A4 B7 1.8T [BFB] AVANT / 345MM / DP+320CC / STAGE 205KM-326NM / DSMIC / STP k6s/ scq
scq
Pali Ci to jakoś mało :decayed: U mnie potrafi 19,5 wciągnąć podczas szybszej jazdy:grin: chociaż ostatnie tankowanie wyszło na 14,9 - mega spokojna jazda. No ale mam nadzieję, że po wywaleniu płytki ABT i nowym programie coś się poprawi.
Edytowane przez mashet
Zabawy ciąg dalszy, teraz wpadły dłuuuugo wyczekiwane LED`y w DRL :decayed:
Specyfikacja:
Kąt świecenia: 360 stopni
Symbol trzonka: P21W / BA15S
Napięcie: 12V - 16V
Źródło światła: 12 x 5 watowych diod Led 5G Cree Series
Kolor światła : biały
Barwa światła: 5500 K
Żywotność: > 50 000 h
Pobór prądu: około 0.6 A
Moc nominalna ok. 7 Wat / odpowiednik 60 Wat standardowej żarówki halogenowej /
Jasność w lumenach: 1050 LM
Temperatura pracy: - 35 do + 85 C
Edytowane przez scq
Projekt zmierza w dobrym kierunku. Powodzenia w modach [emoji6]
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Dnia 28.04.2017 o 14:45, scq napisał:
Specyfikacja:
Napięcie: 12V - 16V
Dzięki :hi:
Mod długo, nawet bardzo długo planowany, ale nigdy nie było czasu się nim zająć, aż w końcu nadszedł ten moment!
Dwie warstwy maty bitumicznej STP iSilver o grubości 1,8mm na każdą parę drzwi, do tego warstwa pianki akustycznej K6s 6mm na tapicerkę i dystanse z MDF`u pod głośnik.
Efekt wizualny poniżej, a akustyczny do sprawdzenia tylko na aucie :decayed:
Przód 1 warstwa wewnętrzna:
Przód 2 warstwa zewnętrzna:
Pianka na tapicerkę:
Tył analogicznie jak przód:
:peace:
Edytowane przez scq
Jak teraz się drzwi zamykają? dużo ciężej?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Mod dopiero co skończony, tak na szybko z tego co zauważyłem to jest inny odgłos przy zamykaniu podobny do A6, A8 cięższy dźwięk drzwi.
Samo zamykanie zbliżone do stanu bez wygłuszenia, drzwi chodzą jak powinny w 100%
Ale największa frajda jest z samochodów widmo, które się mija. Charakterystyczne szumy zredukowana do delikatnych szmerów, a wielu aut w ogóle nie słychać przy mijaniu. ;)
Edytowane przez scq
Dnia 7.06.2017 o 23:21, rafiki5 napisał:
Można wiedzieć z jakiej stronki zamawiałeś te ledy?
Na alledrogo, nr aukcji 6735875968
6 godzin temu, reganajax napisał:
Do tych drl led to trzeba cannbusa?
W każdym B7 trzeba oporniki wstawić ?
:peace:
Ciekawie, podrzucisz linki z akcjami do tych mat? :D
Norbas potrzebujesz na komplet drzwi jedną paczkę z aukcji nr 5758915872 i do pakietu paczkę aukcja nr 5332015077
Nie zapomnij o wałku dociskowym z aukcji 5269915012. Najważniejsze to dobrze odtłuścić powierzchnię drzwi i dokładnie zrobić robotę :wink:
Edytowane przez scq
Siemanko :) powiedz, gdzie w Poznaniu gaz montowałeś? Też się przymierzam do tego na koniec roku i zależy mi na profesjonalnej instalacji, żeby pochowane było, kolektor ściągnięty i przede wszystkim porządnie wysterowane :)
Montowałem w Hangar AutoGaz, Lechicka 100 bodajże. W kwestii estetyki montażu, dokładności polecam szczerze, co do wysterowania jeszcze muszą trochę się nauczyć, idealni na 100% nie są. Od strony mechanicznej polecam, od strony sterownika tak 50/50.  :wink:
Miało nie być, bo niby 320mm starczy, ale wpadło, jest i cieszy: 345 mm od Rotinger, model: GT  :decayed:
Edytowane przez scq
