Nie działa podświetlenie nóg i brzęczyk
Witam Nie działa mi oświetlenie nóg i brzęczyk. Podmieniałem na inny zamek (myśląc że to wina mikrostyku w zamku) w drzwiach kierowcy, nic nie pomogło sprawdziłem na stykach w zamku przejście i gdy drzwi są otwarte jest przejście gdy zamknięte przejścia nie ma wiec chyba jest dobry (sprawdzałem tak oba zamki). Na lampkach jest napięcie jesli podam masę na krótko z zewnątrz i wtedy żarówka świeci. Gdy otworzę drzwi kierowcy na liczniku nie pokazuje mi sie że są otwarte. Jaka może być tego przyczyna? Jeśli coś nie jasno wytłumaczyłem Proszę pytać. Dziękuje z góry za pomoc.
Witam serdecznie.
Podpinam się pod temat!Mam podobne objawy,tylko z prawej strony.Nie działa oświetlenie nóg oraz oświetlenie w dzwiach pasażera wszystko po prawej stronie z przodu.O co chodzi?Gdzie szukać usterki?
Witam mam dokładnie to samo nie dział podświetlenie nóg pasażera i czerwona lampka w drzwiach, jak otworze drzwi pasażera do główne oświetlenie wnętrza się zapala. Bezpieczniki sprawdzałem. Co to może być?
Pomóżcie plz chciałbym żeby wszystkie światła doświetlenia działały jak należy.W końcu b5 to też Audi :hi:
Jeśli mikrostyk w zamku jest ok i lampki świecą ( myślę, że nie po podłączeniu masy) to wg mnie problem tkwi w przewodach.
Może któryś jest przełamany. Może spróbujcie sprawdzić miernikiem ciągłość lub zmostkować oryginalny innym zewnętrznym.
Witam wszystkich.
ktoś rozwiązał ten problem ?
bo mam to samo :/
Nie mam wozu pod ręką, ale coś mi się wydaję, że styki od oświetlenia schowane są wewnątrz rygla zamka na słupku.
Czy ktoś rozwiązał problem? U mnie też tak jest i to we wszystkich drzwiach, nagle lampki w boczkach przestały świecić i podświetlenie na nogi. Podczas otwierania auta lampki w podsufitce świecą normalnie, z zamkami wszystko OK
Czyli wygląda na to że styk w zamku załącza bo sufit świeci . Wobec tego kabelki  niedziałających lampek do sprawdzenia.
