[B5 ADR] Czy możliwe jest pobieranie benzyny przy jeździe 140-150km/h na LPG ?
Odpalasz zawsze na Pb, inaczej się nie da.
da się da, ale się tego zdecydowanie nie stosuje i nie poleca, mówie tutaj o odpalaniu w trybie awaryjnym od razu na LPG.
Kolega to widzę nie popuści :kox:
A co napisałem 4 posty wyżej???
Sorry za OT :notworthy:
Podejrzewam że nawet montaż takiego wyłącznika pompy paliwa zwiększy jej żywotność :good: a koszt około 50 zł to nie tak wiele.
koszt jest o wiele niższy... nie chce tutaj swirowac. ale jakieś 7 zł + 15 minut pracy
wystarczy zamontować przekaznik przy ECU i po temacie
Czyli mówicie wyłącznik Pb , ale co wtedy z tematem pomocy Pb w czasie zbyt małego ciśnienia na listwie LPG wtedy autko ma sie wspomagać paliwem Pb, a skoro pompa będzie wyłączona do bedą wyskakiwać błedy o ubogiej mieszance i zbyt niskim ciśnieniu na wtryskach :mysli:
A jak ten wyłacznik działa ?? trzeba go ręcznioe włanczać i wyłanczać tzn.?? podczas odpalania silnika najpierw trzeba włączyc pompe paliwa?? czy jest to może jakoś w automacie: tryb włączania jast na stałe , a tylko decydujemy o wyłączeniu pompy podczas jazdy na LPG???
wyłacznik działa automatycznie
najczęsciej sterowanie idzie od elektrozaworu ze zbiornika LPG
jeżeli robisz to samemu zaś elektro powiedział 50 zł.masz może jakiś schemat Tomek???
nie, nie mam schematu, najczęsciej klient kupuje kostke na allegro za 25 zł
ja mu to montuje i po sprawie
trzeba sie wpiąć w przewód zasilający pompe paliwową, mase i sterowanie
od elektrozaworu który jest przy zbiorniku
taka opcja jest najczęstsza
mozna też jak pisałem wczesniej zrobic to zaraz przy ECU
jutro zobacze jak to wygląda organoleptycznie bo tak z bani to nie pamietam [br]Dopisany: 14 Grudzień 2008, 22:05_________________________________________________w moim aucie i roczniku jest sygnał do pompy na 4 pinie ECU
przy rozruchu ma byc do 1V
co do Twojego to nie moge znalesc schematu od ECU :confused4: :confused4: :confused4:
Spoko,dzięki za fatygę,w sumie i tak dam to dla elektro bo dla mnie to czarna magia :kox:
znalazłem !!!!!!!
kostka D pin 6
i tak samo, do 1V przy rozruchu
witam
ponownie. gadalem ostatnio z kolesiem na gg
on opisał mi swój problem z opadaniem wzsaznika paliwa jezdzac na LPG w jego audiczce
był podobny do tego :
jeżeli jest problem i auto zużywa LPG i Pb to naszybszym rozwiazaniem jest montaż
wyłącznika pompy paliwowej
ciekawsze rzeczy dzieja sie w renault-ach
tam podczas jazdy na LPG spada wskaznik paliwa :shocked: :shocked: :shocked:
dlaczego????? ponieważ jest podłaczony we wszystkie mozliwe sposoby z ECU, pływakiem w zbiorniku i cholera wie z czym jeszcze, takie ustroństwo
ale co ciekawe paliwa wcale nie spala
wszystko wraca do normy po ponownym zatankowaniu auta
ale siłą rzeczy g...... tam wchodzi
no i jeżeli spadnie wskażnik do zera wraca do swojego właściwego połozenia
jest jakies urządzenie które niweluje tą niedogodność ale ja go jeszcze nie widziałem
jest to możliwe w połączeniu : stag300-audi A4???? :mysli:
witam
chyba o mnie mowa :D:polew:
Panowie u mnie problem pojawia się od kiedy ostatnio zmieniałem uszczelkę pod głowicą :evil:
Byłem u gazownika i powiedział że instalacja jest w porządku więc szukałem dalej i podejrzewam regulator o którym mówicie.
Pytanie czy o nim mowa???
wymontowałem go i pod nim jest benzyna to znaczy że puszcza benzynę???
nr bosch-a 0 208 160 516
WAU- 078 1330534 A z przejściem ca C
w ASO chcą za niego około 350 zł zaś w sklepie dostanę za 240zł to i tak troszkę kaski jest!
W którym miejscu dokładnie powinien on puszczać?tym wężykiem od podciśnienia co idzie do kolektora???
w które miejsce powinienem wstrzyknąć benzynę i którędy ma puszczać???
dzięki pzdr
zdejmij gumowy wąż z tego zaworu i zapal silnik, zobacz czy kapie
a najlepiej bedzie jak założysz przezroczysty wężyk w którym bedzie widac paliwo
To co jest na zdjęciu to wg mnie: Regulator ciśnienia paliwa, a nie zawór.
Jego zadanie to utrzymanie ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy względnie stałego w stosunku do podciśnienia panującego w kolektorze dolotowym.
Jeżeli jego membrana przepuszcza, to paliwo poprzez rurkę od podciśnienia może dostawać się do kolektora ssącego a później cylindrów i być spalane - również podczas jazdy na LPG.
Zdejmij wężyk od strony kolektora i zassij ustami - jeżeli będzie sucho to OK, jeżeli nie to umyj szybko zęby :shocked:
i kup nowy regulator.
Tomek dzięki jutro sprawdzę i dam znać ale raczej nie cieknie nic z niego!
andlon masz rację,ale pisałem to w pośpiechu i dałem ciała :decayed: już poprawione.
I już po teście tzn regulator jest dobry nie puścił nawet troszkę PB.
Teraz już wiem co raczej u mnie dolega tzn.przecież kabel w starej sondzie już był naderwany i jak wkręcaliśmy sondę to sie rozpierd...a że nie miałem kasy na ori to zakupiłem zamiennik i pewnie ona szwankuje :evil:
Pytanie czy sonda może działać poprawnie na PB a na LPG mieszać???
Puki auto jest zimne to nic się nie dzieje zaś jak tylko troszkę się nagrzeje to już poszarpuje na gazie!
sonda albo działa albo nie i nie ma znaczenia czy na PB czy na LPG
jedynie wskazania moga byc różne
Vag-iem sprawdzałeś jak oscyluje ?
Nie a jak to zrobić????
Jeżeli tak mówisz to jeszcze podjadę do drugiego gazownika żeby potwierdził lub zaprzeczył temu pierwszemu!
:hi:
Najpierw zorientuj się, czy masz wyprowadzone przewody z instalacji gazowej do sondy. W wiązce są przewody, ale nie zawsze są podłączone do sondy.
Jest zimne i jest o.k., ale na Pb, czy na LPG?
Skąd te przewody z instalki gazowej odchodzą dokładnie???
Zaraz po przełączeniu się na gaz auto tak nie szarpie albo po prostu ja zawsze ostrożnie obchodzę się z pedałem gazu na zimnym i nie odczuwam tego :(
Jak auto chodzi na PB i przełączę na LPG to czuje lekkie szarpniecie i silnik chodzi troszkę gorzej tzn jakby dawka była za duża lub za mała.
Jak kolejno odłączam wtryski z gazu to silnik reaguje więc wtryski ok.
W BRC SQ24 z wiązki głównej są wyprowadzone przewody, które łączą się z lambdą gdzieś przy ścianie grodziowej - zależnie od fantazji instalatora. Szukaj na wiązce od sondy, czy jest coś wpięte.
Ok jutro popatrzę,dzięki :hi:
