Audi a4 b5 jak zadbać o klimatyzacje
Witam, jestem ciekaw jak dbać o klizmatyzacje, co wymieniac, jak uzywac itd,,, ogolnie jak o nia zadbac. Prosze o pomoc.Pomoze mi ktos?
Używać według własnych upodobań.
Serwisować jak wszystkie inne raz w roku.
Najlepiej metoda ozonowania.
Wazne jest żeby włączać klimatyzaję dość często również zimą, wtedy układ się przesmaruje i uszczelni.
Przez pięć lat jazdy B5 raz bylem na wymianie czynnika którego to wcale nie brakowało, pojechałem z ciekawości. Odgrzybiałem raz środkiem który się stawia za siedzeniem pasażera. W zimę odpalam klimę góra dwa razy. Raz w roku wymiana filtra kabinowego jak zawsze na z wkładem węglowym. Problemów z klimą nie było i nie ma, zero nieprzyjemnych zapachów, a w lato doskonale chłodzi. Mam wrażenie że to mocno idiotoodporny układ pod warunkiem że jakiś pseudospec nie wsadzi tam rąk.
Edytowane przez machina
Wymieniasz osuszacz i dlawik plus czynnik oraz olej.
I dla tych co nie potrafią czytać bo i tacy się zdarzają :facepalm: :
Jak DBAĆ:
Jak UŻYWAĆ:
Niektórzy się zgadzają z każdym z punktów, inni, że połowa to fanaberia, ale jakaś to wiedza jednak jest.
Edytowane przez soulmaster3m
Wymiana filtra kabinowego wraz z wymiana olejów, odgrzybianie kupujesz spray i pryskasz w kanały a do tego nabicie klimy czynnikiem i to na tyle dodatkowo w zime trzeba pamietac aby wlaczyc raz na jakis czas.
Podcwarunkiem ze temperatura na zewnatrz bedzie wieksza niz 5 stopni.
Ja zgadzam się z kolegami wyżej. Jeżdzę na serwis klimy raz na 2 lata (czasem się zastanawiam czy nie jeździć co 3 ;)), aby uzupelnili czynnik, sprawdzili czy wszystko gra i zrobili ozonowanie. Oczywiście filtry wymieniam co roku. Odgrzybiam jednak częściej bo do 2x w roku środkiem który stawiasz za siedzeniem odpalasz klime na maksa i zostawiasz tak na 15min. W zimę odpalam może ze dwa razy. Wszystko gra i tańczy:)
