Skutki sworznia banana
Witam, czy wiecie może czy zepsuty sworzeń banana, przy długotrwałej jeździe(około 3 kkm) może wyrządzić więcej szkód ntylko jego wymiana?? Od dwóch miesięcy pukalo mi przy chamowaniu i nie wiedziałem co, 3 dni temu zaczęło walić strasznie i częściej, pojechałem do diagnosty i okazało się że sworzeń prawego banana kompletnie się odłączył od wahacza, tzn są połączone ale na szarpakach latał. I pytanie czy tam cos wiecej się moglo wybić? Zwrotnica?dzięki ;)
Jeśli wymienisz go szybko to nic innego nie powinno polecieć. Jak będziesz z nim jeździł to po kolei będą luzy.
Jutro mam nadzieję przyjdzie już wahacz to i jutro go wymienię odrazu.. a ta tulejka w zwrotnicy wymienna rozumiem ?? ;)
Banan wymieniony, twarz pocharatana od breszki ale działa ;) kolego quadral20004 w zwrotnicy w moim b5 nie było tulejki, na szczęście sworzeń nie nawywijal nic tam ;) dzięki Panowie
Jakby ci się ten sworzeń odłączył, bo już byś na glebie raczej siedział.
On częściowo musiał się odłączyć bo w ręku można nim majtac bez problemu dwoma paluszkami, w boki, w górę, w dół, tak jakby go ta guma trzymała, ale już po problemie i bez szkód oprócz podartej twarzy ,;)
No to możesz się cieszyć, bo miałeś mega farta, że ci się nie zerwał podczas jazdy :)
Swoją droga jesteś w stanie powiedzieć jakiej marki był ten wahacz?
Nie wiem dokladnie, ale jutro sprawdze bo mam go za domem, miał znaczek Audi wypukl, jakis numer tambtez byl, to jakby oryginal ;) no miałem szczęście ale reszta wahaczy jeszcze hula dobrze to nie był tak obciążony mocno może ?
