peju Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Mam taką osłonę: odpadl emblemat Audi i mala wypalona dziurka po tym jak mi pekla rura EGR. Chce kupic nowa, niby ofert na allegro jest pelno ale wszystkie opisane jako B6/B7 1.9TDI wygladaja innaczej od mojej, np: http://allegro.pl/oslona-pokrywa-silnika-audi-a4-b6-b7-tdi-i5481945725.html Roznica wizualna to otwor na gorze po lewej stronie, u mnie jest taki kwadratowy, a w tych z allegro jest tam cos na ksztalt łezki. To chyba raczej nie bedzie pasowac? Moja oslona wyglada bardziej jak ta od 2.0 TDI ale nigdzie nie widze takiej samej z emblematem 1.9 I przy okazji poszukiwania oslony, takie pytanko o mate wygluszajaca. Wszystkie ogloszenia z allegro maja tylko zdjecie tej pokrywy od gory. Czy ma mate to musze juz dzwonic i sie dowiadywac i w wiekszosci przypadkow nie ma. pytanie czy warto na to zwracac uwage? jeden gosc mi powiedzial ze to jest element ktory ciagle odpada i on woli bez maty zeby zadne szmaty po silniku sie nie walaly. Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez peju
januszm41 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 ta oslona z allegro to do silnika awx avf. bke/brb maja inny
lukasz51237 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Te maty ledwo co wiszą większość odpada. To co masz na zdjęciu to wg mnie osłona z silnika 1.9 tdi AVB. Popytaj w ASO, może trafisz coś.
peju Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 internety przeszukane... nie ma takiej oslony. to jakas paranoja. wszystkie tak wygladajace sa z emblematem 2.0 czy taka pokrywa od 2.0 bedzie pasowac? wyglada identyko ale nie wiem jak z wymiarem i rozstawem srub pod montaz.
piotrsob1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Szukaj od 1,9 TDI BRB lub BKE, albo jak Ci nie przeszkadza emblemat 2,0 TDI to od motorówki BPW, na pewno będzie pasować A swoją drogą to ta co masz może służyć z niewiele mniejszą skutecznością do końca żywota auta Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez piotrsob1
peju Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Nie chodzi o sluzenie tylko doprowadzam auto do wizualnego porzadku. Jest wypalona dziura w oslonie po błahej usterce a moze w trakcie sprzedazy sugerowac jakby sie dzialo niewiadomo co, moze nawet jakis wybuch Wole gdy wszystko jest na miejscu i niczym nie razi po oczach. Pokrywa od 2.0 w sumie tez moze byc podejrzana ... i tak... szukam dokladnie po 1,9 TDI BRB lub BKE i nic nie ma. zupelnie jakby cos takiego nie istnialo.
piotrsob1 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Zadzwoń do ASO, na pewno Ci sprowadzą, tylko zanim zapytasz o cenę to usiądź wygodnie Jak ma być ładnie, to bym nakleił na tej dziurce ładną naklejkę Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez piotrsob1
