marcin120383 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam mam problem drążek podczas przyśpieszania drży i to dość mocno dziś wizyta u mechanika i jego ocena pierw poduszka pod skrzynią później stwierdził że dwumasa (nie widzi mi się wydawać 2000 zł ) teraz czytam że jakiś zestaw naprawczy może być w drążku dodam tylko sprzęgło ok i biegi też płynie wchodzą także co może być z tym drążkiem z góry dziękuje drażni mnie te latanie drążka pomoże ktoś dodam tylko że jak auto chodzi na postoju to są odczuwalne co jakiś czas drgania całą budą panowie co powoduje takie objawy Auto jak odpalam po nocy motor zimny to tak jakby coś chrobotało i jak wcisnę sprzęgło to tak jakby ciszej czyżby dwu masa pozdro
Endrio Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Auto jak odpalam po nocy motor zimny to tak jakby coś chrobotało i jak wcisnę sprzęgło to tak jakby ciszej czyżby dwu masa Nie chciałbym Cię martwić ale u mnie tak właśnie było z dwumasą, po wymianie wszelkie dźwięki zniknęły, ale całości drgań jeszcze się nie pozbyłem, choć to pewnie inna historia.
marcin120383 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Dlatego jak pisałem pierwsza diagnoza mechanika na poduszkę pod skrzynią ale po drugiej wizycie odrazu stawiał na dwu mas
marcin120383 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Jest jakiś sprawdzony sposób na ta dwu masę czy tylko rozebranie i ocena pozdro
marcin120383 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Pierwsza diagnoza bula na poduchy ale pozniej zmienił zdanie mechanik i mówi ze właśnie dwu masa
nik23 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Czy gdy wciskasz sprzęglo do momentu gdy zaczyna brać tosą jakieś dźwięki wtedy? Czuć szarpanie pedałem pod nogą jak wciskasz powoli? Gdy gasisz samochód bez sprzęgła telepie buda bardzo a ja z sprzęgłem to mniej?
marcin120383 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Dziś to sprawdzę i dam znać
Endrio Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Odezwałem się ponieważ u mnie objawy były bardzo podobne do Twoich. Na wyciśniętym sprzęgle chrobot jakby coś luźnego było pod silnikiem, po wciśnięciu cichło. Nie zawsze to było, ale zazwyczaj. Drgania były bardzo duże. I może to będzie wskazówka - moja dwumasa nie złapała większych luzów tylko stanęła, zapiekła się i nie działała wcale jak się okazało po wyjęciu. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez Endrio
marcin120383 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 A więc tak panowie pedał drży jak pomału wciskam i po wciśnięciu halas cichnie i jak gasze auto to jest różnica ze sprzeglem i bez bez sprzęgła bardziej drży
marcin120383 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2016 To co to bank że dwu mas Jeszcze w sobotę inny mechanik ma zobaczyć i ocenić http://a4-klub.pl/index.php?/topic/314443-kolysze-buda-na-biegu-jalowym-19-tdi/ u mnie takie same objawy i teraz nie wiem czy wymieniać bo żaden mechaniki nie chcę na 100% powiedzieć że to dwu mas tylko stara śpiewka że temat studnia i żaden nie chcę odpowiedzialności na siebie
Ralen Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) I maja racje bo żaden mechanik ci nie powie ze to 100% dwumas bez rozebrana sprzęgła. Nikt nie jest na tyle głupi zwłaszcza ze to nie jest tani temat. Przyczyn wibracji może być bardzo dużo. Ja jestem po wymianie dwumasy i jak powoli wciskam sprzęgło to tez delikatnie czuje bicie, ale malutkie. Buda kołysze tez u mnie ale wynika to z zaburzeń kultury pracy silnika. Jak otwieram mache to widzę jak nim czasem delikatnie bujnie. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Ralen
marcin120383 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 I maja racje bo żaden mechanik ci nie powie ze to 100% dwumas bez rozebrana sprzęgła. Nikt nie jest na tyle głupi zwłaszcza ze to nie jest tani temat. Przyczyn wibracji może być bardzo dużo. Ja jestem po wymianie dwumasy i jak powoli wciskam sprzęgło to tez delikatnie czuje bicie, ale malutkie. Buda kołysze tez u mnie ale wynika to z zaburzeń kultury pracy silnika. Jak otwieram mache to widzę jak nim czasem delikatnie bujnie. a przed wymianom jak było jakie objawy
Ralen Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 słyszałem stuki podczas ruszania z 1 i z R w momencie wysprzęglania. Do tego na jałowym auto pracowałonie równomiernie. Znaczy nic nie drgało, ale ten silnik klekotał i potrafił nierównomiernie przyklekotać, bardzo możliwe ze po prostu było dwumas słychać Dwumas robiłem rok temu. Dobrze nie pamiętam, ale przed wymianą chyba nie czułem bicia na sprzęgle. Teraz delikatnie czuje ale sprzęgło jest OK
marcin120383 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 dzięki dziś po wizycie u mechanika diagnoza padła na poprawienie kontu wtrysku i wymianę poduszki pod skrzynią zaczynam od tego zobaczymy poduszka rzeczywiście wygląda na trochę zmęczoną
rafal_sz85 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 I jak pomogła wymiana poduszki pod skrzynią?
marcin120383 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2016 I jak pomogła wymiana poduszki pod skrzynią? tak pomogło na lewarek nie 100% ale pomogło jeszcze w przyszłą sobotę zakładam nowy dwumas napiszę jak czy pomogło
rafal_sz85 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Podobno własnie najczęściej padają te poduszki pod skrzynią i wymiana daje spore rezultaty.
marcin120383 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2016 Podobno własnie najczęściej padają te poduszki pod skrzynią i wymiana daje spore rezultaty. No tak jak pisałem pomogło zobaczę jeszcze co będzie po wymianie dwumasy Witam dwumasa wymieniona jest dobrze jeszcze delikatne drgania na lewarku zostały ale to już pikuś tylko jeszcze jedno pytanie jak skrzynia była na dole to trochę pogrzebałem przy niej i co tam gdzie są przykręcane przeguby to jest luz czy jest to normalne czy coś złego ze skrzynią się dzieje pozdro
Endrio Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Tak trochę ciągle męczy mnie drżenie samochodu, szczególnie na wolnych obrotach, lewarek też drży. W piątek jak odpaliłem po tęgim mrozie to zaniepokoiło mnie stukanie. Dzisiaj nagrałem jak to wygląda, mniejszy mróz i zdecydowanie mniejsze efekty, ale takie jak w piątek. https://www.youtube.com/watch?v=N_4T-F2KYKw&t=32s Dodam, że dwumas, poduszki wymienione. Choć co wymiany dwumasa mam mieszane uczucie, tzn. wielkiej poprawy po wymianie nie było, choć była konieczność jej wymiany. Czy tak na mrozie może być? Czy to jest właściwe? Na żywo odgłos pukania bardziej słychać.
