Nosi na 17"
Witam koledzy.
Co według was może być powodem noszenia na prawo i lewo przy 225/50/17" ? wszystko jest w porządku wyważone, wiem że oba amortyzatory lewe mi ciekną ale czy one mogą być problemem? Zawieszenie standardowe.
oczywiscie ze one moga byc powodem.nie trzymaja swojego cisnienia i plywasz jak taczka:)
225/50/17"
Ciekawy rozmiar sobie wybrałeś.
Normalnie z d..py wyjęty.
Ale......... chcesz takie to nikt ci nie zabroni.
Pytanie teraz, na jakich wcześniej kołach jeździłeś i czy po zmianie to prowadzenie się tak diametralnie zmieniło.
Może to kwestia przyzwyczajenia.
Jedź gdzieś na nówkę równy asfalt i sprawdź raz jeszcze.
Edytowane przez Fido
225/50/17"
Hej odświeżam temat ;)
Cytat kolegi powyzej: "Normalnie z d..py wyjęty."
Mam w Quattro i kółka 225/55/7 i mam podobny problem. Przy większej prędkość nie jedzie się komfortowo. Delikatnie tył pływa. zachowuje się jakby amor lewy tył był do wymiany. Po sprawdzeniu na diagnostyce okazuje się, że są super
Błagam o pomoc. Żona w ciąży z wielkim brzuchem - narzeka
Auto kupiłem kilka dni temu więc
Edytowane przez mesko
a na każdym rodzaju drogi tak się zachowuje (koleiny, równy, nowy asfalt)?
Hej
na równym asfalcie jedzie ok, pojedyncze dziury ok. Gorzej na drogach z nierównym asfaltem, delikatne hopki, np przy w lasku gdzie korzenie dosiegają spodu asfaltu i wybrzuszają/deformuja asfalt
Zacznij od sprawdzenia geometri. Tylko u kogoś kto się na tym zna. Potem amorki do wymiany. To że na stacji pokazało ze są dobre wcale nie znaczy ze tak jest. Na stacji badają resorowanie całego auta nie sprawność amortyzatorów. U mnie tylny amor był do bani a na stacji pokazał 67%
Edytowane przez .Pablo.
ja tak samo miałem że d*pa uciekała na uskokach , pierw jeździłem na 205/55/16 i amorki 40 % , ale zachciało się 18 235/40/18 no i na uskokach musiałem łapać dupe :D wkońcu dla świętego spokoju wpadły dwa amory tył sachsa plus odboje , teraz płynie po zakrętach.
Hej
juz wiem że to tylne sanki, tylko nie wiem czy sanki krzywe czy mocowania sanek
odleglości osi na geometrii wykazało: Lewo 2663. Prawo 2649. Różnica 14 mm
Amory tył: L 60%, P 65%. Przód L68% P68%
No nic. Trza kupić sanki, wymienić i zobaczymy
ja obstawiam szerokość opon,taki rozmiar jest dobry na autostradę ale nie na wszechobecne koleiny ,na szerokim kapciu latasz od lewej do prawej ,a im niższy profil opony tym gorzej ..podam ci taki przykład ,miałem lexusa is 200 ,kupiłem go na oryginalnych 17stkach lexusa i oponach 215/45 r17 ,tam tez jest wielo-wahacz ,za cholere auto nie chciało się prowadzić ,latałem jak szm.ta po całej drodze ,sprawdziłem zawieszenie ,amory ,ustawiłem geometrię i dalej lipa.w końcu jeden mądry mechanik doradził zmianę rozmiaru opon ...zmieniłem na 205/50 r 17 --JAK RĘKĄ ODJĄŁ-PROWADZENIE JAK MARZENIE ,spróbuj założyć nawet na chwilę by sprawdzić inny rozmiar opon a przekonasz się że mam rację!pozdro
Edytowane przez jaro36
Ja u siebie jak na zimę założę 205 R16 to mi nic nie nosi nawet na koleinach, ale jak tylko wiosną zmienię na 235 R18 to już kierownicę muszę trzymać mocniej. Ja to obstawiam, oczywiście amorki do wymiany w pierwszej kolejności.
nie kumam toku myslenia ,skoro na zimówkach nie nosi to po co wymieniać amory ,gołym okiem widać że to średnica opon ma znaczenie.
