[B5 AGB] Spada doładowanie - problem z mocą
Witam,
Nie mam pewności czy właściwy wątek wybrałem ale ten pasował mi najbardziej. Mam taką ciekawą dolegliwość w moim aucie. Jak trochę ostrzej pojeżdżę to nagle traci wigor - kompletnie. Po podłączeniu do VAG'a i zapisaniu log'a okazuje się, że spada doładowanie mimo, ze na początku jest OK. Skrócony log poniżej.
Podkreślona linia to moment w którym zachodzi zmiana. Jak widać doładowanie spada do 1,4 Bar'a a Boost Duty Cycle do 10,2 i ani drgnie.
W blędach pojawia się następujący zapis:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Po usunięciu błędu wszystko wraca do normy dopóki nie pojeżdżę z WOT i później znów jest to samo. Temperatura oleju w normie (ok 100 st C - wedle wskaźnika)
Dodam, ze auto miało w te wakacje wymieniane turbiny i wiekszość gum na rurki silikonowe wiec tych elementów nie podejrzewam.
Na silnikach znam się słabo i prośba o pomoc w zdiagnozowaniu jaka może być przyczyna.
Pozdrawiam,
jesli moge zapytac,czy zmieniales biegi podczas logowania-jesli tak,to prosba,zrob logi raz jeszcze, na trojce od ok 2k i przytrzymaj najdluzej jak mozesz-bedzie bardziej czytelny log,bo w tej sytuacji sa wielkie wahania obrotow i doladowania :wink4:
Potwierdzam, zmienialem biegi a przedstawiony log jest tylko wycinkiem calosci. Zrobie jeszcze raz zgodnie ze wskazowkami :evil: i wtedy go zalacze. Bedzie jutro.
Dzieki i pozdrawiam[br]Dopisany: 24 Listopad 2008, 21:02_________________________________________________Witam,
Nowe logi zrobione - tym razem tylko 115, żeby gęściej zbierać próbki. Dwa przejazdy, jeden po drugim. Jak przekraczam 6K rpm to czuć, że coś się dzieje :mysli: a co później to widać z logu drugiego przejazdu...
Tu jest log z pierwszego przejazdu
a tutaj z drugiego
Macie jakiś pomysł co to może być ?
Pozdrawiam,
Masz czipa :decayed: :decayed:
Moim zdaniem masz nieszczelność w układzie dolotowym. Na bank ucieka gdzieś ciśnienie...gdzie ?
mozliwe opcje to DV, złączka silikonowa pęcznieje...musisz szukać nieszczelności
a mam czipa :decayed:
a teraz mam jeszcze misje - znaleźć nieszczelności :angry:
oby to był jakiś przewód bo inaczej znów czeka mnie wizyta u zawodowców ...
podjedź do sportmile i niech ci to ogarną :good:
Wpierw zajrzę sam pod osłonki :gwizdanie: a później i tak pewnie pojadę do Unitronic'a. Tam znają to auto bardzo dobrze :) chyba, że przyjdzie mi długo czekać na wizytę ...
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
masz czipa unitronica ?? może bysmy się ustawili na mieście?? bo jeszcze z eską po Andrzeju nie jechałem :gwizdanie:
uhmm... mam ;)
i możemy pojeździć tylko wpierw znajdę i pozalepiam te dziury. Z kontuzjowanym nie będzie takiej frajdy :naughty:
Dzięki i pozdrawiam
wlasnie tak zrob,oddaj auto w dobre rece,komus,kto je zna :wink4:
...co jeszcze mozna sprawdzic-wszystkie wezyki,moze sie ktorys przetarl...przyjrzalbym sie dookola metalowych spinek na wezykach... :wink4:
Dwie godziny ślęczenia nad silnikiem i oczywiście niewiele wypatrzyłem :wallbash: poza tym, że parciany przewód do regulatora ciśnienia paliwa (wd. opisu Fuel Pressure Regulator) jest dziurawy :mysli: poza tym mam jeszcze dwie takie parciane plecionki - te do DV'ow i jedna z nich też wygląda jakby kończyła żywot. Pozostałe przewody wyglądają jak nówki sztuki i nie ma nich oznak przetarcia - sprawdzone głównie przy metalowych spinkach
Pewnie coś przegapiłem :gwizdanie:
Konkluzja - potrzebny jest spec.
jest jeszcze jedno miejsce,ktorego nie widac,a potencjalna dziurka moze byc-na turbo masz taki metalowy zbiorniczek,ktory jest polaczony z WG,w srodku jest membrana,ktora,jak jest za duze cisnienie ,otwiera WG i spaliny uchodza bokiem,nie napedzajac turbinki-tej membrance przyjrzalbym sie w ostatecznosci :wink4:[br]Dopisany: 25 Listopad 2008, 22:42_________________________________________________a na sprawdzenie szczelnosci proponuje hydrauliczny sposob,podpiac sie gdzies do systemu z jakas pompka i na wszystkie laczenia nalozyc mydlo w plynie-bombelek prawde ci powie :wink4:
kiedyś zajrzę tylko muszę wpierw znaleźć tę nieszczelność - chociaż pacjent był już na wizycie u speca i nie jest wcale pewne, że to nieszczelność. Wymaga dalszych badań :confused4:
[br]Dopisany: 04 Grudzień 2008, 12:21_________________________________________________Zagwostki ciąg dalszy...
jak policzyć ile trzeba wpompować do 2,7 V6 biTurbo powietrza, żeby utrzymać ciśnienie doładowania (podane w nawiasach) przy 6200 (2,1 Bar'a), 6500 (2,1 Bar'a) i 6800 (2 Bar'y) RPM a następnie skonfrontować uzyskaną wartość z mapą turbiny K03. Próbowałem to policzyć i nawet mam jakiś wynik :gwizdanie:
Dokładność dla wahnięć temperatury możemy sobie odpuścić - zakładamy 20 stopni i ciśnienie na zewnątrz 1 Bar.
Chciałbym sprawdzić na ile poprawny jest mój sposób. :kox:
Pozdrawiam,
A po co ci to potrzebne?
Zapewne chodzi ci o przepływ. Bierze się pod uwage to co zmierzy przepływka, bo inaczej nie można tego raczej określić.
sprawdzałeś N75 czy sie odzywa????????
ja ostatnio miałem odwrotny problem
turbo przeładowywało, auto miało na 1 straszną piz.....ę
Quattrówka a traciła przyczepność na suchym aswalcie
miałem przecięty tak jakby żyletką przewód który idzie z zimnej czesci turbiny do N75
po wymianie wężyka gumowego sytuacje sie odwróciła
auto zrobiło sie zdechłe, po wymianie DV i węzyka który idzie do kolektora ssącego
wszystko wróciło do nomy
Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak: jak był problem tak jest nadal :wallbash:
Wszystko wskazuje na to, że nieszczelności nie ma. Turbiny ładują do 1,5 Bar'a przy ok 3200 RPM - sprawdzane na hamowni + podłączony manometr. W logach tego nie widać bo najwyższy overboost jaki widać to 1,3 Bar'a - może czujnik ciśnienia na trójniku nie jest w stanie zmierzyć więcej ?? Zmieniłem N75 i wygląda, że jest OK chyba, że ten drugi też jest uszkodzony...
Nie mam już pomysłu co to może być. Inna sprawa, że wykres z hamowni wygląda kiepsko. Do 3200 obrotów turbiny ładują 1,5Bar'a a potem sukcesywnie ale powoli się zmniejsza ciśnienie wraz z rosnącymi obrotami - to jest akurat naturalny objaw - wyższe obroty, więcej trzeba powietrza a K03 więcej nie napompują. Efekt jest taki, że przy 3200 auto ma niut 540 a potem pojawia się siodło na charakterystyce co wyraźnie czuć w czasie jazdy - wedle zawodowca ECU przestawia zapłon bo robi się za ciepło.
Z EGT wynika, że jedna strona grzeje się do 955 C (około 6000 RPM) a druga jest zimna. Czyżby z jednej strony było ubogo w paliwo ?
Na VAG'u nie pokazuje żadnych innych błędów. :confused4:
Pozdrawiam i wesołych Świąt
[br]Dopisany: 24 Grudzień 2008, 10:43_________________________________________________Jeszcze jedna myśl - jeżeli N75 jest walnięty to czy na luzie jest doładowanie czy go nie ma ?
słuchaj czytam i nie wierzę....jedź z tym chłopie do tunera i niech szuka problemu
N75 mam w aucie JEDNĄ sztukę a nie tak jak piszesz dwie...dwa to masz DV czyli zawory upustowe
na postoju nie masz praktycznie doładowania, max co może dmuchnąć to jakieś 0,2 bara...
jedź do tunera - tyle
prace sond i wszystkich czujników sprawdzałeś?
bo jak jedna strona nie hula to gdzies jest jakaś szmira
dziwi mnie tylko jedna rzecz.. :mysli: :mysli: :mysli:
dlaczego jest tak duze doładowanie
1.5 bar-a???? dla K03 to bardzo dużo, tak ma być??????
w overbooście i czipie tak się zdarza... choć moim zdaniem cięgna westegetów sa za mocno skręcone...
na 100% pomogłyby logi...
