Anon 1 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) Znalazłem jeszcze Millers XF Premium C5 0W20. Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 1 minutę temu, Anon napisał: Jak wypada Ravenol na tle Valvoline? a co to jest Valvoline ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) W dniu 5.05.2021 o 22:15, Dev napisał: a co to jest Valvoline ? Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 2 godziny temu, Anon napisał: Nie osłabiaj kolego... Sarkazm trzeba umieć odczytać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Nie znam człowieka, więc nie mam pojęcia co ma w głowie a różne już historie i pytania w życiu słyszałem.... Doradzicie, używaliście 0W20 ? VALVOLINE SYNPOWER XL-IV C5 0W-20 RAVENOL VSE SAE 0W-20 Millers XF Premium Engine Oil C5 VW 0w20 Edytowane 6 Maja 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 1 godzinę temu, Anon napisał: Nie znam człowieka, więc nie mam pojęcia co ma w głowie a różne już historie i pytania w życiu słyszałem.... Doradzicie, używaliście 0W20 ? VALVOLINE SYNPOWER XL-IV C5 0W-20 RAVENOL VSE SAE 0W-20 Millers XF Premium Engine Oil C5 VW 0w20 Do czego chcesz to wlac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) W dniu 6.05.2021 o 16:36, Dev napisał: . Silnik:3.0 TDI V6 Kod silnika:CSWB Quatro Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 35 minut temu, Anon napisał: Silnik:3.0 TDI V6 Kod silnika:CSWB Quatro Bez sensu, norma do Twojego silnika to 504.00/507.00 a 0W20 to 508.00/509.00 No ale jak chcesz zrobić z siebie królika doświadczalnego to jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Na stronach producentów oleju Valvoline, Millers, Ravenol oraz w instrukcji samochodu, systemie ASO na Polczynskiej po nr VIN zalecają normę 509.00. Edytowane 19 Sierpnia 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Godzinę temu, Anon napisał: Na stronach producentów oleju Valvoline, Millers, Ravenol oraz w instrukcji samochodu, systemie ASO na Polczynskiej po nr VIN mam normę 509.00. Skąd wyczytałeś 507.00? Wklepujesz sobie kod silnika w google dopisujesz 'oil' i masz informacje Wszędzie znajduje olej z normami 504 i 507 - 0W20, 0W30, 5W30 Edytowane 6 Maja 2021 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Kolego wklepuje sobie w systemie ASO i wychodzi norma 509 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Dziwne, bo według szukajki millersa ma być 504/507.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 W instrukcji 509 i 507 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Czyli możesz zalać 5W30 lub 0W30 a przy LL czego nie stosuję 0W20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Fest - obowiązokwo 507, flexibel - opcjonalnie 509. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 1 godzinę temu, Langista napisał: Dziwne, bo według szukajki millersa ma być 504/507.. ETKA tez tak wskazuje, poza tym nie ma sie co oszukiwac, w 2017 r nie było jeszcze olei 0W20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Dokładnie, może w nowych silnikach jest to sensowne, na pierwszy olej zalać i po 1k km zlać, bo on dobrze przepłucze silnik po resztkach z fabryki ale później minimum 5W30/40 zależnie od stylu jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 ok. To co proponujecie z Millersa, Ravenola lub Liqui Moly ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Godzinę temu, Anon napisał: ok. To co proponujecie z Millersa, Ravenola lub Liqui Moly ??? RAVENOL VMO SAE 5W-40 CleanSynto® Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Ten ma normę 502 i 505. Skąd taki pomysł skoro ma być 507? Nie chce eksperymentować z silnikiem przy 65.000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
