Jak odkręcić obrobione śrubki oświetlenia rejestracji? ...
Witam, mam obrobione śrubki od oświetlenia rejestracji, muszę wymienić żarówki ale nie mam jak odkręcić tych śrubek... Macie jakieś pomysły na to? Pozdr
mam ten sam problem, myslem zeby dostac sie od strony tapicerki klapy bagaznika i wymontowac cala listwe.
spróbuj nabic większego torxa
Edytowane przez Golden05
Golden robiles tak u siebie? ciezko ogolnie bedzie tam nabic torxa zdjemujac nawet tablice rejestracyjna.
nie robiłem, ale ogólnie tak sobie radze z takimi sróbkami, wiem że ciezko ale inny pomysł mi nie przychodzi do głowy gdyby ona wystawała było by wieksze pole manewru
u siebie wyrywałem wszystko od środka ,wymontowałem blendę zrobiłem to na stole ,rozwierciłem małym wiertłem główkę zdemontowałem lampki resztę szczypcami wykręciłem
Dokładnie jak koledzy piszą. Żeby to dobrze zrobić musisz dostać się od bagażnika i wykręcić cała blendę. Potem pozostaje rozwiercenie starych śrub i złożenie wszystkiego z powrotem .
A ma ktos foto pogladowe gdzie sa sruby od blendy ? :)
Tapicerkę klapy musisz zdjąc i śruby się znajdą.
Tyle to ja wiem, ale jak ja zdjac by czegos nie polamac ? :) Dzieki poradom na forum, jak sciagalem tapicerke drzwi, nic nie polamalem :)
Jeśli chodzi o sedana to nie pomogę za bardzo, w avancie są chyba cztery śrubki i kilka metalowych spinek. Może znajdziesz na forum jak te spinki są rozmieszczone. Delikatnie działaj to nic się nie powinno uszkodzic ;)
Ja na jesień zeszłego roku poradziłem sobie z tym za pomocą małego wiertła i potem małego wykrętaka+ wkrętkarka. Poszło jak po maśle.
Wykrętaki jakieś lipne za 5zł ale dały rdae
Czyli nie ma tam plastykowych spinek ? Sa tylko metalowe ?
Tak to wygląda, są trzy wkręty i kilka spinek metalowych jak mi się zdaje.
O, dzięki ! :)
Ja u siebie rozwierciłem te wkręty cienkim wiertłem tylko trzeba się przyłożyć do tematu i starać się zrobić to na środku wkrętu. Wtedy klosik ładnie zejdzie z rozwierconym łebkiem wkręta a to co zostało w oprawce bez problemu wykręcisz szczypcami. Nowe dajesz z nierdzewki i po kłopocie
Oczywiście robione wszystko na samochodzie bez rozbebeszania czegokolwiek i bez zdejmowania tablicy. Wkrętareczka, dobre, ostre wiertełko i idzie jak w masło
Edytowane przez COXymoX
ja również się męczyłem z odkręceniem śrubek ale jak pojechałem na wymianę kół to spytałem czy mi to zrobią i mechanik w 5 minut ogarnął temat nawiercając małym wiertłem i wykręcając pozostałość... :huh: i nawet nic nie zapłaciłem za to... :hi:
  • 1 rok później...
A jakich śrubek używacie do przykręcenia oświetlenia? Może jakies na torx?
Nie powiem, bo tez namęczyłem się aby wyciągnąć śrubę i chciałbym tego uniknąć w przyszłości.
ja mam nacięte brzeszczotem na płaski bo też ktoś je prędzej objechał
