[B6 AVF] Kopci na niebiesko przy odpalaniu
podczas odpalania, ale tylko na zimnym silniku tylko jak samochód postoi noc na zimnie, gdy zapalam moja A4 puszcza chmurkę niebieskiego dymu, jeszcze nie odpala nigdy za pierwszym razem zawsze kręci od drugiego strzału- poza tym nie ma problemu z kopceniem. Jak go odpalam nawet parę godzin później to również nic nie dymi.
Mam auto od około pół roku nie wiem może tak mają diesle, wcześniej miałem benzyniaka i zawsze palił od pierwszego sporadycznie od drugiego razu. Mam wrażenie, że może olej ma na to wpływ niedawno wymieniałem olej na castrola edge 5w40 505.01 i dopiero po tym zauważyłem kopcenie, ale nie mam pewności 100% że wcześniej też tak nie było. Czasami w silniku słychać takie dziwne cykanie zgłosiłem to podczas wizyty w ASO ale akurat wtedy pracował idealnie i nic nie zdiagnozowali do tego był podpinany pod kompa, ale na protokole VAS nie pokazało żadnych błędów. Zastanawiam się nad wymianą świec żarowych czy to może mieć z tym powiązanie? Chodzi mi o ciężkie odpalanie i kopcenie, bo cykanie w silniku to na pewno jest inna przyczyna.
Ps.Wcześniej jak były ciepłe dni samochód chodził bez zarzutów.
jezeli, nie pije oleju. jezeli zuzycie paliwa jest w normie. plyn chlodzacy nie ubywa. niech sobie kopci przy starcie... to diesel
Skąd wiesz,że to niebieski dym?? Diesel zawsze gorzej reaguje na niską temperaturę jak benzyniak.Jeśli nadmiernie nie bierze oleju to lekkie pufnięcie z rana to raczej norma, .Sprawdź świece i aku. :hi:
Mój jakoś nie kopci na niebiesko po odpaleniu :gwizdanie: . Niebieski dymek może wynikać z paru rzeczy. Jeśli chcesz się dowiedzieć dokładnie czy coś mu nie dolega, to zrób pełne logi. Wtedy będziemy mogli ocenić stan motorowni :hi:
Świece żarowe trzeba sprawdzić. A tak nawiasem to w cieplejsze dni nie będzie tego problemu. W końcu to :ON:
A słabe odpalanie to może być właśnie wina świec lub... akumulatorek słaby.
Jedynym problemem jest to, że auto nie pali od pierwszego razu. Moim zdaniem, musisz sprawdzić świece żarowe. "Cykanie", to standard. Jeżeli nie masz problemów z brakiem mocy i auto nie pobiera oleju, wszystko jest ok.
Dziękuję wszystkim za opinie, dzisiaj temperaturka sporo na plusie zapalił od pierwszego- silnik pracuje jak osa bez dziwnego cykania, ale dymka puścił.
Przymierzam się do wymiany świec jakie najlepiej kupić? Jakie polecacie? Czy wymienić wszystkie 6 szt? Czy ewentualnie tylko padnięte?
Jeśli chce się mieć święty spokój to radziłbym wymienić wszystkie. A co do samych świec to ja mam bosch-a i jestem zadowolony. A puszczenie dymka to rzecz normalna przy zimnym silniku.
Ustaw prawidłowo swój profil
też miałem takie objawy-po odpaleniu na zimnym puszczał chmurki siwo-niebieskiego dymu. Po rozgrzaniu nie dymił.
diagnoza-turbina straciła szczelność. Zdjołem wąż (od strony ssącej) z turbiny i sprawdziłem luzy-niestety był duży ok.2mm luz wzdłużny. Zdjołem wąż od strony tłoczącej i podłożyłem czystą szmatkę, druga osoba odpaliła silnik i okazało się, że na szmatce pojawił się olej. Wymieniłem turbinę i problem zniknął.
Sprawdz turbo właśnie w taki sposób.
te
od razy trzeba turbo wymieniać, nie da się tego naprawić?
Ps.sam tego nie sprawdzę nie mam pojęcia gdzie się znajdują te elementy w silniku. Liczę na to że to tylko świece :)
te
zanim wymienisz świece, sprawdź je.Sposób jest prosty :szukaj:
one napewno nie mają nic wspólnego z dymieniem na niebiesko. Podjedź do mechanika i sprawdź świece i turbo. To jest 30 min roboty.Powtarzam najpierw sprawdź nie wymieniaj :evil:
wszystkie 6szt w AVF??????? :cool1:
Podlacze sie pod topic mam podobnie kopci po odpaleniu kiedy postoji czasami bardzo mocno czasami lzej, niestety u mnie ubywa oleju i lapie notlaufy, co myslicie dawac do mechanika czy rozgladac sie za nowym motorkiem :wallbash:
pozdrawiam easy :hi:[br]Dopisany: 01 Grudzień 2008, 20:59_________________________________________________a na rozgrzanym silniku z reguly nie kopci ale zdarza mu sie, sprawdzam to czasami trzymajac go na obrotach raz nie pusci chmurki a raz wali ostro na niebiesko nie ma na to reguly.
W Twoim przypadku dobrze by było zobaczyć logi :naughty:
mam to samo :P
a żadnych innych obajwów nie mam :) oleju nie pije :P płyn chłodzący git :P
widocznie tak ma być to TDI :P
mam to samo :P
zdrowe TDI nie kopci przy starcie :evil:
ale na pewne niedomagania można przymknąć oko, z tym, że prędzej czy później trzeba będzie otworzyć portfel :tongue4:
hmm no nie wiem :)
tata miał nową Toyote Avensis i za kazdym razem rano puszczała bąka biało siwego
teraz ma nowego passata przejechane ma moze z 8 kkm i tez rano puszcza takiego bąka
