AJM dziwne odgłosy przelewania cieczy
Nie jest to czasem "bulgotanie" z klimatyzacji?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Klimatyzacja nie ma prawa bulgotać.
Ale wydaje podobny dzwiek do opisywanego a na filmiku praktycznie nic nie slychac zeby mozna tak od razu postawic diagnoze
Na forum passata też dużo ludzi ma problem z tym efektem przelewającej się wody, ja tak jak pisałem jeżdże już około 60tys na tym, słychać to raczej na jesień i w zimie.Może to i problem upg, ale żadnych innych objawów nie mam :kwasny:
Tez to mam, jak będzie ciepło spróbuję wyczyścić nagrzewnice i może to coś pomoże ale tak jak kolędy piszą oprócz tego że upierdliwe to nic się nie dzieje.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Mozna zrobic test na zawartosc CO2 w ukladzie i wszystko bedzie jasne czy to uszczelka
Dziś jak i wczoraj rano po odkręceniu korka stan płynu sie nie zmienia, ciśnienia nie ma. Na rozgrzanym sprawdzałem górny wąż gorący ale dało si go palcami dwoma ścisnąć przy odpowiedniej sile. Dolny wąż był zimny.
Poziom płynu jest na zimnym między minimum a maximum. Jeszcze dolać ? Do kreski max?
Po ściągnięciu osłony gdzie jest akumulator był ściągany lewy wąż do odpowietrzania, robił to mechanik. Jeszcze raz to zrobić?
Jak nie bulgocze to nie ruszaj. I juz nie odkrecaj codziennie korka i powinno być dobrze
Edytowane przez machina
Właśnie z tym problem , że bulgocze. Lecz nie zawsze
To nie szukaj na siłę problemów i nie odkrecaj codziennie korka. Zalej pod maks zakreć i pojeździj z tydzień zobacz czy nie ubywa płynu.
święte słowa, ja już też na to uwagi zbyt nie zwracam :wink:
Pod kreskę max czy powyżej? Bo chyba nie pod korek?
Pod kreskę maks
Było miedzy minimum a maximum. Dolałem płynu trochę za dużo, bo lekko powyżej max i musiało wywalić bo znów jest w tym samym poziomie. Mam zaznaczone ile jest i czy będzie ubywać.
Edytowane przez pok3r
Ajmy czasami bulgoczą. Jesli nie ma inncyh objawow to nalezy to olac. Moj bulgotal i przestał sam z siebie. Jak odkrecam korek to cisnienie jest zawsze
No właśnie u mnie też zawsze jest, wiadomo, że nie takie jak w nagrzanym silniku, ale jest, nawet jak auto postoi 10 godzin to psyknie przy odkręceniu korka
Jak płyn czysty i nie ubywa to jezdzic i sie cieszyc z bylgotania AJM lubi czasami zabulgotac [emoji106]
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
