rafal9119 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Siemanko . Sory że zakładam temat który jest wałkowany cały czas ale mam takie pytanie : Jak sprawdzić cisnienie doładowania w 1.8 T ANB. Vagiem da rade??jak tak to jak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Logi panie kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 A w Blokach pomiarowych nie ma tego??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Jest Z tym że inaczej jest jak przygazujesz a inaczej jak jest obciążenie, więc sprawdzenie cisnienia na postoju nie wiele ci pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 2575 postow na forum i nie wiesz co jest w vagu na kanale 115? ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Dopiero zaczelem swoja przygode z vagiem.wielkie dzieki Panowie mam pytanie . po odpaleniu kanału 115. cisnienie wynosi 990Mbra na wolnych obrotach czy to czasem nie za dużo???po dodaniu gazu 1,1.. n75 uwalony?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Na postoju masz cisnienie atmosferyczne. Te 0,5 doladowania ktore powinno byc podczas przyspieszania to w odniesieniu do atmosferycznego, ktore jest traktowane jako 0. Czyli teraz masz ~1000 a podczas przyspieszania z gazem w podloge powinienes miec na poczatku 1550 potem 1400 i pod koniec 1300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 czyli co wszystko sprawne??? kurde musze kupić baterie do lapka i nauczyc sie robic logi Ma ktos moze jakas tabelke z wartosciami do silnika 1.8 t . Np doladowanie. Sonda itd. Bym sobie wartosci porownal? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Zapisz się na kurs do Łukasz13. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 wystarczy, że kupisz nawet najprostszy ELM i masz smarfona z apką np. torque. Mi pokazuje bardzo ładnie. Na jednym ekranie mam przepływkę jako wykres i doładowanie jako miernik wskazówkowy. pokazuje dobrą i konkretną wartość. owszem takie rozwiązanie nie jest idealne ale do pomiaru na codzien "czy wszystko gra" jest ok moim zdaniem. przy okazji masz dostęp do błędów silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
