wtopa z kołpakami
kupiłem oto takie kołpaki http://www.allegro.pl/item162510498_kolpaki_audi_a4_po_99_super_z_chromem_tanio.html ja mam wóz z 95roku,a w opisie jest napisane ze kołpaki są od audi 99 po liftingu.nie pasują na moje koło 15cali,oczywiscie kołpaki są orginalne co jest napisane na odwrocie (oooo Germany WLA 4B0 6011470 PA66-M15).czy to jest jakas róznica bo juz nie kumam :rolleyes:kołpaki 15 cali i moje koło ma 15 cali :confused:
A co nie pasuje ?? Wogole nie wchodza czy co ??
nic a nic.nawet wyjąłem koło zapasowe z bagaznika zeby lepiej spasowac ale lipa.wygląda tak jakby to było 16 cali.czy to mozliwe ze po 99roku 15 cali zmieniło rozmiar na 15 cali zmutowane :eek: .nie wiem nie wymądrzam sie poczekam co inni koledzy powiedzą,
Nie wiem ale jak to są 15 to powinny pasować. No chyba że kupiłeś 16 i gość z tej aukcji nie wiedział co sprzedaje.
Jezeli kolpaki sa w rozmiarze 15 to na 100% musza pasowac...widocznie sprzedal Ci 16
WLA 4B0 6011470 PA66-M15 ,a czy to M15 nie oznacza 15cali?no jak nie pasują to bede je musiał sprzedac,ale nie wiem czy mam w aukcji wpisac je jako 15 cali czy 16cali :confused:
A moze sprobuj zalozyc kolpaka na felge 16stke wtedy bedzie wszystko jasne :wink:
te kołpaki są na bank z A6 a nie z A4 po liftingu i moga być 16"
zmierz średnice i podziel przez 2,54
to Ci wyjdzie ile masz cali.
Sisi mam dokladnie ten sam problem! Bylem juz u wulkanizatora rzucil okiem i stwierdzil ze to sa 15.. Probowalem na zimowki (15 cali) zalozyc i nic! Probowalem na dojazdowke i to samo.. :evil:
mam u siebie takie same kołpaki założone i pasują bez problemu, oczywiście 15', zobacze jeszcze ich nr i napisze
[ Dodano: 17-02-2007, 15:32 ]
no i sprawdezilem, faktycznie inny mam nr, u mnie to WLA 8Z0 601147A PA66-M15
no ja kupiłem drugi komplet takich samych tylko ze 15cali i mam nadzieje ze nie bedą to znowu 16-stki.400zł juz straciłem ,musze sie tych 16-stek pozbyć.a moze takich kołpaków 15-sto calowych nie robili :question:a numer tych 16 to taki bo tamten zły podałem WLA 4B0 601147C PA66-M15.(16cali=40,64cm 15cali=38,1cm.)
[ Dodano: 21-02-2007, 21:27 ]
dark79 :biggrin: tak jak myślałem sprzedawca sugerował sie pewnie tym koncowym napisem M-15,a z tego co sie okazuje to 16 i 15 cali maja taka samą końcówke numeru seryj.
Sa 15 widzialem je osobiscie...b.ładne kolpaki :wink:
Ja mam takie 15" ale sa tez 16" i Ty takowe kupiłes,poprostu sprzedający nie wiedział co sprzedaje :bicz:
