Pęknięta rurka odmy 1.9 TDI AVG
Dzięki.jeszcze musze dokładnie sie przyjrzec tej rurce bo moze jest cala i tylko oring wystarczy wymienic ale to jak nie wyjme to pewnie sie nie dowiem,jedno jest pewne,że jest tam wlasnie mokro od oleju w okolicy gdzie przykrexana jest ta rurka.
A ten topran wrazie co jest juz razem z oringiem w zestawie tak?
To jest jakis oring dookoła? Kupiles to razem z tym niałym filtrem?
jest oring na dole 30x3,5
Tak, jest w zestawie uszczelka. Ja chciałem na początku kupić, ale sprzedawca w sklepie mnie zapewniał, że jest na pewno oring i żeby sobie dać spokój, tak więc nie domawiałem, bo faktycznie na rurce był już dołączony ten oring. Według mnie nie leci Ci z oringu tylko z pękniętej podstawy rurki (Patrz na mój obrazek).
Zamowiłem rurke toprana,bynajmiej zapewniał mnie sprzedawca ze to topran,mozna jakos poznac ze to topran?jakis opakowanie jest czy co? I mowil ze nie wie czy oring.mam nadzieje ze jest.a powiedz te śrubki są na imnus czy torx?
60zł ten topran niby
Śruby są na imbus.
Jak z kolanka leci olej to zwykle pęka plastik między oringiem a tulejką śruby.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Z tego co pamiętam dostałem tą rurkę zapakowaną w woreczek TOPRAN, więc po tym powinieneś poznać, że to akurat ten konkretny zamiennik. Śrub w komplecie nie ma, tylko rurka + oring. Śruby przykręcasz na imbus.
Zalozone tez,nie bulo zbytnio problemu tylko troche cierpliwosci i sprytu :) mam pytanie jeszcze odnosnie tego filtra,oddzielacza oleju,czy ma znaczenie jak on jest zalożony?to znaczy czy jest on jakis kierunkowy, onie wiem czy tak samo go zalozylem kurcze,przy jednym kroćcu ma numerek 1 a przy drugim 3.moze ktos zerknąć u siebie jak ma?
I kircze jeszcze na koncu jak juz mocowalem wlasnie ten filtr na ten krotszy przewod odmy to usłyszałem takie jakby pyknięcie i odrazu pomyslalem ze nowy przewód moze gdzieś pękł....mam nadzieje ze nie...
Stary był pękniety przy jednym mocowaniu śruby.
  • 7 miesięcy temu...
To ori separator ? Jak to namierzyć ?
Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka
Ori nowy kosztuje ok 160zł szukaj używki ale do tego jeszcze musisz mieć rurę odpowietrzającą (poz z foto nr. 18) 028103509 koszt nowej ok 68 zł
no i opaski
Dzień Dobry
Nie będę zakładał nowego tematu, ale potrzebuję rurkę od odmy do Audi A4 silnik AFN , z oznaczeniem 028103509 na rysunku jako 1B, nigdzie nie idzie dostać.
Czekam na wiadomość tel. 698903008.
Dzień Dobry
A tu pytałeś?
http://czesci-sumerc.pl/przewod-odmy-oryginal-vw-golf-passat-b5-audi-a4.html
Dzień Dobry
A tu pytałeś?
Tel nie odpowiada, wysłałem zapytanie, a w serwisie VW nie można zamówić, bo nie produkują od połowy tego roku /jeszcze 2016/
Można kupić na czeskich stronach, cena ok. 23 Euro, ale przesyłka DHL to już 31 Euro ?.
Dzień Dobry
A tu pytałeś?
To zaryzykuj i kup za pobraniem ..jest tam taka opcja sprawdzałem ...Będą mieć to ci wyślą ...
  • 1 rok później...
Czołem,
W ramach kontynuowania wątku proszę o pomoc w temacie rury 028103509.
Niestety, wygląda na to, że dostępność jest bardzo ograniczona, a produkcja została wstrzymana.
Czy ktoś z tu obecnych jest w stanie  pomóc?
Pozdr.
Czołem,
Pozdr.
wywalić i wstawić cała rurę która normalnie jest do kupienia ten krótki kawałek nigdzie niedostępny
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
