Zawór EGR
Witam
dzisiaj sprawdziłem auto vagiem i wyskoczył mi bład
P1441 zawór EGR-N18 otwarty obwód/zwarcie do masy 17849
Proszę pomóżcie pozdrawiam
Dzieje Ci się coś z autem? Chcesz to wymień N18 i tyle.
wywal cały zawór i po problemie ;)
witam przy 4 tys auto nie wchodzi na obroty i strasznie kopci
- sprawdź wtyczkę od N18, możesz zamienić z N75 (są to bliźniacze zaworki)
- sprawdź wężyki podciśnienia np. wakumetrem.
- omiń N18 i sprawdź czy dalej muli - śledzisz wężyk z końcówki N18 VAC, aż do trójnika odłączasz trójnik z wężykami i podłączasz bez trójnika.
Jak taki zaworek nie pracuje ustawia się w pozycji neutralnej to przez końcówki VAC, OUT i ATM jest przepływ co powoduje spadek podciśnienia które nie zaciągnie sztangi turbiny.
Jak zawór cieknie, czyli przepuszcza to go wymienić albo zaślepić.
Dla zwolenników EGR'a można go zregenerować wężem strażackim, na necie jest nawet tutorial jak to zrobić.
Ja mam egr zaślepiony, a zaworek pominięty w układzie podciśnienia.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
a jak pominąć zaworek N18 w układzie?
Podpinam się pod pytanie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
