Dławienie przy przełączaniu się na gaz
Witam
Mam następujący problem. Przy przełączaniu się na gaz dławi się i traci moc. Muszę przejechać w ten sposób ze 300m. żeby zaskoczył. Potem jest już OK, Jak mnie dopadnie na światłach, to często gaśnie bo gazem nie mogę wejść na obroty aby go utrzymać. Problem występuje z największym nasileniem rano, kiedy przez całą noc auto stoi. Szczególnie jak jest zimniej. Po np. 8 godzinnej przerwie w jeździe jak wychodzę z pracy, to przejście na gaz jest dużo łagodniejsze.
Ktoś miał ten problem? W czym może tkwić przyczyna?
Dzięki i pozdrawiam.
To norma przy gazie, ja mam czasem to samo przy 2.0 ALT :) wiec tak.. wymiana filtra moze cos pomoc lub czyszczenie ultradzwiekiem bodajze tylko nie pamietam co to dokladnie bylo :D jak beda wyzsze temp. u mnie powyzej 15C przelacza sie juz plynnie..
Wcześniej było OK, nawet zimą. Filtr podobno też mam w porządku. Przynajmnie w styczniu miałem...
Kolego to jest objaw klejących wtrysków.
Klejące powiadasz... Trzeba zmieniać czy da się to zregenerować? Jeśli się da to jaki może być koszt? Mam wtryski Valtek Rail IG1.
Jeśli bym jeszcze trochę tak pojeździł to mogą być jakieś większe konsekwencje, czy poprostu zdechną w końcu?
Peacock, spadles mi z nieba, wlasnie mialem zaczynać pisac temat, ten sam problem mam i nie wiem co moze być przyczyna, jak cieplo to na gaz wskakuje git a po calej nocy nie moze sie na obroty wbić... Czyli mówicie panowie ze to wadliwe wtryski? Z autem wszystko git i na kompie lpg i zwyklym tez git ?
Edytowane przez k232
Mój gazownik potwierdził, że to pewnie wtryski. Zresztą jak mi ostatnio coś dłubał to już zapowiedział, że długo nie pochodzą. Chyba listwę Barracud kupię, ale to po wypłacie :P
U mnie cala instalacja ma może 3 miesiące, wytryski ac w01 mozliwe ze juz padają?
Tu expertem nie jestem, ale na moje oko chyba za szybko padły. Nawet gdybyś jeździł na najgorszym gazie. Trzeba by chyba zerknąć jak filtry wyglądają
Pojadę do gazownika i powiem żeby wykrecil wtryski i przedmuchal nie wiem co on z tym robi ale ma zobaczyć, a filtry wątpię żeby cos mialy pomoc przy takim problemie ?
Chodziło mi o to, że jak się okaże, że filtry masz strasznie zawalone to by jednocześnie świadczyło o tym, że jeździsz na tak kiepskim gazie, który mógł zakleić wtryski. Mój gazownik pokazał mi filtry, które wymieniał klientom. Jeden był po 20tyś. na dobrym gazie, a drugi po 10tyś. na kiepskim i wyglądał jakby był po 100tyś. :) Tak więc różnica może być bardzo duża
Ja tylko na dobrym gazie jezdze ?
Hehe. też tak myślałem, ale mój gazownik zabronił mi już na tą stację jeździć :). Na Twoim miejscu bym na gwarancji zawiózł te wtryski bo to podejrzana sprawa, że padają po tak krótkim czasie na dobrym gazie.
Byłem dziś u gazownika, zrobił test wtryskiwaczy, 1 i 2 wtrysk po teście podświetliło po 32% na wtrysku a 3 i 4 wtrysk po 34%, pisało zrób korektę wtryskiwaczy, pojechałem z gościem w trasę i wszystko od nowa ustawiliśmy. Zobaczymy co będzie dalej :P
możliwe,
może masz założone jakieś stare,
była taka partia wtrysków,która miała coś nie tak z gumkami-wtryski były koloru niebieskiego,
To ja mam zwykle czarne, zakladane nowe 3 miesiace temu, ale po tych wczorajszych ustawieniach nic sie nie zmienilo, co tu dalej można robic z takim problemem?
No to pewnie rzeczywiście są fizycznie zaklejone. Oddaj na gwarancji i po problemie.
Gazownik powiedzial ze bez problemu moze oddac na gwarancje, tylko ja w d.pe jestem 2 tygodnie bo na benzynie trzeba będzie jeździć ?
No niestety, nie ma wyjścia. Ja gwarancji już nie mam, więc chociaż zaoszczędzę zmieniając od razu całą listwę ;)
A u Ciebie faktycznie sie okazaly wadliwe wtryski?
