Brak biegów nagły
Witam autko a4 z 2004 r avf skrzynia 6. Dzisiaj na skrzyżowaniu nagle nie mogłem wbić biegu żadnego na odpalonym aucie jak zgaszę to wchodzą wszystkie biegi jak wbije bieg i odpalę na wciśniętym sprzęgle to jedzie delikatnie do przodu a jak puszcze sprzęgło całkiem to jedzie normalnie ale z kolei biegu nie wybije podczas odpalonego auta macie jakieś pomysły co możne być ?
Witaj, opisane objawy wskazują na koniec sprzęgła niestety..
Sprzęgiełko panie się skończyło. To samo miałem w B6 wszystko śmigało az pewnego dnia ten sam objaw co u ciebie. Okazało się, że pękło słoneczko w docisku i nie wysprzęglało do końca.
właśnie tak coś myślałem a powiedzcie ciężko wyjąć skrzynie żeby wymienić całe sprzęgło?
nie słyszałeś jakiegoś dźwięku?
może wysprzęglik się rozleciał albo pompka? to sprawdź w pierwszej kolejności
To zależy czy grzebiesz coś w autku czy raczej nie interesujesz się zbytnio mechaniką. Cały proces nie jest zbyt skomplikowany, potrzeba w sumie tylko w miarę dobrej pamięci, oczywiście kilku kluczy i kogoś do pomocy żeby ja zrzucić, bo jest dość ciężka. Jest w internecie sporo kompletnych poradników jak to zrobić od A do Z. Jeśli nie czujesz się na siłach możesz zawsze odstawić do mechanika, jeżeli materiał będziesz miał własny to skasują Cię w granicach 250-300 zł. Pozdrawiam.
Edytowane przez tomekrst
nic kompletnie nie słyszałem po prostu dojechałem do krzyżówki i jak miałem jechać to już nie mogłem wbić biegu żadnego a teraz na kanale odpaliłem auto wszedłem posłuchać i nic sprzęgło jak ciskam nogą normalnie chodzi jak zawsze
przy aucie głównie sam robię rozrząd sam wymieniałem robię dla własnych potrzeb tylko wcześniej w citroenie jak miałem to wymieniałem tarcze sam tylko mnie martwi bo wysprzeglik hydrauliczny jest to potem coś odpowietrzać trzeba?
Nie trzeba odpowietrzać, wysprzęglik odkręcasz i idzie na bok bez rozłączania przewodów.
o to mi chodziło dzięki chłopaki
