Witam. Mam problem ze światłami pozycyjnymi. Po przekręceniu światło tylne prawe pozycyjne zapali się na kilka sekund i gaśnie. Co może być przyczyną ? (Stop jest) Włącznik świateł???
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28598-wlacznik-swiatel-rozbiorka-naprawa-podswietlenia/?p=360897#entry360897
Demontaż przełącznika świateł:
- w pozycji 0, wciskamy włącznik do środka i przesuwamy go zgodnie ze wskazówkami zegara (tylko kawałek, jakieś 5 stopni)
- w w/w pozycji pociągamy włącznik do siebie
A może być to wina włącznika świateł ??? Wszystkie pozycyjne działają oprócz tego jednego (mam diody,ale wykluczam je,bo stop działa,a po przekręceniu włącznikiem na pozycyjne zapala sie to światło na kilka sekund zawsze i gaśnie)
a ten, podepnij vaga, wejdz w moduł komfortu i zrób test świateł jest bd okej, to pomyślimy co dalej
Możliwe, że masz moduł komfortu z funkcją sprawdzania świateł. Led bez dodatkowego rezystora ma zbyt małą moc i moduł wyłącza go jakby żarówka była spalona. Wsadź normalną żarówkę i wtedy sprawdź.
Normalna żarówka się pali
To zapewne masz najtańsze LEDy. Kup porządne z dodatkowym opornikiem i radiatorkiem i problem zniknie
Próbowałem wyjąć ten wyłącznik wg opisanej instrukcji i nic nie drgnie. a nawet chyba wyrwałem pokretło z zatrzasków bo teraz nie mogę włączyć halogenów tylko pokrętło zostaje mi w błoni
Odgrzebie troche temat idzie rowniez dojsc od strony bezpiecznikow od spodu i wypchac ten wylacznik.
Nie próbowałem, a dlaczego nie możesz zrobić tego po ludzku od przodu?
mnie niedlugo czeka wymiana i ciekaw jestem jak to zrobic bezpiecznie:P czytając co kolega z góry zrobił to aż się boje
Kolega musiał mieć jakiś zamiennik a nie oryginalny włącznik bo demontaż tego wraz z odpięciem wtyczki trwa 5 sekund.
Przełączniki czasami się potrafią zablokować i zwykłej metodzie trzeba pomóc żeby nie połamać, jak nie idzie to nie targać na hamca tylko odkręcić 3 śrubki i ściągnąć osłone pod kierownicą i oczywiście wciskając przełącznik i przekręcić tak jak w instrukcji powyżej, popchnąć całość od tyłu aby całość wyszła
Edytowane przez XXXXXXX
koledzy miał ktoś też problem z wyciągnięciem włącznika po zmianie pokrętła na chromowane z a3 ? Nie mogę go wyciągnąć :/ jesli tak to udało się wam jakoś z tym uporać ?
właśnie dziś działałem wymianę dekorów wnętrza na carbon i wyjmowałem także wyłącznik świateł, w gnieździe dekoru w którym siedzi wyłącznik jest dwie zapadki które trzeba zwolnić/podważyć, jedną dość dobrze widać po zdemontowaniu osłony pod kierownicą jest w dolnej częsci wyłącznika od strony drzwi, druga jest niestety po przeciwnej stronie wyłącznika także trzeba to robić na czuja, jest to do zrobienia po użyciu kilku ku....w :D
pozdro
