robertsobol1983 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Ostatnio zepsuło mi się wszystko co związane ze sterowaniem na drzwiach kierowcy. Nie rozkładają mi się lusterka, nie działa mi sterowanie szyb, zamek centralny zamyka wszystko oprócz właśnie drzwi kierowcy, nie działa lampka jedynie zamykanie przez kluczyk i otwieranie na szczęście działa że idzie wejść do auta i zamknąć. W sterowniku błąd 01331 - brak komunikacji z modułem drzwi kierowcy. Ściągnąłem tapicerkę drzwi. Wyciągnąłem moduł z silniczkiem. Rozebrałem go i na gołe oko nie widać by w im coś było spalone - nie śmierdzi, nie ma nadpalonych ścieżek, czy napuchniętych tranzystorów czy innych wlutowanych elementów na płytce. Wizualnie wygląda na sprawny. Bezpieczniki wszystkie te znajdujące się w kabinie sprawne. Polewałem nawet wodą szybę od zewnątrz by sprawdzić czy woda gdzieś nie zacieka czy odpływy nie zatkane i wszystko ok bo woda tylko odpływami wypływa. W ogóle od strony drzwi wygląda wizualnie na ok brak śladów wilgoci czy zacieków czy spalonych elementów. Czytałem że wiązka łącząca drzwi ze słupkiem potrafi się przetrzeć. Powiedzcie mi jak sprawdzić to miernikiem czy jest przepływ bo nie chcę czegoś robić na marne czy na pałę kupować wiązkę. Sprawdziłem jedynie czy jest prąd w pierwszej wtyczce od prawej gdzie są dwa takie grube kable czerwony i chyba brązowy czy czarny to jest prąd normalnie ponad 12V A może jest jakiś jeszcze przekaźnik który tam daje prąd jeśli tak to gdzie i jak go sprawdzić??? Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez robertsobol1983 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, mojej a4 b6 miałem nie dawno podobny problem, działał tylko głośnik w drzwiach ( brak centralki, otwierania szyb i podświetlenia) . Okazało się, że prawie wszystkie kable które idą z kabiny do drzwi prze to gumowe połączenie są przerwane w środku. Ja wiązkę wymieniłem i wszystko wróciło do normy, ale u dawcy problem ten też zaczął się pojawiać, dlatego od razy wszystkie izolowałem. Sprawdź dokładnie kable. Pozdrawiam Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertsobol1983 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 No właśnie zaczęło się u mnie od sporadycznego nie działa głośnika - czasami działał a czasami nie. Ostatnio działał jak przestało działać wszystko inne. Czyli demontaż całkowity mnie drzwi czeka - masakra..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 ja bym stawiał na to co było u szczuras85, wypnij gumową osłonę od strony drzwi i zajrzyj czy kable całe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Standardowa usterka - poprzecierane kabelki we wiązce. Wyjmij wiązke z drzwi i wszystko dokładnie polutuj i zaizoluj. A jak chcesz miec spokój na lata to wymień przewody w wiązce na takie w izolacji sylikonowej(tylko poczatkowy fragment, tam gdzie przewody się zginają). Są bardziej elastyczne i odporne na wahania temperatur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertsobol1983 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Potwierdzam! Jak wyciągnąłem wiązkę to od razu zauważyłem urwane dwa kable i kilka już pękniętych. Najlepsze jest to że już ktoś przede mną lutował tą wiązkę wiec dużo szybciej miał ktoś z tym kłopot. Polutowałem, złożyłem i wszystko chodzi jak należy więc dzięki za podpowiedzi Wie ktoś może ile kosztuje nowa wiązka bo chyba ją nie długo wymienię na nową bo stara jest naprawdę już do kitu bo jak lutowałem to zauważyłem że izolacje (otuliny kabla miedzianego) są już twarde, sztywne ze starości i na pewno w niedługim czasie znowu pewnie gdzieś pęknie i urwie kabel na zgięciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Wiązka w ASO jest ciężko dostępna. Są zestawy naprawcze - przewód z zaciśniętym przewodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Wie ktoś może ile kosztuje nowa wiązka bo chyba ją nie długo wymienię na nową bo stara jest naprawdę już do kitu bo jak lutowałem to zauważyłem że izolacje (otuliny kabla miedzianego) są już twarde, sztywne ze starości i na pewno w niedługim czasie znowu pewnie gdzieś pęknie i urwie kabel na zgięciu. Z tego co się orientowałem to od około 40zł zależy jak kto sobie liczy. Daj ogłoszenie w dziale Kupię części samochodowe na pewno ktoś ma na sprzedaż. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Mam podobny problem ale w b6. Wymieniłem moduł drzwi,wiązki sprawdzone i nadal mam takie błedy jak na foto. Zastanawia mnie ten drugi błąd. Jak dobrze rozumiem mam cos aktywować zarejestrowac ale jak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Mam podobny problem ale w b6. Wymieniłem moduł drzwi,wiązki sprawdzone i nadal mam takie błedy jak na foto. Zastanawia mnie ten drugi błąd. Jak dobrze rozumiem mam cos aktywować zarejestrowac ale jak ?? ten drugi błąd dotyczy zasilania modułu, a to co Ci wyświetla w opisie to wina vcds'a, spróbuj jeszcze posprawdzać kostki i moduł komfortu, psiknij we wszystkie złącza "kontaktem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 OK dzięki. Moduł komfortu zdemontowałem,był suchy i czysty.Wtyczki spryskałem kontakt sprayem i dalej nic. Błędy te same nie da się ich skasować.Do tego moduł nie przyjmuje żadnego kodowania,pokazuje 06976 i nic innego nie da się zapisac.Czy to może być uszkodzony moduł komfortu ??Wszystko działą ośwoetlenie wnętrza,szyby,lustra,zapala się licznik po otwarciu drzwi.Nie działą tylko zamek kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 OK dzięki. Moduł komfortu zdemontowałem,był suchy i czysty.Wtyczki spryskałem kontakt sprayem i dalej nic. Błędy te same nie da się ich skasować.Do tego moduł nie przyjmuje żadnego kodowania,pokazuje 06976 i nic innego nie da się zapisac.Czy to może być uszkodzony moduł komfortu ??Wszystko działą ośwoetlenie wnętrza,szyby,lustra,zapala się licznik po otwarciu drzwi.Nie działą tylko zamek kierowcy. odłącz akumulator na godzinkę, potem skasuj błędy może to błąd komunikacji ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Wiałem miałem problem tyle że z drzwiami prawy tył wszystko w nich działa lecz pojawia się bład 01334 sterownik w jednoprzewodowym trybie pracy. Przyczyna to zaśniedziałe piny w złączu drzwi słupek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Odświeże troche temat . Mam ten sam problem i 2 bledy . Wczesniej poprzedniemu wlascicielowi nie dzialaly lusterka zamek centralny elek szyby . Wymienil MK i wszystko zaczelo dzialac oprocz centralnego w tylnych lewych drzwiach jutro bede siedzial i sprawdzal kabke . Kolego robertsobol1983 uporales sie z tym problemem ? Jaka byla przyczyna. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Rozwiazal ktos problem z tym zamkiem ? Zmienilem wiazke z przodu a zamek dalej z tylu nie dziala . ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Jest ktoś w stanie pomoc bo juz rece opadają . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 A co wiązka przednich drzwi ma do tylnych? Sprawdź kabel w przelotce do tylnych drzwi, może też być problem z mikrostykami w samym zamku. Czy jak otworzysz drzwi to idzie informacja na FIS? Szyby z tyłu elektryczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, bobikos napisał: A co wiązka przednich drzwi ma do tylnych? Sprawdź kabel w przelotce do tylnych drzwi, może też być problem z mikrostykami w samym zamku. Czy jak otworzysz drzwi to idzie informacja na FIS? Szyby z tyłu elektryczne? Szyby korba wiazke patrzylem i jest ok . Na fisie nie pokazuje mi otwartych drzwi . W przednich drzwiach kierowcy jak powoli otwieram to pokazuje mi na fisie ze sa otwarte i swieca nogi ale jak juz szybciej otworze to pokazuje i zaraz gasnie . Moze ma to cos wspolnego z modulem drzwi ? A moze modul konfortu bo z czego wczesniej kojarze to poprzedni wlasciciel wymienial MK bo nie dzialal wgl centralny a jak zmienil to tylko tylne drzwi sie nie zamykaja. Moze warto sprobowac odlaczyc aku na pare godzin gdzies? kiedys czytalem ze ktos mial z tym problem i mu zadzialalo po odlaczeniu aku na pare h . Zrobilbym tak ale nie mam kodu do radia. Chyba ze po zmianie mk trzeba cos kodowac. ? Bo prawdopodobnie gosc mial tylko wymieniony mk i nic nie bylo robione przez kompa . Jakies Pomysly ? Edit: zamek wymienialem z innego auto w ktorym byl sprawny . Edytowane 4 Lutego 2019 przez EmilU Edit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilU 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinosc 0 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Witam wszystkich. Jesli ktoś ma jeszcze problem z drzwiami to pokazuje zdjecie mojej wtyczki drzwi w A4 B6. Dwa piny zasniedzialy i odpadly. Teraz mam pytanie, te piny da sie pewnie jakos uratowac ale jak ich szukac i jak to rozebrac. Sama wtyczka jest do kupienia ale ponad 120zl to kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
