proszę o analizę logów
proszę szanowne grono log - speców o analizę WTF jest źle :-)
http://vaglog.pl/log_258822.html
http://vaglog.pl/log_258821.html
http://vaglog.pl/log_258820.html
logi wykonane na pb. sprawdzona szczelność dolotu, pompa paliwa jak i filtr nowe. czyżby przepływka do zmiany?
dzięki bardzo za pomoc.
maf-a wymień
Edytowane przez krzysiekml
Przepływka pany wymieniona. Co teraz można ciekawego wywnioskować? Czy na wirusa można już by było się umawiać, czy cuś jeszcze widzicie?
http://vaglog.pl/log_258970.html
http://vaglog.pl/log_258971.html
http://vaglog.pl/log_258972.html
Proszę przewinąć na dół bo logi są wczorajsze przed wymianą MAF-a i dzisiejsze do porównania.
Dzięki za pomoc.
nie wiem co jest grane,na tym maf-ie za duży przepływ jak na taki bost i sonda pokazuje bogato
na tamtej przepływce korekty paliwa szły aż na 25% i było zbyt ubogo. może korekty długoterminowe trzeba skasować albo cuś?
jeszcze dodam że graty zmienione są czyli K03S, FMIC, DP, bo przygotowuje się do chipa. i składam wszystko do kupy.
Edytowane przez kwiator
logi robi się zawsze po kasowaniu błędów nawet jak nic nie ma w ecu,maf dobry założyłeś ?
oczywiście błędy skasowane. nie było żadnych. maf dobrany prawidłowo. Pierburg 7.22684.15.0
I tu pewnie jest pies pogrzebany że nie masz przepływki boscha.
ot cały zapewne problem,461L końcówka jak pamiętam
czyli niby ten: 0 280 218 063 ?
Dokładnie
przepływ wymieniony na Bosch, oto logi:
http://vaglog.pl/log_259227.html
http://vaglog.pl/log_259228.html
http://vaglog.pl/log_259229.html
piszcie pany dobre rzeczy po tych logach bo normalnie już z sił opadam :-) i pomysły się kończą.
Przepływka teraz ok, filtr paliwa jaki założyłeś? filtron?
Tak. Filtron. Ale ciśnienie paliwa było sprawdzane pod obciążeniem zaraz po zmianie pompy i filtra i trzyma 4 bar non stop.
Posprawdzaj wszystkie zaworki zwrotne.
Ja bym sprawdził jeszcze raz to ciśnienie paliwa nawet tylko na postoju czy na pewno jest 4 bar...
