TOM3K Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 Fajnie ze chciało Ci się kombinować z tym subem z Mazdy ! Jeśli pasuje to jest rozwiązanie dla sedanow. Jak cenowo to wychodzi? Porównywałeś jak to gra względem tego suba z q5? Zerknij jeszcze na ori suba Helix do VW. Ja mam plan wobec niego ale to już do B8.Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Dzięki Postanowiłem poeksperymentować po nieudanej próbie przymiarki suba z q5 do sedana B7 (wchodzi od 18" i wykładzina podłogi podnosi się kilka centymetrów) Przetarłem szlaki dla innych użytkowników sedanów B6/B7 ;D Rozwiązanie jest w pełni sprawdzone i pięknie działa ;D (no i wszystko ukryte pod wykładziną :D) Suby aktywne z Mazdy chodzą na Alle... od ok.90 do 150 pln. Wywaliłem wzmaka z suba i zmieniłem głośnik wewnątrz na 2 cewkowy Bose z A6 C6 polift (ten z Mazdy przy głośniejszym graniu charczał). Gra znakomicie, bardzo porównywalnie z subem z Q5 (choć Avant ma inną kubaturę bagażnika). Zerknę na Helixa, teź ciekawie się przedstawia (jakie koszty?) Pozdrawiam 1
TOM3K Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 Koszta spore bo używek mało co. Koszt całego zestawu to 340 euro jak pytałem w DE. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witaj, Dzięki za info! To koszty spore. Zabawy w mody B6/B7 są jednak nieporównywalnie tańsze No i części używek dużo, Pozdrawiam
Gość Opublikowano 2 Lipca 2017 Opublikowano 2 Lipca 2017 Panowie kupiłem zapas 17 cali teraz pytanie co z tą plastikową półką i tą nakrętką która trzyma oponę i tą półkę nie montuje się jej ? sub i opona leżą luzem ?
Evocatus1337 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 Dzięki za poradnik Mam małe pytanko, zamiast koła mam założony gaz. Gdzie moge umiescic ten subwoofer? Pozdrawiam!
tazzi Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Dnia 20.07.2017 o 14:51, Evocatus1337 napisał: Dzięki za poradnik Mam małe pytanko, zamiast koła mam założony gaz. Gdzie moge umiescic ten subwoofer? Pozdrawiam! Oj kolego chyba go nie założysz :/
black4 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Kolego Evocatus, Jak masz zajętą przestrzeń koła zapasowego pozostaje Ci jedynie dorobienie customowej obudowy w bok bagażnika (w półce pewnie masz ori sub Bose?) PS. jeśli chcesz coś lepszego pakować w półkę koniecznie wycisz ją matami. W przeciwnym razie obudowa półki będzie charczeć... Pozdrawiam!
WydRos Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Kostka z tym nr co podałeś nie pasuje, trzeba ulamac jeden wypust nastepna rzecz w opisie, plus z wmaka do plusa w subie w kabel o kolorze szarym z czerwonym paskiem(plus), szary(minus) wtedy gra jak trzeba
kqba Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Co w końcu gra lepiej z fabrycznym Bose? Sub z Q5 czy sub z Mazdy?
black4 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Witaj, Jak masz avanta i zapas 18" to wejdzie Ci sub z Q5. Natomiast jak 17" i sedana to pozostaje z mazdy. Oba grają bdb jak na seryjny sprzęt. Do ori zestawu bose dodają fajne pasmo niskich częstotliwości. Oczywiście nie spodziewaj się, że zagra to jak jakiś hi-endowy sub 30 cm... Sub z mazdy ma lepszy głośnik z dużym magnesem. Jest jeszcze patent na przeszczep głośnika z suba z mazdy w obudowę suba z Q5 Pozdrawiam Edytowane 21 Grudnia 2017 przez black4
kqba Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 A sub z Q7 w avancie będzie wystawał do góry? Zapas będę kupował nowy, więc kupiłbym już 18, bo mam koła 19 lato/16 zima. Widzę, że sub z Q5 nie jest Bose, natomiast Q7 jest (cena podobna, nawet Q7 taniej). Suby z Q3 są różne tzn. Bose i zwykłe.
black4 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Witaj, Suba z Q7 jeszcze chyba nikt nie przeszczepiał do B6/B7. Poproś kolegów, żeby pomierzyli sub z Q5 i sprzedawcę o wymiary suba z Q7 i będziesz wszystko wiedział. Pytanie czy ten z Q7 jest aktywny? Najlepiej podpiąć suba pod wzmak systemu Bose. Pozdrawiam Edytowane 21 Grudnia 2017 przez black4
roxerxc90 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 I jak tam Panowie? Wzmacniacz dalej śmiga po obniżeniu impedancji? Bo widzę że temat założony już jakiś czas temu. Zastanawiam się jak by grał taki dodatkowy subwoofer z Q5 podpięty pod kanał głośnika przedniego (ori zestaw audi+harman ze zmianą na bose subwoofer i wzmacniacz "stage I", który nie zasila przodu).
marky2552 Opublikowano 5 Lutego 2018 Opublikowano 5 Lutego 2018 Sedan koło zapas 17" tuba Q5 i wystaje co w tym przypadku zrobić ?
black4 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Witaj, Kolego Marek tuba z Q5 do 17" w sedanie nie wejdzie. Wszystko masz opisane w moim poście (16 postów wzwyż). Pozdrawiam
marky2552 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Już wiem pomimo tego na razie zostaje jak jest dotąd dopuki nie kupie suba z mazdyWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
słoniu Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 A czy ktoś z was montował suba, czy to z Q5 czy mazdy pod zwykłego wzmacniacza (nie bose), Jestem ciekaw czy on pociągnie dodatkowy sub,
Herbert98 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Panowie jak dostać się do wiązki kabli od suba i wzmacniacza w audi a4 b7 sedan, aby podłączyć subwoofer od mazdy 6.
marky2552 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Boczek trzeba zdjąc prawy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
