobrą osłonę (tylko nie piszcie, że w serwisie-pytałem: 535zł) odporną na zmiany temperatur lub oryginalną używaną w dobrym stanie.
Lukas Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 ja za swoja placilem na allegro 90 zł i juz 2 zimy na niej latalem i jest cala takze nie wiem gdzie ty ja wynalazles w sklepie z porcelana :biggrin:
Damianus Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 szukaj na allegro używki, mnie udało się kupić ori za 100 pln :biggrin:
Gość zdeniu Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 szukaj po szrotach ori używanej lub nowej podróbki ale z ABS-u a nie ajk jest wiele w jakiś żywic czy włókien szklanych ona faktycznie pękają jak szkło
spanky Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 Potrzebuję porady w sprawie kupna dobrej dolnej przedniej osłony silnika. Dwa miesiące temu kupiłem jedną na allegro, oprócz małych problemów z pasowaniem otworów montażowych wszystko było ok. Do czasu gdy nie nadeszły mrozy i śnieg - wjechałem na mała koleinkę śniegową, a było -10 stopni - osłona potrzaskała na kawałki jak szkło. Gdzie mogę kupić dobrą osłonę (tylko nie piszcie, że w serwisie-pytałem: 535zł) odporną na zmiany temperatur lub oryginalną używaną w dobrym stanie. tylko oryginał :exclaim:
Gość MorgothDBMA Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 moja w momencie zakupu była popekana, po ostatnich ekscesach ze sniegiem doszlo jej kilka nowych chwalebnych pekniec i w zwiazku z tym trafila kilka dni tenu do bagaznika gdzie jest do tej pory, poza tym rozp....lil sie takze kolpak i jest chyba gdzies na obwodnicy Lubartowa +/- 20 km, pozostale coby nie robic wsi zdjelem i tez sa w bagazniku PS: w bagazniku jest takze pokrowiec, olej, szmaty, oslona silnika gorna (ta z napisem 1.9TDI), plyn do spryskiwacy i kilka innych mniej istotnych rzeczy (np. kieliszek)
Cilek Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 szukaj po szrotach ori używanej lub nowej podróbki ale z ABS-u a nie ajk jest wiele w jakiś żywic czy włókien szklanych ona faktycznie pękają jak szkło ABS równie szybko popęka na mrozie :exclaim: szukaj tworzyw trudno sklejalnych które są elastyczne także na mrozie np PP, PE takie osłony też widziałem, cena kilka zł wyższa ale się opłaci..
MAx Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 szukaj po szrotach ori używanej lub nowej podróbki ale z ABS-u a nie ajk jest wiele w jakiś żywic czy włókien szklanych ona faktycznie pękają jak szkło ABS równie szybko popęka na mrozie :exclaim: szukaj tworzyw trudno sklejalnych które są elastyczne także na mrozie np PP, PE takie osłony też widziałem, cena kilka zł wyższa ale się opłaci.. widziales takei na allegro np? bo ja mam ten sam problem ori uzywki niegdzie nie widac a pdrobe boje sie kupic
Szewczenko7 Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 moja w momencie zakupu była popekana, po ostatnich ekscesach ze sniegiem doszlo jej kilka nowych chwalebnych pekniec i w zwiazku z tym trafila kilka dni tenu do bagaznika gdzie jest do tej pory, poza tym rozp....lil sie takze kolpak i jest chyba gdzies na obwodnicy Lubartowa +/- 20 km, pozostale coby nie robic wsi zdjelem i tez sa w bagazniku PS: w bagazniku jest takze pokrowiec, olej, szmaty, oslona silnika gorna (ta z napisem 1.9TDI), plyn do spryskiwacy i kilka innych mniej istotnych rzeczy (np. kieliszek) \No to ładny syf masz w tym bagazniku :eek: ...podczas jazdy wszystko lata :twisted: Sorrki za OT
Cilek Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 widziales takei na allegro np? bo ja mam ten sam problem ori uzywki niegdzie nie widac a pdrobe boje sie kupic np: http://www.allegro.pl/item166999917_zestaw_oslona_silnika_skrzyni_spinki_passat_b5_a4.html nie jest to orginał więc trzeba pewnie trochę pracy aby idealnie spasować ale się da a materiał z którego jest wykonana jest godny polecenia. Pozdrawiam.
Gość MorgothDBMA Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 lubie mieć wszystko pod ręką, ale jak jadę z większą ilościa toreb w kufrze to osłone trzeba wyjąć.....
MAx Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 widziales takei na allegro np? bo ja mam ten sam problem ori uzywki niegdzie nie widac a pdrobe boje sie kupic np: http://www.allegro.pl/item166999917_zestaw_oslona_silnika_skrzyni_spinki_passat_b5_a4.html nie jest to orginał więc trzeba pewnie trochę pracy aby idealnie spasować ale się da a materiał z którego jest wykonana jest godny polecenia. Pozdrawiam. dzieki za link. rozwin jeszcze pojecie "spasowac" bo koles z aukcji chwali sie wysoko jakoscia porduktu, a tu okazuje sie ze bedzie trzeba z nia troche powalczyc, jakigo rodzaju ma byc ta walka- otwory nie spasuja sie, czy bedzie trzeb ja przycianac, czy moze cos jeszcze?
KacperWKK Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 Mi niedawno poszła ta osłona i byłem załamany bo wymieniałem rolke napinacza paska alternatora i bałem się że ten syf z solą wszystko znów mi rozwali no i kupiłem na allegro za 70 zeta nową osłonę i zaczepiłem ją na zipy, otwory pasowały ale nic tak nie trzyma jak zipy. Teraz tylko omijam wszystkie krawężniki , zaspy i itd. Zobaczymy jak osłona zareaguje na mróz :exclaim: [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 17-02-2007, 13:18 ] usunąłem zdjęcie nie na temat
KacperWKK Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 Zipy to są opaski zaciskowe z plastyku, wiesz na pewno,, tak się nazywają ZIP,S czyli zipy [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 17-02-2007, 13:20 ] usunąłem zdjęcie nie na temat
Damianus Opublikowano 16 Lutego 2007 Opublikowano 16 Lutego 2007 Ja też przymocowałem na opaski gdzieniegdzie bo te wkręty są troszkę za drogie.
JoeyTomek Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 powiedzcie mi taką rzecz: czy te osłony bardzo wytłumiaja samochód czy to tylko kwestia czystosci silnika? pozdrawiam
nitroMCZ Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 i wytłumiają i błoto itp. nie wali w paski rolki itp. Więc sporo daje taka osłonka... ja kupiłem ostatnio osłonę z wygłuszeniem i jakimis bolcami do mocowania za ok 140zł. Ale jeszcze nie rozpakowałem i nie oglądałem :redface:
