st4yKool 5 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Panowie, Na jakim oleju smigacie? Chcialbym przejsc z Castrola LL na cos normalnego.. nie wiem czy Motul X-cess ktory lalem do 1.9TDI PD jest ok, czy szukac czegos innego? dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remek70 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Witam. Ja leję do swojego CCWA - MOTUL SPECIFIC 504/507 5W-30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 X-cess nie ma 505.01 które jest wymagane do 1,9 TDI Każdy olej z normą 505 lub nowszą jeśli nie masz DPF'a, jeśli DPF to 507. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vertor 0 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 +1 dla Specific 507 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solitpapa 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 A ja motula X-clean+ 5W30 504/507 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Motul, Valvoline, Penrite (rewelacja !) 5W30 norma 507 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Motul, Valvoline, Penrite (rewelacja !) 5W30 norma 507 Cos wiecej o tym Penrite powiesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Odgrzeję kotleta. Kupiłem Audi i w ASO przed zakupem wlano mi Shella 0W30. Przy wymianie powiedzmy za 10 tkm chciałbym przejść na Motula. Pytanie na jakiego? Bo poczytałem trochę postów i większość leje oleje 5W30. Czym się różnią od 0W30? Zaznaczam że nie zależy mi specjalnie na oszczędzaniu na oleju - trzeba dbać o napinacze Pytanie drugie: zrobić płukankę przed wymianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 czym się różni 0w30 od 5w30 odpowie Ci goole lub wyszukiwarka... motul to żaden wynalazek, olej jak tysiące innych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Przecież nie pytam czy mam lać Motula, czy co innego. Pytam jakiego Motula. Skoro już się zebrałeś za na napisanie... no właśnie - niczego, to może wysil się jeszcze trochę i napisz jakiego Ty używasz oleju. Przynajmniej jakaś drobna pomoc będzie z Twojej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artekkkk 1 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Jest specjalny Motul do tych silnikow Motul 5W30 specific 504/507. Ale mozna rowniez zalac Motul 8100 X-clean+ C3 5W30 ktory rowniez ma specifikacje VW 504/507 Ja mysle zamienic Castrola na LiquiMoly 4200 5W30 jest drozszy od Motula ale ma duzo pozytywnych opini w sieci. Moze jest ktos kto taki zalewal i moze sie wypowiedziec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Top Tec szybko się degraduje, już lepiej High Tech, a najlepiej pewnie Liqui Moly Synthoil Longtime. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artekkkk 1 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) Tylko ze High Tech i Synthoil Longtime nie maja aprowaty VW504/507 niestety... A skad ta informacja ze szybko sie degraduje? Masz jakies dane lub testy? Edytowane 16 Maja 2017 przez Artekkkk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Przetestowane i potwierdzane przez kolegów w dyskusjach o olejach, po około 6000km słychać że silnik staje się głośniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) 6 godzin temu, Tobike napisał: Top Tec szybko się degraduje u mnie specific 5w30 też poległ, zmiana kultury pracy, wzrost spalania.. 8kkm i wymiana oleju. W TSI wymagane dolewki, małe ale jednak. 17 godzin temu, ygrek napisał: Przecież nie pytam czy mam lać Motula, czy co innego. Pytam jakiego Motula. Skoro już się zebrałeś za na napisanie... no właśnie - niczego, to może wysil się jeszcze trochę i napisz jakiego Ty używasz oleju. Przynajmniej jakaś drobna pomoc będzie z Twojej strony. normy masz w każdym temacie i dokumentacji pojazdu, wszystko było wałkowane miliony razy... a ja latam na synpower 5w40 + protec. Na forum bodajże w 1,8T ktoś monitorował ciśnienie oleju i z "popularnych" testowanych tylko ten wytrzymał powyżej 10 tyś km. Edytowane 16 Maja 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Dzięki za info. Ten Valvoline Synpower 5W40 do mnie przemawia, ale nie ma normy 507 wymaganej przy DPFie. A chyba powinien? Domyślam się że wymieniasz co około 10tkm? Nie masz DPFa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid(9500)/synpower_xl-iii_c3_5w-30 tu masz 507. tylko uważaj na ceny bo są dość spore rozbieżności. Edytowane 16 Maja 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Nie znalazłem, więc jak rozumiem nie ma 5W40 z normą 507? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 (edytowane) Nie. Ewentualnie pytaj w sklepach.. że masz taki i taki silnik i co by zaproponowali.. np. w Pro-Choice Masz DPF ? Jeżeli masz wycięty DPF to inwestuj w ten olej : http://pro-choice.pl/diesel-synthoil-5w40-5l-lm1341-p-520.html Edytowane 17 Maja 2017 przez cabanmat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ygrek 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 (edytowane) Mam DPF. Nie jest wycięty i na razie nie może być. Faktycznie muszę podjechać do Marcina, ale i tak wiem że mi poleci Motula 5W30 Edytowane 17 Maja 2017 przez ygrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
